更新了你上面的固件,wifi还是启动不了。
日志如下,请帮忙看看
DDR Version V1.07 20210419
ln
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=15 CS1 Row=15 CS=2 Die BW=16 Size=2048MB
wrlvl:clk skew:0x80,0x80
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 20
cs 0 dqs 1: 18
cs 0 dqs 2: 17
cs 0 dqs 3: 14
cs 0 dqs 4: 0
cs 1 dqs 0: 21
cs 1 dqs 1: 18
cs 1 dqs 2: 19
cs 1 dqs 3: 15
cs 1 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 482ps
cs 0 dqs 1: 434ps
cs 0 dqs 2: 409ps
cs 0 dqs 3: 337ps
cs 1 dqs 0: 506ps
cs 1 dqs 1: 434ps
cs 1 dqs 2: 458ps
cs 1 dqs 3: 361ps
tdqss.min:337,mid:421,max:506
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x0
vrefinner:0xd7, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7d,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x3
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:0
clk:0x58, clk_delta:-40,max_freq:1056
skew.dqs[0][0]:0x6b
skew.dqs[0][1]:0x69
skew.dqs[0][2]:0x68
skew.dqs[0][3]:0x65
skew.dqs[1][0]:0x6c
skew.dqs[1][1]:0x69
skew.dqs[1][2]:0x6a
skew.dqs[1][3]:0x66
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x6f:
DQ0:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ3:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS1:0x70:
DQ8:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ10:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ11:min:0x0,mid:0x36,max:0x6d,range:0x6d
DQ12:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ13:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ15:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQS2:0x6f:
DQ16:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ17:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ18:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ19:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ20:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ21:min:0x0,mid:0x36,max:0x6c,range:0x6c
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ23:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS3:0x6f:
DQ24:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ26:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ28:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ29:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ30:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ31:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
the write training result:
DQS0:0x6b:
DQ0:min:0x69,mid:0x87,max:0xa6,range:0x3d
DQ1:min:0x6a,mid:0x88,max:0xa6,range:0x3c
DQ2:min:0x6a,mid:0x88,max:0xa6,range:0x3c
DQ3:min:0x69,mid:0x87,max:0xa6,range:0x3d
DQ4:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ5:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ6:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ7:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DM0:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DQS1:0x69:
DQ8:min:0x64,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3e
DQ9:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ10:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ11:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ12:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ13:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ14:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DQ15:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DM1:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DQ17:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ18:min:0x64,mid:0x81,max:0x9e,range:0x3a
DQ19:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ20:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
DQ21:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9b,range:0x3a
DQ22:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
DQ23:min:0x63,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x39
DM2:min:0x64,mid:0x80,max:0x9d,range:0x39
DQS3:0x65:
DQ24:min:0x63,mid:0x80,max:0x9d,range:0x3a
DQ25:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
DQ26:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ27:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ28:min:0x64,mid:0x80,max:0x9d,range:0x39
DQ29:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ30:min:0x63,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x39
DQ31:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DM3:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9c,range:0x3a
cs 1:
DQS0:0x6d:
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ4:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ5:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ7:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQS1:0x72:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ9:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ10:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ11:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ12:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ14:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ15:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQS2:0x6f:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ17:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ19:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ21:min:0x0,mid:0x36,max:0x6d,range:0x6d
DQS3:0x6e:
DQ24:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ30:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQS0:0x6b:
DQ0:min:0x6a,mid:0x88,max:0xa7,range:0x3d
DQ1:min:0x6b,mid:0x89,max:0xa8,range:0x3d
DQ2:min:0x6b,mid:0x89,max:0xa8,range:0x3d
DQ3:min:0x6a,mid:0x88,max:0xa7,range:0x3d
DQ4:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ5:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ6:min:0x69,mid:0x87,max:0xa6,range:0x3d
DQ7:min:0x69,mid:0x86,max:0xa4,range:0x3b
DM0:min:0x69,mid:0x87,max:0xa5,range:0x3c
DQS1:0x69:
DQ8:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ9:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ10:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ11:min:0x64,mid:0x82,max:0xa1,range:0x3d
DQ12:min:0x67,mid:0x85,max:0xa4,range:0x3d
DQ13:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DQ14:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DQ15:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DM1:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQS2:0x68:
DQ16:min:0x68,mid:0x87,max:0xa6,range:0x3e
DQ17:min:0x68,mid:0x86,max:0xa5,range:0x3d
DQ18:min:0x67,mid:0x85,max:0xa3,range:0x3c
DQ19:min:0x66,mid:0x84,max:0xa3,range:0x3d
DQ20:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ21:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ22:min:0x65,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3b
DQ23:min:0x66,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3b
DM2:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DQS3:0x65:
DQ24:min:0x65,mid:0x83,max:0xa1,range:0x3c
DQ25:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ26:min:0x63,mid:0x80,max:0x9e,range:0x3b
DQ27:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ28:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ29:min:0x65,mid:0x83,max:0xa2,range:0x3d
DQ30:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
DQ31:min:0x66,mid:0x84,max:0xa2,range:0x3c
DM3:min:0x64,mid:0x82,max:0xa0,range:0x3c
CA Training result:
clk_a:0x58, clk_b:0x58
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x43, mid:0x83 max:0xc4, range:0x81
cs0 chA ca1 min: 0x45, mid:0x84 max:0xc3, range:0x7e
cs0 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chA ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7b
cs0 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs0 chA ca5 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs0 chA CS min: 0x3f, mid:0x70 max:0xa2, range:0x63
cs0 chB ca0 min: 0x42, mid:0x82 max:0xc3, range:0x81
cs0 chB ca1 min: 0x43, mid:0x82 max:0xc1, range:0x7e
cs0 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc0, range:0x82
cs0 chB ca3 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbc, range:0x7d
cs0 chB ca4 min: 0x3f, mid:0x7f max:0xc0, range:0x81
cs0 chB ca5 min: 0x3f, mid:0x7e max:0xbd, range:0x7e
cs0 chB CS min: 0x3f, mid:0x70 max:0xa2, range:0x63
cs1 chA ca0 min: 0x44, mid:0x84 max:0xc4, range:0x80
cs1 chA ca1 min: 0x45, mid:0x84 max:0xc3, range:0x7e
cs1 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs1 chA ca3 min: 0x42, mid:0x7f max:0xbd, range:0x7b
cs1 chA ca4 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc1, range:0x82
cs1 chA ca5 min: 0x42, mid:0x80 max:0xbe, range:0x7c
cs1 chA CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
cs1 chB ca0 min: 0x43, mid:0x83 max:0xc4, range:0x81
cs1 chB ca1 min: 0x44, mid:0x82 max:0xc1, range:0x7d
cs1 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs1 chB ca3 min: 0x3f, mid:0x7e max:0xbd, range:0x7e
cs1 chB ca4 min: 0x3f, mid:0x7f max:0xc0, range:0x81
cs1 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x7d max:0xbd, range:0x7f
cs1 chB CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
RX DQS Train result:
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:19
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:21
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:18
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:21
cs1, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:24
cs1, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:27
cs1, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:24
cs1, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:28
get tdqqs2dq:626 ps
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x9
vrefinner:0x54, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7c,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x4
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:626
clk:0x64, clk_delta:-28,max_freq:1056
skew.dqs[0][0]:0x84
skew.dqs[0][1]:0x81
skew.dqs[0][2]:0x7f
skew.dqs[0][3]:0x7a
skew.dqs[1][0]:0x86
skew.dqs[1][1]:0x81
skew.dqs[1][2]:0x82
skew.dqs[1][3]:0x7c
cs 0:
DQS0:0x6c:
DQ0:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ1:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ3:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ5:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ7:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS1:0x72:
DQ9:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ11:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ13:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ14:min:0x2,mid:0x40,max:0x7e,range:0x7c
DQ15:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS2:0x6f:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ17:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ18:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ19:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ20:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ21:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ23:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS3:0x6f:
DQ24:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ25:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ26:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ27:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ28:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQ1:min:0x90,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3b
DQ2:min:0x91,mid:0xae,max:0xcc,range:0x3b
DQ3:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ4:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ5:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ6:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ7:min:0x8d,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x39
DM0:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQS1:0x81:
DQ8:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ9:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ10:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ11:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ12:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ13:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ14:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ15:min:0x8a,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x39
DM1:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQS2:0x7f:
DQ16:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ17:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ18:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ19:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ20:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ21:min:0x85,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x3a
DQ22:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ23:min:0x88,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x39
DM2:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQS3:0x7a:
DQ24:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ25:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ26:min:0x85,mid:0xa2,max:0xbf,range:0x3a
DQ27:min:0x82,mid:0xa0,max:0xbf,range:0x3d
DQ28:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ29:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ30:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
DQ31:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DM3:min:0x86,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x3a
cs 1:
DQS0:0x6c:
DQ0:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ3:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ4:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ7:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQS1:0x71:
DQ8:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ9:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ10:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ12:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQS2:0x70:
DQ16:min:0x1,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7d
DQ18:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ19:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ20:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ21:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ22:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQS3:0x6c:
DQ24:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ29:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ30:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQS0:0x84:
DQ0:min:0x92,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3b
DQ1:min:0x93,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3b
DQ2:min:0x94,mid:0xb1,max:0xcf,range:0x3b
DQ3:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ4:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ5:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ6:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ7:min:0x8f,mid:0xac,max:0xc9,range:0x3a
DM0:min:0x8f,mid:0xac,max:0xca,range:0x3b
DQS1:0x81:
DQ8:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ9:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ10:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3b
DQ11:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ12:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ13:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ14:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ15:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DM1:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQS2:0x7f:
DQ16:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcc,range:0x3d
DQ17:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ18:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ19:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQ20:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ21:min:0x88,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x3a
DQ22:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ23:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x39
DM2:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQS3:0x7a:
DQ24:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ25:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
DQ26:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc3,range:0x3a
DQ27:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ28:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc6,range:0x3a
DQ29:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DQ30:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x39
DQ31:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc7,range:0x3a
DM3:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x3a
CA Training result:
clk_a:0x64, clk_b:0x64
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x45, mid:0x86 max:0xc7, range:0x82
cs0 chA ca1 min: 0x47, mid:0x86 max:0xc5, range:0x7e
cs0 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x80 max:0xc2, range:0x83
cs0 chA ca3 min: 0x43, mid:0x7f max:0xbc, range:0x79
cs0 chA ca5 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbd, range:0x79
cs0 chA CS min: 0x3e, mid:0x70 max:0xa3, range:0x65
cs0 chB ca0 min: 0x43, mid:0x84 max:0xc5, range:0x82
cs0 chB ca1 min: 0x45, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x3d, mid:0x7e max:0xc0, range:0x83
cs0 chB ca3 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbb, range:0x7c
cs0 chB ca4 min: 0x3d, mid:0x7e max:0xc0, range:0x83
cs0 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x7c max:0xbb, range:0x7d
cs1 chA ca0 min: 0x46, mid:0x87 max:0xc8, range:0x82
cs1 chA ca1 min: 0x48, mid:0x87 max:0xc6, range:0x7e
cs1 chA ca2 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs1 chA ca3 min: 0x43, mid:0x80 max:0xbd, range:0x7a
cs1 chA ca4 min: 0x42, mid:0x82 max:0xc2, range:0x80
cs1 chA CS min: 0x42, mid:0x73 max:0xa5, range:0x63
cs1 chB ca0 min: 0x45, mid:0x85 max:0xc6, range:0x81
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x84 max:0xc2, range:0x7c
cs1 chB ca4 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs1 chB ca5 min: 0x3e, mid:0x7d max:0xbc, range:0x7e
cs1 chB CS min: 0x41, mid:0x73 max:0xa5, range:0x64
cs0, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:12
cs0, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:14
cs0, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:9
cs0, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:14
cs1, DQS0:cyc:2,oph:3,dll:19
cs1, DQS1:cyc:2,oph:3,dll:23
cs1, DQS2:cyc:2,oph:3,dll:19
cs1, DQS3:cyc:2,oph:3,dll:26
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x77,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x9
skew.dqs[0][0]:0x88
skew.dqs[0][1]:0x83
skew.dqs[0][2]:0x80
skew.dqs[0][3]:0x79
skew.dqs[1][0]:0x8a
skew.dqs[1][1]:0x83
skew.dqs[1][2]:0x85
skew.dqs[1][3]:0x7c
cs 0:
DQS0:0x50:
DQ0:min:0xf,mid:0x35,max:0x5c,range:0x4d
DQ1:min:0xe,mid:0x38,max:0x62,range:0x54
DQ2:min:0xe,mid:0x37,max:0x61,range:0x53
DQ3:min:0xa,mid:0x35,max:0x60,range:0x56
DQ4:min:0x2,mid:0x2a,max:0x52,range:0x50
DQ5:min:0x6,mid:0x2e,max:0x57,range:0x51
DQ6:min:0x9,mid:0x32,max:0x5b,range:0x52
DQ7:min:0x5,mid:0x2e,max:0x57,range:0x52
DQS1:0x52:
DQ8:min:0xb,mid:0x32,max:0x59,range:0x4e
DQ9:min:0xa,mid:0x30,max:0x57,range:0x4d
DQ10:min:0x5,mid:0x2a,max:0x50,range:0x4b
DQ11:min:0x1,mid:0x29,max:0x51,range:0x50
DQ12:min:0xb,mid:0x31,max:0x58,range:0x4d
DQ13:min:0x8,mid:0x30,max:0x59,range:0x51
DQ14:min:0x10,mid:0x37,max:0x5e,range:0x4e
DQ15:min:0xc,mid:0x2f,max:0x53,range:0x47
DQS2:0x56:
DQ16:min:0x12,mid:0x3a,max:0x63,range:0x51
DQ17:min:0x11,mid:0x3a,max:0x64,range:0x53
DQ18:min:0xc,mid:0x34,max:0x5c,range:0x50
DQ19:min:0xb,mid:0x34,max:0x5d,range:0x52
DQ20:min:0x7,mid:0x2e,max:0x56,range:0x4f
DQ21:min:0x1,mid:0x2c,max:0x57,range:0x56
DQ22:min:0x9,mid:0x30,max:0x57,range:0x4e
DQ23:min:0x7,mid:0x31,max:0x5b,range:0x54
DQS3:0x52:
DQ24:min:0xe,mid:0x34,max:0x5b,range:0x4d
DQ25:min:0x8,mid:0x31,max:0x5b,range:0x53
DQ26:min:0x9,mid:0x32,max:0x5c,range:0x53
DQ27:min:0x1,mid:0x2b,max:0x55,range:0x54
DQ28:min:0xd,mid:0x36,max:0x60,range:0x53
DQ29:min:0xb,mid:0x35,max:0x5f,range:0x54
DQ30:min:0xe,mid:0x35,max:0x5c,range:0x4e
DQ31:min:0xd,mid:0x37,max:0x61,range:0x54
DQS0:0x88:
DQ0:min:0xac,mid:0xc8,max:0xe5,range:0x39
DQ1:min:0xae,mid:0xc9,max:0xe5,range:0x37
DQ2:min:0xae,mid:0xca,max:0xe6,range:0x38
DQ3:min:0xac,mid:0xc8,max:0xe4,range:0x38
DQ4:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd7,range:0x39
DQ5:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x34
DQ6:min:0xa8,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x39
DQ7:min:0xa8,mid:0xc0,max:0xd8,range:0x30
DM0:min:0xa8,mid:0xc0,max:0xd9,range:0x31
DQS1:0x83:
DQ8:min:0x9b,mid:0xb8,max:0xd5,range:0x3a
DQ9:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ10:min:0x97,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x38
DQ11:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
DQ12:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ13:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x38
DQ14:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd6,range:0x38
DQ15:min:0x9e,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x37
DM1:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xa5,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x34
DQ17:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x39
DQ18:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x38
DQ19:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x38
DQ20:min:0x97,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x38
DQ21:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcc,range:0x38
DQ22:min:0x97,mid:0xb2,max:0xcd,range:0x36
DQ23:min:0x9b,mid:0xb5,max:0xcf,range:0x34
DM2:min:0x9b,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x37
DQS3:0x79:
DQ24:min:0x9c,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x38
DQ25:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x38
DQ26:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd0,range:0x38
DQ27:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x39
DQ28:min:0x9d,mid:0xb8,max:0xd4,range:0x37
DQ29:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd6,range:0x38
DQ30:min:0x9c,mid:0xb6,max:0xd1,range:0x35
DQ31:min:0x9e,mid:0xb9,max:0xd5,range:0x37
DM3:min:0x9a,mid:0xb5,max:0xd1,range:0x37
cs 1:
DQS0:0x50:
DQ0:min:0x10,mid:0x37,max:0x5e,range:0x4e
DQ1:min:0xd,mid:0x37,max:0x62,range:0x55
DQ2:min:0xe,mid:0x38,max:0x62,range:0x54
DQ4:min:0x1,mid:0x29,max:0x52,range:0x51
DQ5:min:0x5,mid:0x2e,max:0x57,range:0x52
DQ6:min:0x8,mid:0x31,max:0x5a,range:0x52
DQ7:min:0x3,mid:0x2c,max:0x56,range:0x53
DQS1:0x53:
DQ8:min:0xb,mid:0x32,max:0x5a,range:0x4f
DQ9:min:0x9,mid:0x30,max:0x58,range:0x4f
DQ10:min:0x4,mid:0x2a,max:0x50,range:0x4c
DQ11:min:0x1,mid:0x29,max:0x52,range:0x51
DQ12:min:0xc,mid:0x32,max:0x59,range:0x4d
DQ13:min:0x8,mid:0x31,max:0x5a,range:0x52
DQ14:min:0x11,mid:0x38,max:0x60,range:0x4f
DQ15:min:0xc,mid:0x30,max:0x55,range:0x49
DQS2:0x56:
DQ16:min:0x12,mid:0x3b,max:0x64,range:0x52
DQ17:min:0x12,mid:0x3b,max:0x64,range:0x52
DQ18:min:0xd,mid:0x34,max:0x5c,range:0x4f
DQ19:min:0xb,mid:0x33,max:0x5c,range:0x51
DQ20:min:0x7,mid:0x2e,max:0x55,range:0x4e
DQ22:min:0x9,mid:0x2f,max:0x56,range:0x4d
DQ23:min:0x7,mid:0x30,max:0x5a,range:0x53
DQS3:0x52:
DQ24:min:0xf,mid:0x35,max:0x5c,range:0x4d
DQ25:min:0x8,mid:0x31,max:0x5a,range:0x52
DQ26:min:0xa,mid:0x33,max:0x5c,range:0x52
DQ27:min:0x1,mid:0x2a,max:0x54,range:0x53
DQ28:min:0xf,mid:0x38,max:0x61,range:0x52
DQ29:min:0xd,mid:0x36,max:0x5f,range:0x52
DQ30:min:0xf,mid:0x35,max:0x5c,range:0x4d
DQ31:min:0xe,mid:0x38,max:0x63,range:0x55
DQS0:0x88:
DQ0:min:0xaf,mid:0xcb,max:0xe8,range:0x39
DQ1:min:0xb1,mid:0xcd,max:0xe9,range:0x38
DQ2:min:0xb0,mid:0xcd,max:0xea,range:0x3a
DQ3:min:0xaf,mid:0xcb,max:0xe8,range:0x39
DQ4:min:0xa7,mid:0xc3,max:0xe0,range:0x39
DQ5:min:0xa9,mid:0xc6,max:0xe3,range:0x3a
DQ6:min:0xac,mid:0xc8,max:0xe4,range:0x38
DQ7:min:0xac,mid:0xc7,max:0xe2,range:0x36
DM0:min:0xab,mid:0xc7,max:0xe3,range:0x38
DQS1:0x83:
DQ8:min:0x9e,mid:0xbb,max:0xd8,range:0x3a
DQ9:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd7,range:0x38
DQ10:min:0x9b,mid:0xb6,max:0xd2,range:0x37
DQ11:min:0x99,mid:0xb5,max:0xd2,range:0x39
DQ12:min:0xa6,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x33
DQ13:min:0xa5,mid:0xbe,max:0xd7,range:0x32
DQ14:min:0xa7,mid:0xc0,max:0xd9,range:0x32
DQ15:min:0xa6,mid:0xbf,max:0xd8,range:0x32
DM1:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd7,range:0x38
DQS2:0x80:
DQ16:min:0xac,mid:0xc8,max:0xe5,range:0x39
DQ17:min:0xab,mid:0xc7,max:0xe3,range:0x38
DQ18:min:0xa8,mid:0xc1,max:0xda,range:0x32
DQ19:min:0xa7,mid:0xc0,max:0xda,range:0x33
DQ20:min:0x9d,mid:0xb9,max:0xd6,range:0x39
DQ21:min:0x9c,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x37
DQ22:min:0x9e,mid:0xb9,max:0xd4,range:0x36
DQ23:min:0xa6,mid:0xbe,max:0xd6,range:0x30
DM2:min:0xa7,mid:0xc0,max:0xd9,range:0x32
DQS3:0x79:
DQ24:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQ25:min:0x9f,mid:0xbb,max:0xd7,range:0x38
DQ26:min:0x9e,mid:0xba,max:0xd6,range:0x38
DQ27:min:0x9b,mid:0xb7,max:0xd4,range:0x39
DQ28:min:0xa7,mid:0xc1,max:0xdb,range:0x34
DQ29:min:0xa8,mid:0xc4,max:0xe1,range:0x39
DQ30:min:0xa6,mid:0xbf,max:0xd8,range:0x32
DQ31:min:0xa8,mid:0xc4,max:0xe0,range:0x38
DM3:min:0x9f,mid:0xba,max:0xd6,range:0x37
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x45, mid:0x86 max:0xc8, range:0x83
cs0 chA ca1 min: 0x48, mid:0x86 max:0xc5, range:0x7d
cs0 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7e max:0xc1, range:0x86
cs0 chA ca3 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb8, range:0x7a
cs0 chA ca4 min: 0x3c, mid:0x7e max:0xc1, range:0x85
cs0 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7b max:0xb8, range:0x79
cs0 chA CS min: 0x3b, mid:0x6f max:0xa3, range:0x68
cs0 chB ca0 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc4, range:0x85
cs0 chB ca1 min: 0x44, mid:0x80 max:0xbc, range:0x78
cs0 chB ca2 min: 0x38, mid:0x79 max:0xbb, range:0x83
cs0 chB ca3 min: 0x3b, mid:0x78 max:0xb6, range:0x7b
cs0 chB ca4 min: 0x39, mid:0x7a max:0xbb, range:0x82
cs0 chB ca5 min: 0x39, mid:0x77 max:0xb6, range:0x7d
cs0 chB CS min: 0x3b, mid:0x6c max:0x9d, range:0x62
cs1 chA ca0 min: 0x46, mid:0x88 max:0xca, range:0x84
cs1 chA ca1 min: 0x49, mid:0x87 max:0xc6, range:0x7d
cs1 chA ca2 min: 0x3b, mid:0x7e max:0xc2, range:0x87
cs1 chA ca3 min: 0x3e, mid:0x7b max:0xb9, range:0x7b
cs1 chA ca4 min: 0x3d, mid:0x7f max:0xc2, range:0x85
cs1 chA ca5 min: 0x3d, mid:0x7b max:0xba, range:0x7d
cs1 chA CS min: 0x3c, mid:0x70 max:0xa4, range:0x68
cs1 chB ca0 min: 0x45, mid:0x86 max:0xc7, range:0x82
cs1 chB ca1 min: 0x46, mid:0x83 max:0xc1, range:0x7b
cs1 chB ca2 min: 0x39, mid:0x7c max:0xc0, range:0x87
cs1 chB ca3 min: 0x3b, mid:0x79 max:0xb7, range:0x7c
cs1 chB ca4 min: 0x3a, mid:0x7b max:0xbc, range:0x82
cs1 chB ca5 min: 0x39, mid:0x78 max:0xb7, range:0x7e
cs1 chB CS min: 0x3c, mid:0x70 max:0xa5, range:0x69
cs0, DQS0:cyc:2,oph:5,dll:27
cs0, DQS1:cyc:2,oph:5,dll:31
cs0, DQS2:cyc:2,oph:5,dll:22
cs0, DQS3:cyc:2,oph:5,dll:29
cs1, DQS0:cyc:2,oph:6,dll:9
cs1, DQS1:cyc:2,oph:6,dll:16
cs1, DQS2:cyc:2,oph:6,dll:9
cs1, DQS3:cyc:2,oph:6,dll:17
change to: 1056MHz(final freq)
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
minca:0x79,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x7
clk:0x18, clk_delta:-104,max_freq:1056
skew.dqs[0][0]:0x59
skew.dqs[0][1]:0x52
skew.dqs[0][2]:0x4f
skew.dqs[0][3]:0x45
skew.dqs[1][0]:0x5c
skew.dqs[1][1]:0x52
skew.dqs[1][2]:0x55
skew.dqs[1][3]:0x48
cs 0:
DQS0:0x37:
DQ0:min:0xf,mid:0x29,max:0x43,range:0x34
DQ1:min:0xe,mid:0x2b,max:0x48,range:0x3a
DQ2:min:0xf,mid:0x2b,max:0x47,range:0x38
DQ3:min:0x9,mid:0x27,max:0x46,range:0x3d
DQ4:min:0x1,mid:0x1d,max:0x3a,range:0x39
DQ5:min:0x7,mid:0x22,max:0x3e,range:0x37
DQ6:min:0xa,mid:0x25,max:0x40,range:0x36
DQ7:min:0x4,mid:0x20,max:0x3c,range:0x38
DQS1:0x3a:
DQ8:min:0xa,mid:0x26,max:0x42,range:0x38
DQ9:min:0xa,mid:0x25,max:0x40,range:0x36
DQ10:min:0x3,mid:0x1e,max:0x39,range:0x36
DQ11:min:0x1,mid:0x1d,max:0x3a,range:0x39
DQ12:min:0xa,mid:0x26,max:0x42,range:0x38
DQ13:min:0x9,mid:0x25,max:0x42,range:0x39
DQ14:min:0x11,mid:0x2b,max:0x46,range:0x35
DQ15:min:0xc,mid:0x25,max:0x3e,range:0x32
DQS2:0x41:
DQ16:min:0x15,mid:0x31,max:0x4d,range:0x38
DQ17:min:0x13,mid:0x30,max:0x4d,range:0x3a
DQ18:min:0xe,mid:0x2b,max:0x48,range:0x3a
DQ19:min:0xc,mid:0x29,max:0x47,range:0x3b
DQ20:min:0x8,mid:0x23,max:0x3f,range:0x37
DQ21:min:0x1,mid:0x20,max:0x40,range:0x3f
DQ22:min:0xa,mid:0x25,max:0x41,range:0x37
DQ23:min:0x9,mid:0x26,max:0x44,range:0x3b
DQS3:0x3a:
DQ24:min:0xd,mid:0x27,max:0x42,range:0x35
DQ25:min:0x8,mid:0x25,max:0x43,range:0x3b
DQ26:min:0x8,mid:0x25,max:0x43,range:0x3b
DQ27:min:0x1,mid:0x1f,max:0x3e,range:0x3d
DQ28:min:0xe,mid:0x2b,max:0x48,range:0x3a
DQ29:min:0xd,mid:0x2a,max:0x48,range:0x3b
DQ30:min:0xd,mid:0x29,max:0x45,range:0x38
DQ31:min:0xe,mid:0x2c,max:0x4a,range:0x3c
DQS0:0x59:
DQ0:min:0x91,mid:0xad,max:0xca,range:0x39
DQ1:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcc,range:0x38
DQ2:min:0x94,mid:0xb0,max:0xcd,range:0x39
DQ3:min:0x92,mid:0xae,max:0xcb,range:0x39
DQ4:min:0x87,mid:0xa3,max:0xc0,range:0x39
DQ5:min:0x8b,mid:0xa6,max:0xc2,range:0x37
DQ6:min:0x8d,mid:0xa9,max:0xc5,range:0x38
DQ7:min:0x8d,mid:0xa7,max:0xc2,range:0x35
DM0:min:0x8d,mid:0xa7,max:0xc2,range:0x35
DQS1:0x52:
DQ8:min:0x84,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3c
DQ9:min:0x85,mid:0xa1,max:0xbd,range:0x38
DQ10:min:0x7d,mid:0x99,max:0xb6,range:0x39
DQ11:min:0x7d,mid:0x99,max:0xb6,range:0x39
DQ12:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc1,range:0x3a
DQ13:min:0x87,mid:0xa2,max:0xbd,range:0x36
DQ14:min:0x89,mid:0xa3,max:0xbd,range:0x34
DQ15:min:0x89,mid:0xa4,max:0xc0,range:0x37
DM1:min:0x87,mid:0xa2,max:0xbd,range:0x36
DQS2:0x4f:
DQ16:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc3,range:0x38
DQ17:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc1,range:0x38
DQ18:min:0x85,mid:0x9e,max:0xb8,range:0x33
DQ19:min:0x85,mid:0x9e,max:0xb8,range:0x33
DQ20:min:0x7d,mid:0x98,max:0xb3,range:0x36
DQ21:min:0x7a,mid:0x92,max:0xab,range:0x31
DQ22:min:0x7b,mid:0x95,max:0xb0,range:0x35
DQ23:min:0x83,mid:0x9b,max:0xb3,range:0x30
DM2:min:0x84,mid:0x9d,max:0xb7,range:0x33
DQS3:0x45:
DQ24:min:0x7e,mid:0x9b,max:0xb8,range:0x3a
DQ25:min:0x7b,mid:0x97,max:0xb3,range:0x38
DQ26:min:0x7a,mid:0x95,max:0xb1,range:0x37
DQ27:min:0x77,mid:0x92,max:0xae,range:0x37
DQ28:min:0x83,mid:0x9c,max:0xb6,range:0x33
DQ29:min:0x83,mid:0x9d,max:0xb8,range:0x35
DQ30:min:0x7e,mid:0x97,max:0xb1,range:0x33
DQ31:min:0x85,mid:0x9f,max:0xba,range:0x35
DM3:min:0x7b,mid:0x96,max:0xb1,range:0x36
cs 1:
DQS0:0x38:
DQ0:min:0x11,mid:0x2b,max:0x45,range:0x34
DQ2:min:0xf,mid:0x2c,max:0x49,range:0x3a
DQ3:min:0xa,mid:0x28,max:0x47,range:0x3d
DQ6:min:0x9,mid:0x25,max:0x41,range:0x38
DQ7:min:0x5,mid:0x21,max:0x3d,range:0x38
DQS1:0x3c:
DQ8:min:0xb,mid:0x27,max:0x44,range:0x39
DQ9:min:0xa,mid:0x26,max:0x42,range:0x38
DQ10:min:0x3,mid:0x1e,max:0x3a,range:0x37
DQ11:min:0x1,mid:0x1f,max:0x3d,range:0x3c
DQ12:min:0xb,mid:0x27,max:0x44,range:0x39
DQ13:min:0xa,mid:0x27,max:0x45,range:0x3b
DQ14:min:0x12,mid:0x2d,max:0x48,range:0x36
DQ15:min:0xe,mid:0x26,max:0x3f,range:0x31
DQS2:0x40:
DQ16:min:0x13,mid:0x2f,max:0x4c,range:0x39
DQ17:min:0x12,mid:0x2f,max:0x4c,range:0x3a
DQ18:min:0xe,mid:0x2a,max:0x46,range:0x38
DQ19:min:0xb,mid:0x28,max:0x45,range:0x3a
DQ20:min:0x7,mid:0x23,max:0x3f,range:0x38
DQ21:min:0x1,mid:0x20,max:0x3f,range:0x3e
DQ22:min:0x9,mid:0x24,max:0x40,range:0x37
DQ23:min:0x7,mid:0x24,max:0x42,range:0x3b
DQS3:0x3a:
DQ24:min:0xe,mid:0x28,max:0x42,range:0x34
DQ25:min:0x8,mid:0x26,max:0x44,range:0x3c
DQ26:min:0x8,mid:0x25,max:0x42,range:0x3a
DQ27:min:0x1,mid:0x20,max:0x3f,range:0x3e
DQ30:min:0xe,mid:0x29,max:0x45,range:0x37
DQ31:min:0xe,mid:0x2d,max:0x4c,range:0x3e
DQS0:0x59:
DQ0:min:0x96,mid:0xb2,max:0xcf,range:0x39
DQ1:min:0x98,mid:0xb4,max:0xd1,range:0x39
DQ2:min:0x9a,mid:0xb6,max:0xd3,range:0x39
DQ3:min:0x97,mid:0xb3,max:0xd0,range:0x39
DQ4:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ5:min:0x8f,mid:0xab,max:0xc8,range:0x39
DQ6:min:0x92,mid:0xae,max:0xca,range:0x38
DQ7:min:0x92,mid:0xac,max:0xc7,range:0x35
DM0:min:0x92,mid:0xac,max:0xc7,range:0x35
DQS1:0x52:
DQ8:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc5,range:0x3d
DQ9:min:0x89,mid:0xa5,max:0xc2,range:0x39
DQ10:min:0x83,mid:0x9e,max:0xba,range:0x37
DQ11:min:0x83,mid:0x9e,max:0xba,range:0x37
DQ12:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQ13:min:0x8b,mid:0xa6,max:0xc1,range:0x36
DQ14:min:0x8e,mid:0xa8,max:0xc3,range:0x35
DQ15:min:0x8d,mid:0xa8,max:0xc3,range:0x36
DM1:min:0x8b,mid:0xa6,max:0xc2,range:0x37
DQS2:0x4f:
DQ16:min:0x92,mid:0xae,max:0xca,range:0x38
DQ17:min:0x91,mid:0xad,max:0xc9,range:0x38
DQ18:min:0x8d,mid:0xa8,max:0xc3,range:0x36
DQ19:min:0x8d,mid:0xa8,max:0xc4,range:0x37
DQ20:min:0x87,mid:0xa1,max:0xbb,range:0x34
DQ21:min:0x84,mid:0x9c,max:0xb4,range:0x30
DQ22:min:0x87,mid:0x9f,max:0xb8,range:0x31
DQ23:min:0x8c,mid:0xa4,max:0xbc,range:0x30
DM2:min:0x8c,mid:0xa7,max:0xc2,range:0x36
DQS3:0x45:
DQ24:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc4,range:0x3d
DQ25:min:0x84,mid:0x9f,max:0xbb,range:0x37
DQ26:min:0x82,mid:0x9e,max:0xba,range:0x38
DQ27:min:0x7d,mid:0x9a,max:0xb7,range:0x3a
DQ29:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3b
DQ30:min:0x87,mid:0xa0,max:0xb9,range:0x32
DQ31:min:0x8b,mid:0xa7,max:0xc4,range:0x39
DM3:min:0x84,mid:0x9e,max:0xb8,range:0x34
CA Training result:
clk_a:0x18, clk_b:0x18
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x4d, mid:0x87 max:0xc2, range:0x75
cs0 chA ca1 min: 0x40, mid:0x87 max:0xcf, range:0x8f
cs0 chA ca2 min: 0x45, mid:0x7f max:0xb9, range:0x74
cs0 chA ca3 min: 0x39, mid:0x7d max:0xc2, range:0x89
cs0 chA ca4 min: 0x47, mid:0x80 max:0xb9, range:0x72
cs0 chA ca5 min: 0x3b, mid:0x7e max:0xc2, range:0x87
cs0 chA CS min: 0x43, mid:0x6e max:0x9a, range:0x57
cs0 chB ca0 min: 0x4a, mid:0x83 max:0xbd, range:0x73
cs0 chB ca1 min: 0x3b, mid:0x81 max:0xc7, range:0x8c
cs0 chB ca2 min: 0x42, mid:0x7b max:0xb5, range:0x73
cs0 chB ca3 min: 0x35, mid:0x7a max:0xbf, range:0x8a
cs0 chB ca4 min: 0x43, mid:0x7b max:0xb3, range:0x70
cs0 chB ca5 min: 0x33, mid:0x79 max:0xbf, range:0x8c
cs0 chB CS min: 0x43, mid:0x6d max:0x98, range:0x55
cs1 chA ca0 min: 0x52, mid:0x8c max:0xc7, range:0x75
cs1 chA ca1 min: 0x46, mid:0x8c max:0xd3, range:0x8d
cs1 chA ca2 min: 0x48, mid:0x82 max:0xbc, range:0x74
cs1 chA ca3 min: 0x3b, mid:0x80 max:0xc6, range:0x8b
cs1 chA ca4 min: 0x4b, mid:0x83 max:0xbc, range:0x71
cs1 chA ca5 min: 0x3b, mid:0x81 max:0xc7, range:0x8c
cs1 chA CS min: 0x4a, mid:0x73 max:0x9d, range:0x53
cs1 chB ca0 min: 0x4f, mid:0x88 max:0xc2, range:0x73
cs1 chB ca1 min: 0x40, mid:0x85 max:0xcb, range:0x8b
cs1 chB ca2 min: 0x46, mid:0x7f max:0xb9, range:0x73
cs1 chB ca3 min: 0x38, mid:0x7d max:0xc3, range:0x8b
cs1 chB ca4 min: 0x47, mid:0x7f max:0xb7, range:0x70
cs1 chB ca5 min: 0x34, mid:0x7b max:0xc2, range:0x8e
cs1 chB CS min: 0x48, mid:0x72 max:0x9d, range:0x55
cs0, DQS0:cyc:2,oph:6,dll:31
cs0, DQS1:cyc:2,oph:7,dll:10
cs0, DQS2:cyc:2,oph:6,dll:28
cs0, DQS3:cyc:2,oph:7,dll:10
cs1, DQS0:cyc:2,oph:7,dll:19
cs1, DQS1:cyc:2,oph:7,dll:29
cs1, DQS2:cyc:2,oph:7,dll:16
cs1, DQS3:cyc:2,oph:7,dll:31
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-ga1f6fc00a0-210413 #ldq (Apr 13 2021 - 11:35:00)
unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
part_get_info_efi: *** ERROR: Invalid GPT ***
GUID Partition Table Header signature is wrong: 0xX != 0xX
part_get_info_efi: *** ERROR: Invalid Backup GPT ***
No misc partition
spl: partition error
Trying to boot from MMC1
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256+ OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256+ OK
## Checking fdt 0x00b1da98 … sha256+ OK
## Checking atf-2 0xfdcc9000 … sha256+ OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256+ OK
## Checking optee 0x08400000 … sha256+ OK
Total: 359.300 ms
INFO: Preloader serial: 2
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-135-gcda1658bc-dirty:xsf
NOTICE: BL31: Built : 19:32:20, Jun 2 2021
INFO: pmu v1 is valid
INFO: dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1056MHz
INFO: boot cpu mask: 0
INFO: BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: Start rockchip platform init
I/TC: Rockchip release version: 1.0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-307-g0b06ae94 #1 Fri May 7 01:52:27 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g46559b16d4-210318 #llq (Jul 07 2021 - 17:49:38 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM: 2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d35b000, fdt: 7b9f8778
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: None
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: Firefly RK3566-ROC-PC HDMI(Linux)
apll 816000 KHz
dpll 528000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 1000000 KHz
npll 1200000 KHz
vpll 24000 KHz
hpll 24000 KHz
ppll 200000 KHz
armclk 816000 KHz
aclk_bus 150000 KHz
pclk_bus 100000 KHz
aclk_top_high 500000 KHz
aclk_top_low 400000 KHz
hclk_top 150000 KHz
pclk_top 100000 KHz
aclk_perimid 300000 KHz
hclk_perimid 150000 KHz
pclk_pmu 100000 KHz
Net: eth1: ethernet@fe010000
## Booting FIT Image at 0x798d6940 with size 0x01f20e00
Fdt Ramdisk skip relocation
## Loading kernel from FIT Image at 798d6940 …
Using ‘conf’ configuration
optee api revision: 2.0
## Verified-boot: 0
Trying ‘kernel’ kernel subimage
Description: unavailable
Type: Kernel Image
Compression: uncompressed
Data Start: 0x798f4340
Data Size: 23654408 Bytes = 22.6 MiB
Architecture: AArch64
OS: Linux
Load Address: 0x00280000
Entry Point: 0x00280000
Hash algo: sha256
Hash value: a8c8fb77f8d1d19e745e07c652abfcd4b2b987caadac6b365658e70902b18ea0
Verifying Hash Integrity … sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 798d6940 …
Trying ‘ramdisk’ ramdisk subimage
Type: RAMDisk Image
Data Start: 0x7af83540
Data Size: 8863890 Bytes = 8.5 MiB
OS: Linux
Load Address: 0x0a200000
Entry Point: unavailable
Hash algo: sha256
Hash value: 84bd8a5659d0b3ef7a41aa04b5b1ccd0d6a67d7ee221749dab8fab69686df5b2
Loading ramdisk from 0x7af83540 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at 798d6940 …
Trying ‘fdt’ fdt subimage
Type: Flat Device Tree
Data Start: 0x798d7140
Data Size: 118788 Bytes = 116 KiB
Load Address: 0x0a100000
Hash algo: sha256
Hash value: 70db8d4fbc25ffa2294ead4671e3e3213961eed11ce3626cdfcd13dbd74b84a9
Loading fdt from 0x0a100000 to 0x0a100000
Loading Kernel Image from 0x798f4340 to 0x00280000 … OK
Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a120003
vp0, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp1, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp2, plane_mask:0x0, primary-id:0
Adding bank: 0x09400000 - 0x80000000 (size: 0x76c00000)
Total: 835.435 ms
[ 0.000000] Linux version 4.19.172 (llq@tchip14) (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05), GNU ld (Linaro_Binutils-2017.05) 2.27.0.20161019) #249 SMP Wed Jul 7 17:02:45 CST 2021
[ 0.000000] Machine model: Firefly RK3566-ROC-PC HDMI(Linux)
[ 0.000000] earlycon: uart8250 at MMIO32 0x00000000fe660000 (options ‘’)
[ 0.000000] OF: fdt: Reserved memory: failed to reserve memory for node ‘drm-cubic-lut@00000000’: base 0x000000007ff00000, size 0 MiB
[ 0.000000] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x0000000075c00000, size 128 MiB
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node rknpu, compatible id shared-dma-pool
[ 0.000000] percpu: Embedded 23 pages/cpu s54184 r8192 d31832 u94208
[ 0.000000] CPU features: detected: Hardware dirty bit management
[ 0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 511496
[ 0.000000] Kernel command line: storagemedia=emmc androidboot.storagemedia=emmc androidboot.mode=normal ro rootwait earlycon=uart8250,mmio32,0xfe660000 console=ttyFIQ0 root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1
[ 0.000000] Memory: 1859176K/2078720K available (14398K kernel code, 1980K rwdata, 5064K rodata, 1600K init, 1823K bss, 72088K reserved, 147456K cma-reserved)
[ 0.000000] ftrace: allocating 51733 entries in 203 pages
[ 0.000000] rcu: Hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] rcu: RCU event tracing is enabled.
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 8192 Devices @7e4f0000 (indirect, esz 8, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] ITS@0x00000000fd440000: allocated 32768 Interrupt Collections @7e500000 (flat, esz 2, psz 64K, shr 0)
[ 0.000000] GIC: using LPI property table @0x000000007e510000
[ 0.000000] CPU0: using LPI pending table @0x000000007e520000
[ 0.000000] random: random: get_random_bytes called from start_kernel+0x36c/0x510 with crng_init=0
[ 0.002247] Console: colour dummy device 80x25
[ 0.002712] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 48.00 BogoMIPS (lpj=80000)
[ 0.003668] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.004277] Mount-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.004920] Mountpoint-cache hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.007450] ASID allocator initialised with 32768 entries
[ 0.008129] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
[ 0.011504] Platform MSI: interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.012678] PCI/MSI: /interrupt-controller@fd400000/interrupt-controller@fd440000 domain created
[ 0.014337] smp: Bringing up secondary CPUs …
[ 0.015610] Detected VIPT I-cache on CPU1
[ 0.015651] GICv3: CPU1: found redistributor 100 region 0:0x00000000fd480000
[ 0.015706] CPU1: using LPI pending table @0x000000007e6b0000
[ 0.015768] CPU1: Booted secondary processor 0x0000000100 [0x412fd050]
[ 0.016767] Detected VIPT I-cache on CPU2
[ 0.016801] GICv3: CPU2: found redistributor 200 region 0:0x00000000fd4a0000
[ 0.016854] CPU2: using LPI pending table @0x000000007e710000
[ 0.016903] CPU2: Booted secondary processor 0x0000000200 [0x412fd050]
[ 0.017799] Detected VIPT I-cache on CPU3
[ 0.017830] GICv3: CPU3: found redistributor 300 region 0:0x00000000fd4c0000
[ 0.017882] CPU3: using LPI pending table @0x000000007e730000
[ 0.017928] CPU3: Booted secondary processor 0x0000000300 [0x412fd050]
[ 0.018069] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
[ 0.025017] SMP: Total of 4 processors activated.
[ 0.025456] CPU features: detected: GIC system register CPU interface
[ 0.026054] CPU features: detected: Privileged Access Never
[ 0.026567] CPU features: detected: LSE atomic instructions
[ 0.027100] CPU features: detected: User Access Override
[ 0.027599] CPU features: detected: 32-bit EL0 Support
[ 0.028077] CPU features: detected: RAS Extension Support
[ 0.028784] CPU: All CPU(s) started at EL2
[ 0.029193] alternatives: patching kernel code
[ 0.036638] devtmpfs: initialized
[ 0.063702] Registered cp15_barrier emulation handler
[ 0.064196] Registered setend emulation handler
[ 0.064888] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 6370867519511994 ns
[ 0.065863] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.067252] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[ 0.068867] NET: Registered protocol family 16
[ 0.074080] cpuidle: using governor menu
[ 0.074486] Registered FIQ tty driver
[ 0.075727] hw-breakpoint: found 6 breakpoint and 4 watchpoint registers.
[ 0.078350] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic allocations
[ 0.083381] console [pstore-1] enabled
[ 0.083736] pstore: Registered ramoops as persistent store backend
[ 0.084308] ramoops: attached 0xf0000@0x110000, ecc: 0/0
[ 0.091808] platform fde40000.npu: assigned reserved memory node rknpu
[ 0.122440] rockchip-gpio fdd60000.gpio: probed gpio0 (fdd60000.gpio)
[ 0.123817] rockchip-gpio fe740000.gpio: probed gpio1 (fe740000.gpio)
[ 0.125113] rockchip-gpio fe750000.gpio: probed gpio2 (fe750000.gpio)
[ 0.126390] rockchip-gpio fe760000.gpio: probed gpio3 (fe760000.gpio)
[ 0.127699] rockchip-gpio fe770000.gpio: probed gpio4 (fe770000.gpio)
[ 0.128412] rockchip-pinctrl pinctrl: probed pinctrl
[ 0.146138] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[[ 0.148390] console [ttyFIQ0] enabled
[ 0.149078] bootconsole [uart8250] disabled
[ 0.149769] Registered fiq debugger ttyFIQ0
[ 0.151066] vcc3v3_sys: supplied by dc_12v
[ 0.151554] vcc5v0_sys: supplied by dc_12v
[ 0.153316] vcc2v5-sys: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.153820] vcc3v3_vga: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.154307] pcie30_avdd0v9: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.154795] pcie30_avdd1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 0.155257] vcc3v3_bu: supplied by vcc5v0_sys
[ 0.156870] rk_iommu fdea0800.iommu: version = 2
[ 0.157591] rk_iommu fded0480.iommu: version = 2
[ 0.158172] rk_iommu fdee0800.iommu: version = 2
[ 0.158682] rk_iommu fdef0800.iommu: version = 2
[ 0.159117] rk_iommu fdf40f00.iommu: version = 2
[ 0.159727] rk_iommu fdf80800.iommu: version = 2
[ 0.160226] rk_iommu fdff1a00.iommu: version = 2
[ 0.160697] rk_iommu fe043e00.iommu: version = 2
[ 0.161710] SCSI subsystem initialized
[ 0.162058] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.162154] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.162245] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.162382] media: Linux media interface: v0.10
[ 0.162451] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 0.162577] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.162604] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.162649] PTP clock support registered
[ 0.163096] arm-scmi firmware:scmi: SCMI Protocol v2.0 ‘rockchip:’ Firmware version 0x0
[ 0.165940] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized.
[ 0.166599] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.166669] NET: Registered protocol family 31
[ 0.166695] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[ 0.166726] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[ 0.166759] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[ 0.166817] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[ 0.167398] rockchip-cpuinfo cpuinfo: SoC : 35661000
[ 0.167430] rockchip-cpuinfo cpuinfo: Serial : d6623365fb989fe9
[ 0.168948] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
[ 0.269445] thermal thermal_zone1: power_allocator: sustainable_power will be estimated
[ 0.269876] NET: Registered protocol family 2
[ 0.270661] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 1024 (order: 3, 40960 bytes)
[ 0.270745] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[ 0.270917] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 7, 524288 bytes)
[ 0.271438] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[ 0.271608] UDP hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.271751] UDP-Lite hash table entries: 1024 (order: 4, 98304 bytes)
[ 0.272072] NET: Registered protocol family 1
[ 0.272801] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.272830] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.272843] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.272854] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.274586] Trying to unpack rootfs image as initramfs…
[ 0.728670] Freeing initrd memory: 8656K
[ 0.730676] hw perfevents: enabled with armv8_pmuv3 PMU driver, 7 counters available
[ 0.733480] Initialise system trusted keyrings
[ 0.733749] workingset: timestamp_bits=61 max_order=19 bucket_order=0
[ 0.742496] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.743584] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.743637] Key type id_resolver registered
[ 0.743651] Key type id_legacy registered
[ 0.743704] jffs2: version 2.2. (NAND) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.744002] fuse init (API version 7.27)
[ 0.744642] SGI XFS with security attributes, no debug enabled
[ 0.748166] NET: Registered protocol family 38
[ 0.748222] Key type asymmetric registered
[ 0.748237] Asymmetric key parser ‘x509’ registered
[ 0.748304] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 0.748332] io scheduler noop registered
[ 0.748354] io scheduler deadline registered
[ 0.748521] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.748550] io scheduler mq-deadline registered
[ 0.748571] io scheduler kyber registered
[ 0.749898] rockchip-csi2-dphy csi2-dphy1: csi2 dphy1 probe successfully!
[ 0.750108] rockchip-csi2-dphy-hw fe870000.csi2-dphy-hw: csi2 dphy hw probe successfully!
[ 0.753041] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.0: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.753379] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.1: No vbus specified for otg port
[ 0.755025] extcon extcon1: failed to create extcon usb2-phy link
[ 0.755206] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.2: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.755443] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.3: Linked as a consumer to regulator.4
[ 0.755696] phy phy-fe8b0000.usb2-phy.3: No vbus specified for otg port
[ 0.765312] rk-pcie 3c0000000.pcie: Linked as a consumer to regulator.12
[ 0.765763] rk-pcie 3c0000000.pcie: missing legacy IRQ resource
[ 0.765808] rk-pcie 3c0000000.pcie: Missing config reg space
[ 0.765840] rk-pcie 3c0000000.pcie: host bridge /pcie@fe260000 ranges:
[ 0.765890] rk-pcie 3c0000000.pcie: err 0x300000000..0x3007fffff → 0x00000000
[ 0.765926] rk-pcie 3c0000000.pcie: IO 0x300800000..0x3008fffff → 0x00800000
[ 0.765965] rk-pcie 3c0000000.pcie: MEM 0x300900000..0x33fffffff → 0x00900000
[ 0.766018] mpp_service mpp-srv: ff2f479da923 author: Ding Wei 2021-05-20 video: rockchip: mpp: Optimize kref_get within mem_regions
[ 0.766050] mpp_service mpp-srv: probe start
[ 0.767284] iommu: Adding device fdf40000.rkvenc to group 4
[ 0.767341] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: Linked as a consumer to fdf40f00.iommu
[ 0.767616] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing start
[ 0.768325] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: no regulator, devfreq is disabled
[ 0.768789] mpp_rkvenc fdf40000.rkvenc: probing finish
[ 0.770245] iommu: Adding device fdea0400.vdpu to group 0
[ 0.770289] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: Linked as a consumer to fdea0800.iommu
[ 0.770525] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probe device
[ 0.771343] mpp_vdpu2 fdea0400.vdpu: probing finish
[ 0.772044] iommu: Adding device fdee0000.vepu to group 2
[ 0.772086] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: Linked as a consumer to fdee0800.iommu
[ 0.772401] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probe device
[ 0.773225] mpp_vepu2 fdee0000.vepu: probing finish
[ 0.773960] iommu: Adding device fdef0000.iep to group 3
[ 0.774015] mpp-iep2 fdef0000.iep: Linked as a consumer to fdef0800.iommu
[ 0.774223] mpp-iep2 fdef0000.iep: probe device
[ 0.774908] mpp-iep2 fdef0000.iep: allocate roi buffer failed
[ 0.775138] mpp-iep2 fdef0000.iep: probing finish
[ 0.775863] iommu: Adding device fded0000.jpegd to group 1
[ 0.775918] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: Linked as a consumer to fded0480.iommu
[ 0.776113] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probe device
[ 0.776898] mpp_jpgdec fded0000.jpegd: probing finish
[ 0.777586] iommu: Adding device fdf80200.rkvdec to group 5
[ 0.777641] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: Linked as a consumer to fdf80800.iommu
[ 0.777964] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing start
[ 0.778555] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_a is not found!
[ 0.778586] rkvdec2_init:816: No niu aclk reset resource define
[ 0.778613] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: shared_niu_h is not found!
[ 0.778635] rkvdec2_init:819: No niu hclk reset resource define
[ 0.779174] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: sram_start 0x00000000fdcc0000, rcb_iova 0x0000000010000000, sram_size 45056, rcb_size=65536
[ 0.779226] mpp_rkvdec2 fdf80200.rkvdec: probing finish
[ 0.779637] mpp_service mpp-srv: probe success
[ 0.787727] dma-pl330 fe530000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.787773] dma-pl330 fe530000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.791094] dma-pl330 fe550000.dmac: Loaded driver for PL330 DMAC-241330
[ 0.791135] dma-pl330 fe550000.dmac: DBUFF-128x8bytes Num_Chans-8 Num_Peri-32 Num_Events-16
[ 0.793632] rockchip-system-monitor rockchip-system-monitor: system monitor probe
[ 0.794953] Serial: 8250/16550 driver, 10 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.796153] fe650000.serial: ttyS1 at MMIO 0xfe650000 (irq = 59, base_baud = 1500000) is a 16550A
[ 0.799571] random: fast init done
[ 0.799924] random: crng init done
[ 0.800766] iommu: Adding device fe040000.vop to group 7
[ 0.800825] rockchip-vop2 fe040000.vop: Linked as a consumer to fe043e00.iommu
[ 0.807184] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe040000.vop
[ 0.808708] rockchip-drm display-subsystem: Linked as a consumer to fe0a0000.hdmi
[ 0.811113] rockchip-drm display-subsystem: dmc is disabled
[ 0.811502] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp0 assign plane mask: 0x0, primary plane phy id: -1
[ 0.811544] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp1 assign plane mask: 0x0, primary plane phy id: -1
[ 0.811582] rockchip-vop2 fe040000.vop: [drm:vop2_bind] vp2 assign plane mask: 0x0, primary plane phy id: -1
[ 0.812327] rockchip-drm display-subsystem: bound fe040000.vop (ops 0xffffff8008f649a0)
[ 0.812676] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: Detected HDMI TX controller v2.11a with HDCP (DWC HDMI 2.0 TX PHY)
[ 0.813523] dwhdmi-rockchip fe0a0000.hdmi: registered DesignWare HDMI I2C bus driver
[ 0.814334] rockchip-drm display-subsystem: bound fe0a0000.hdmi (ops 0xffffff8008f68428)
[ 0.814372] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 0.814394] [drm] No driver support for vblank timestamp query.
[ 0.814717] rockchip-drm display-subsystem: connector[HDMI-A-1] can’t found any modes
[ 0.814816] rockchip-drm display-subsystem: can’t not find any loader display
[ 0.814850] rockchip-drm display-subsystem: failed to show loader logo
[ 0.814905] [drm] Cannot find any crtc or sizes
[ 0.816229] [drm] Initialized rockchip 2.0.0 20140818 for display-subsystem on minor 0
[ 0.822829] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g2p0-01eac0
[ 0.822979] mali fde60000.gpu: Power management initialization failed error = -517
[ 0.823023] mali fde60000.gpu: Device initialization Deferred
[ 0.823585] cacheinfo: Unable to detect cache hierarchy for CPU 0
[ 0.824573] brd: module loaded
[ 0.833783] loop: module loaded
[ 0.834402] zram: Added device: zram0
[ 0.834582] lkdtm: No crash points registered, enable through debugfs
[ 0.838144] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[ 0.838232] CAN device driver interface
[ 0.840352] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: no regulator found
[ 0.840390] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input or output? (input).
[ 0.840408] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX delay(0x4e).
[ 0.840424] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX delay(0x2c).
[ 0.840443] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: integrated PHY? (no).
[ 0.840528] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: clock input from PHY
[ 0.845569] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: init for RGMII
[ 0.845931] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: User ID: 0x30, Synopsys ID: 0x51
[ 0.845964] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: DWMAC4/5
[ 0.845991] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: DMA HW capability register supported
[ 0.846014] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: RX Checksum Offload Engine supported
[ 0.846036] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TX Checksum insertion supported
[ 0.846058] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Wake-Up On Lan supported
[ 0.846149] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO supported
[ 0.846166] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 0.846183] rk_gmac-dwmac fe010000.ethernet: TSO feature enabled
[ 0.978991] libphy: stmmac: probed
[ 0.986728] usbcore: registered new interface driver rndis_wlan
[ 0.986836] usbcore: registered new interface driver rtl8150
[ 0.986936] usbcore: registered new interface driver r8152
[ 0.987022] usbcore: registered new interface driver asix
[ 0.987106] usbcore: registered new interface driver ax88179_178a
[ 0.987184] usbcore: registered new interface driver cdc_ether
[ 0.987268] usbcore: registered new interface driver rndis_host
[ 0.987352] usbcore: registered new interface driver cdc_ncm
[ 0.987432] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan_q
[ 0.987507] usbcore: registered new interface driver qmi_wwan
[ 0.987589] usbcore: registered new interface driver cdc_mbim
[ 0.989296] dwc3 fcc00000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 0.996074] dwc3 fd000000.dwc3: Failed to get clk ‘ref’: -2
[ 1.002893] ehci_hcd: USB 2.0 ‘Enhanced’ Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.002944] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.003049] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.005425] ehci-platform fd800000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.005798] ehci-platform fd800000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.006431] ehci-platform fd800000.usb: irq 11, io mem 0xfd800000
[ 1.018984] ehci-platform fd800000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.019358] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 1.019391] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.019422] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.019444] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.19.172 ehci_hcd
[ 1.019466] usb usb1: SerialNumber: fd800000.usb
[ 1.020168] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.020243] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.023081] ehci-platform fd880000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.023340] ehci-platform fd880000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.023882] ehci-platform fd880000.usb: irq 13, io mem 0xfd880000
[ 1.035659] ehci-platform fd880000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.035985] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 1.036022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.036046] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.036068] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.19.172 ehci_hcd
[ 1.036090] usb usb2: SerialNumber: fd880000.usb
[ 1.036724] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.036788] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.037845] ohci_hcd: USB 1.1 ‘Open’ Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.037893] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.038238] ohci-platform fd840000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.038533] ohci-platform fd840000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.038927] ohci-platform fd840000.usb: irq 12, io mem 0xfd840000
[ 1.099927] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 1.099960] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.099977] usb usb3: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.099990] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.19.172 ohci_hcd
[ 1.100003] usb usb3: SerialNumber: fd840000.usb
[ 1.100631] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.100716] hub 3-0:1.0: 1 port detected
[ 1.101474] ohci-platform fd8c0000.usb: Generic Platform OHCI controller
[ 1.101731] ohci-platform fd8c0000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.102082] ohci-platform fd8c0000.usb: irq 14, io mem 0xfd8c0000
[ 1.159929] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001, bcdDevice= 4.19
[ 1.159963] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.159981] usb usb4: Product: Generic Platform OHCI controller
[ 1.159995] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.19.172 ohci_hcd
[ 1.160007] usb usb4: SerialNumber: fd8c0000.usb
[ 1.160669] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.160747] hub 4-0:1.0: 1 port detected
[ 1.162869] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
[ 1.163159] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.164202] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: hcc params 0x0220fe64 hci version 0x110 quirks 0x0000011002010010
[ 1.164316] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: irq 73, io mem 0xfd000000
[ 1.164787] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 4.19
[ 1.164820] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.164845] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[ 1.164860] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.19.172 xhci-hcd
[ 1.164874] usb usb5: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
[ 1.165523] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.165635] hub 5-0:1.0: 1 port detected
[ 1.166153] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: xHCI Host Controller
[ 1.166397] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.166429] xhci-hcd xhci-hcd.4.auto: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.166565] usb usb6: We don’t know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.166793] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 4.19
[ 1.166825] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.166853] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[ 1.166878] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.19.172 xhci-hcd
[ 1.166901] usb usb6: SerialNumber: xhci-hcd.4.auto
[ 1.167550] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.167624] hub 6-0:1.0: 1 port detected
[ 1.168333] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
[ 1.168360] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
[ 1.168451] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 1.168799] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.169066] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.169223] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 1.169268] usbserial: USB Serial support registered for generic
[ 1.169359] usbcore: registered new interface driver cp210x
[ 1.169413] usbserial: USB Serial support registered for cp210x
[ 1.169557] usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
[ 1.169613] usbserial: USB Serial support registered for FTDI USB Serial Device
[ 1.169968] usbcore: registered new interface driver keyspan
[ 1.170017] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan - (without firmware)
[ 1.170073] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 1 port adapter
[ 1.170124] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 2 port adapter
[ 1.170179] usbserial: USB Serial support registered for Keyspan 4 port adapter
[ 1.170278] usbcore: registered new interface driver option
[ 1.170337] usbserial: USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
[ 1.170816] usbcore: registered new interface driver oti6858
[ 1.170872] usbserial: USB Serial support registered for oti6858
[ 1.170971] usbcore: registered new interface driver pl2303
[ 1.171032] usbserial: USB Serial support registered for pl2303
[ 1.171142] usbcore: registered new interface driver qcserial
[ 1.171198] usbserial: USB Serial support registered for Qualcomm USB modem
[ 1.171329] usbcore: registered new interface driver sierra
[ 1.171386] usbserial: USB Serial support registered for Sierra USB modem
[ 1.173140] usbcore: registered new interface driver usbtouchscreen
[ 1.173261] cyttsp5_loader_init: Parade TTSP FW Loader Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[ 1.173290] cyttsp5_device_access_init: Parade TTSP Device Access Driver (Built TTDA.03.08.874312) rc=0
[ 1.173696] .. rk pwm remotectl v2.0 init
[ 1.174088] input: fe6e0030.pwm as /devices/platform/fe6e0030.pwm/input/input0
[ 1.174571] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm version is 0x2130000
[ 1.174603] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: cannot find PWR IRQ
[ 1.174621] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: pwm sip wakeup config error!!
[ 1.174648] remotectl-pwm fe6e0030.pwm: Donot support ATF Wakeup
[ 1.175512] i2c /dev entries driver
[ 1.177981] fan53555-regulator 0-001c: FAN53555 Option[12] Rev[15] Detected!
[ 1.181167] vdd_cpu: supplied by vcc5v0_sys
[ 1.183367] rk808 0-0020: chip id: 0x8090
[ 1.183434] rk808 0-0020: No cache defaults, reading back from HW
[ 1.207237] rk808 0-0020: source: on=0x40, off=0x00
[ 1.207276] rk808 0-0020: support dcdc3 fb mode:-22, 63
[ 1.207295] rk808 0-0020: support pmic reset mode:0,0
[ 1.213892] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs0 gpio
[ 1.213965] rk808-regulator rk808-regulator: there is no dvs1 gpio
[ 1.214721] vdd_logic: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.215566] vdd_gpu: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.216063] vcc_ddr: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.216528] vdd_npu: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.217357] vcc_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.217815] vdda0v9_image: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.218615] vdda_0v9: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.219128] vdda0v9_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.219558] vccio_acodec: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.220380] vccio_sd: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.220825] vcc3v3_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.221647] vcca_1v8: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.222106] vcca1v8_pmu: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.222604] vcca1v8_image: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.223400] vcc_3v3: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.224191] vcc3v3_sd: supplied by vcc3v3_sys
[ 1.224613] rk817-battery rk817-battery: Failed to find matching dt id
[ 1.224946] rk817-charger rk817-charger: Failed to find matching dt id
[ 1.228390] input: rk805 pwrkey as /devices/platform/fdd40000.i2c/i2c-0/0-0020/rk805-pwrkey/input/input1
[ 1.229082] rk808-rtc rk808-rtc: device is disabled
[ 1.229125] rk808-rtc: probe of rk808-rtc failed with error -22
[ 1.239020] rtc-hym8563 2-0051: rtc core: registered hym8563 as rtc0
[ 1.240111] rtc-hym8563 2-0051: setting system clock to 2021-07-03 00:09:06 UTC (1625270946)
[ 1.244787] iommu: Adding device fdff0000.rkisp to group 6
[ 1.244858] rkisp_hw fdff0000.rkisp: Linked as a consumer to fdff1a00.iommu
[ 1.245117] rkisp_hw fdff0000.rkisp: is_thunderboot: 0
[ 1.245138] rkisp_hw fdff0000.rkisp: max input:0x0@0fps
[ 1.245195] rkisp_hw fdff0000.rkisp: can’t request region for resource [mem 0xfdff0000-0xfdffffff]
[ 1.246370] rkisp rkisp-vir0: rkisp driver version: v01.06.00
[ 1.246508] rkisp rkisp-vir0: No memory-region-thunderboot specified
[ 1.246818] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-isp-subdev was not initialized!
[ 1.246862] rkisp rkisp-vir0: Entity type for entity rkisp-csi-subdev was not initialized!
[ 1.249401] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 1.249431] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 1.249884] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.24
[ 1.250138] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.22
[ 1.250351] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.23
[ 1.250480] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.18
[ 1.250604] rockchip-iodomain fdc20000.syscon:io-domains: Linked as a consumer to regulator.28
[ 1.255642] rockchip-thermal fe710000.tsadc: tsadc is probed successfully!
[ 1.257253] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
[ 1.257288] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
[ 1.257300] Bluetooth: HCI UART protocol ATH3K registered
[ 1.257572] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
[ 1.257680] usbcore: registered new interface driver bfusb
[ 1.257791] usbcore: registered new interface driver btusb
[ 1.258235] cpu cpu0: leakage=29
[ 1.258902] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.13
[ 1.258972] cpu cpu0: Failed to get pvtm
[ 1.259061] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.13
[ 1.260019] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.13
[ 1.260099] cpu cpu0: Dropping the link to regulator.13
[ 1.260800] cpu cpu0: Linked as a consumer to regulator.13
[ 1.261705] cpu cpu0: avs=0
[ 1.261805] cpu cpu0: l=0 h=2147483647 hyst=5000 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 1.266244] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.266276] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.266286] Synopsys Designware Multimedia Card Interface Driver
[ 1.267333] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 1.267662] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 1.267690] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 1.267776] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 46,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 1.267979] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Linked as a consumer to regulator.23
[ 1.283420] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[ 1.296746] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: IDMAC supports 32-bit address mode.
[ 1.297347] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: Using internal DMA controller.
[ 1.297375] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: Version ID is 270a
[ 1.297446] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: DW MMC controller at irq 47,32 bit host data width,256 deep fifo
[ 1.297602] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: allocated mmc-pwrseq
[ 1.297621] mmc_host mmc2: card is non-removable.
[ 1.310728] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 375000Hz (slot req 400000Hz, actual 375000HZ div = 0)
[ 1.323701] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
[ 1.324810] mmc0: Unknown controller version (5). You may experience problems.
[ 1.356687] mmc0: SDHCI controller on fe310000.sdhci [fe310000.sdhci] using ADMA
[ 1.358224] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[ 1.358665] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.358685] usbhid: USB HID core driver
[ 1.360893] rockchip-saradc fe720000.saradc: Linked as a consumer to regulator.25
[ 1.361680] rksfc_base v1.1 2016-01-08
[ 1.362746] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[ 1.364901] rk817-codec rk817-codec: DMA mask not set
[ 1.365067] clk: failed to reparent i2s1_mclkout_tx to clk_i2s1_8ch_tx: -22
[ 1.365107] rk817_codec_parse_dt_property: rk809 hp adc effective value of detection 917~965
[ 1.365129] invalid rk817->hp_det_gpio: -2
[ 1.365146] invalid gpio: -2
[ 1.370617] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.371089] NET: Registered protocol family 10
[ 1.371946] Segment Routing with IPv6
[ 1.372018] NET: Registered protocol family 17
[ 1.372045] NET: Registered protocol family 15
[ 1.372060] can: controller area network core (rev 20170425 abi 9)
[ 1.372213] NET: Registered protocol family 29
[ 1.372227] can: raw protocol (rev 20170425)
[ 1.372246] can: broadcast manager protocol (rev 20170425 t)
[ 1.372290] can: netlink gateway (rev 20170425) max_hops=1
[ 1.372493] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
[ 1.372603] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[ 1.372647] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[ 1.372670] Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
[ 1.372689] Bluetooth: HIDP socket layer initialized
[ 1.372758] [BT_RFKILL]: Enter rfkill_rk_init
[ 1.372773] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_init
[ 1.373364] [WLAN_RFKILL]: Enter rfkill_wlan_probe
[ 1.373422] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi_chip_type = ap6356s
[ 1.373438] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: enable wifi power control.
[ 1.373446] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: wifi power controled by gpio.
[ 1.373491] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: WIFI,host_wake_irq = 74, flags = 0.
[ 1.373511] [WLAN_RFKILL]: wlan_platdata_parse_dt: The ref_wifi_clk not found !
[ 1.373524] [WLAN_RFKILL]: rfkill_wlan_probe: init gpio
[ 1.373537] [WLAN_RFKILL]: rfkill_set_wifi_bt_power: 1
[ 1.373567] [WLAN_RFKILL]: Exit rfkill_wlan_probe
[ 1.374235] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.374328] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: uart_rts_gpios = 77.
[ 1.374365] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,reset_gpio = 79.
[ 1.374389] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_gpio = 80.
[ 1.374409] [BT_RFKILL]: bluetooth_platdata_parse_dt: get property: BT,wake_host_irq = 81.
[ 1.374477] [BT_RFKILL]: Request irq for bt wakeup host
[ 1.374589] [BT_RFKILL]: ** disable irq
[ 1.374721] [BT_RFKILL]: bt_default device registered.
[ 1.374843] Key type dns_resolver registered
[ 1.375167] flash vendor_init_thread!
[ 1.375184] flash vendor storage:20170308 ret = -1
[ 1.375440] mmc_host mmc1: Bus speed (slot 0) = 50000000Hz (slot req 100000000Hz, actual 50000000HZ div = 0)
[ 1.375552] xc7022 2-001b: driver version: 00.01.01
[ 1.375747] xc7022 2-001b: 2-001b supply avdd not found, using dummy regulator
[ 1.375838] xc7022 2-001b: Linked as a consumer to regulator.0
[ 1.375883] xc7022 2-001b: 2-001b supply dovdd not found, using dummy regulator
[ 1.375973] xc7022 2-001b: 2-001b supply dvdd not found, using dummy regulator
[ 1.376093] xc7022 2-001b: could not get sleep pinstate
[ 1.376334] xc7022 2-001b: write CHECK_CHIP_ID_REG1 failed
[ 1.376358] xc7022 2-001b: free_gpio(1261) ,142 enter!
[ 1.376514] xc7022: probe of 2-001b failed with error -5
[ 1.377018] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
[ 1.377604] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.378295] pstore: Using compression: deflate
[ 1.379401] rga2: Driver loaded successfully ver:3.02
[ 1.379809] rga2: Module initialized.
[ 1.380434] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
[ 1.384093] mmc2: queuing unknown CIS tuple 0x81 (9 bytes)
[ 1.390565] mmc0: new HS200 MMC card at address 0001
[ 1.392360] mmcblk0: mmc0:0001 TX2932 29.1 GiB
[ 1.393349] mmcblk0boot0: mmc0:0001 TX2932 partition 1 4.00 MiB
[ 1.394365] mmcblk0boot1: mmc0:0001 TX2932 partition 2 4.00 MiB
[ 1.394764] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 TX2932 partition 3 4.00 MiB, chardev (239:0)
[ 1.395112] dwmmc_rockchip fe2b0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 343
[ 1.395186] mmc1: new ultra high speed SDR50 SDHC card at address aaaa
[ 1.396788] mmcblk1: mmc1:aaaa SL32G 29.7 GiB
[ 1.398479] mmcblk0: p1 p2 p3 p4 p5 p6 p7
[ 1.398708] mmcblk1: p1 p2
[ 1.407538] mali fde60000.gpu: Kernel DDK version g2p0-01eac0
[ 1.407761] mali fde60000.gpu: Linked as a consumer to regulator.15
[ 1.407909] mali fde60000.gpu: dev_pm_opp_set_regulators: no regulator (shadercores) found: -19
[ 1.408003] mali fde60000.gpu: leakage=8
[ 1.408049] mali fde60000.gpu: Failed to get pvtm
[ 1.408420] mali fde60000.gpu: avs=0
[ 1.408442] W : [File] : drivers/gpu/arm/bifrost/platform/rk/mali_kbase_config_rk.c; [Line] : 112; [Func] : kbase_platform_rk_init(); power-off-delay-ms not available.
[ 1.408733] mali fde60000.gpu: GPU identified as 0x2 arch 7.4.0 r1p0 status 0
[ 1.408818] mali fde60000.gpu: No memory group manager is configured
[ 1.409232] mali fde60000.gpu: l=-2147483648 h=2147483647 hyst=0 l_limit=0 h_limit=0 h_table=0
[ 1.409887] mali fde60000.gpu: Probed as mali0
[ 1.410345] input: adc-keys as /devices/platform/adc-keys/input/input2
[ 1.411582] asoc-simple-card hdmi-sound: i2s-hifi ↔ fe400000.i2s mapping ok
[ 1.417170] asoc-simple-card rk809-sound: rk817-hifi ↔ fe410000.i2s mapping ok
[ 1.417205] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for MICBIAS1
[ 1.417215] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route MICBIAS1 → direct → Mic Jack
[ 1.417222] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no sink widget found for IN1P
[ 1.417228] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route Mic Jack → direct → IN1P
[ 1.417243] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOL
[ 1.417254] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOL → direct → Headphone Jack
[ 1.417266] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: no source widget found for HPOR
[ 1.417276] asoc-simple-card rk809-sound: ASoC: Failed to add route HPOR → direct → Headphone Jack
[ 1.419719] register spi return v = :0
[ 1.419742] dhd_module_init: in Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[ 1.419754] ======== dhd_wlan_init_plat_data ========
[ 1.419764] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_get_oob_irq: Enter
[ 1.419817] dhd_wlan_init_gpio: WL_HOST_WAKE=-1, oob_irq=101, oob_irq_flags=0x414
[ 1.419828] dhd_wlan_init_gpio: WL_REG_ON=-1
[ 1.419835] dhd_wifi_platform_load: Enter
[ 1.419841] Power-up adapter ‘DHD generic adapter’
[ 1.419873] wifi_platform_set_power = 1, delay: 200 msec
[ 1.419885] ======== PULL WL_REG_ON(-1) HIGH! ========
[ 1.419896] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1
[ 1.419905] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 1.419915] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power [GPIO-1-0]
[ 1.501180] vendor storage:20190527 ret = 0
[ 1.513101] devfreq fde60000.gpu: Couldn’t update frequency transition information.
[ 1.544356] mmc_host mmc2: Bus speed (slot 0) = 148500000Hz (slot req 150000000Hz, actual 148500000HZ div = 0)
[ 1.557866] dwmmc_rockchip fe2c0000.dwmmc: Successfully tuned phase to 218
[ 1.561324] mmc2: new ultra high speed SDR104 SDIO card at address 0001
[ 1.726023] wifi_platform_bus_enumerate device present 1
[ 1.726096] ======== Card detection to detect SDIO card! ========
[ 1.726122] mmc2:mmc host rescan start!
[ 1.742283] bcmsdh_register: register client driver
[ 1.742397] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=1
[ 1.743040] bcmsdh_sdmmc_probe: Enter num=2
[ 1.743048] bus num (host idx)=2, slot num (rca)=1
[ 1.743062] found adapter info ‘DHD generic adapter’
[ 1.743099] sdioh_attach: set sd_f2_blocksize 256
[ 1.743129] sdioh_attach: sd clock rate = 0
[ 1.743253] dhdsdio_probe : no mutex held. set lock
[ 1.743324] F1 signature read @0x18000000=0x15264345
[ 1.745226] F1 signature OK, socitype:0x1 chip:0x4345 rev:0x6 pkg:0x2
[ 1.745589] DHD: dongle ram size is set to 819200(orig 819200) at 0x198000
[ 1.745671] [dhd] dhd_conf_set_chiprev : chip=0x4345, chiprev=6
[ 1.746452] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.746471] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 1.746754] dhd_log_dump_init: kernel log buf size = 256KB; logdump_prsrv_tailsize = 80KB; limit prsrv tail size to = 38KB
[ 1.747500] dhd_attach(): thread:dhd_watchdog_thread:68 started
[ 1.747669] dhd_attach(): thread:dhd_dpc:69 started
[ 1.747837] dhd_attach(): thread:dhd_rxf:6a started
[ 1.747859] dhd_deferred_work_init: work queue initialized
[ 1.747874] dhd_tcpack_suppress_set: TCP ACK Suppress mode 0 → mode 2
[ 1.747940] get_mem_val_from_file: File [/data/misc/wifi/.memdump.info] doesn’t exist
[ 1.747954] dhd_get_memdump_info: MEMDUMP ENABLED = 3
[ 1.747968] sdioh_cis_read: func_cis_ptr[0]=0x10ac
[ 1.756603] dhdsdio_probe_init: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.756761] Dongle Host Driver, version 100.10.545.9 (r826445-20200316-8)
[ 1.757209] Register interface [wlan0] MAC: c0:84:7d:10:3d:05
[ 1.757209]
[ 1.757268] dhd_dbg_detach_pkt_monitor, 2100
[ 1.757287] dhd_bus_devreset: == Power OFF ==
[ 1.757506] dhd_bus_stop: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.757546] bcmsdh_oob_intr_unregister: Enter
[ 1.757558] bcmsdh_oob_intr_unregister: irq is not registered
[ 1.757571] dhd_bus_devreset: making dhdpub up FALSE
[ 1.757583] dhd_txglom_enable: enable 0
[ 1.757589] dhd_bus_devreset: making DHD_BUS_DOWN
[ 1.757595] dhd_bus_devreset: WLAN OFF DONE
[ 1.757637] wifi_platform_set_power = 0, delay: 0 msec
[ 1.757652] ======== PULL WL_REG_ON(-1) LOW! ========
[ 1.757662] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0
[ 1.757683] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: toggle = false
[ 1.757692] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power [GPIO-1-1]
[ 1.757704] dhdsdio_probe : the lock is released.
[ 1.758430] dhd_module_init: Exit err=0
[ 1.758794] ==gsl_ts_init==
[ 1.758853] ret=0
[ 1.759454] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 1.764355] cfg80211: Loaded X.509 cert ‘sforshee: 00b28ddf47aef9cea7’
[ 1.764459] platform regulatory.0: Direct firmware load for regulatory.db failed with error -2
[ 1.764473] cfg80211: failed to load regulatory.db
[ 1.766451] I : [File] : drivers/gpu/arm/mali400/mali/linux/mali_kernel_linux.c; [Line] : 417; [Func] : mali_module_init(); svn_rev_string_from_arm of this mali_ko is ‘’, rk_ko_ver is ‘5’, built at ‘16:55:57’, on ‘Jul 7 2021’.
[ 1.766809] Mali:
[ 1.766811] Mali device driver loaded
[ 1.766834] rkisp rkisp-vir0: clear unready subdev num: 1
[ 1.766846] rockchip-csi2-dphy1: No link between dphy and sensor
[ 1.767253] rockchip-csi2-dphy1: No link between dphy and sensor
[ 1.767266] rkisp-vir0: update sensor failed
[ 1.773563] ret 1024 0
[ 1.773837] ALSA device list:
[ 1.773849] #0: rockchip,hdmi
[ 1.773855] #1: rockchip,rk809-codec
[ 1.775720] Freeing unused kernel memory: 1600K
[ 1.789031] Run /init as init process
[ 1.792485] rk-pcie 3c0000000.pcie: PCIe Linking… LTSSM is 0x0
Loading, please wait…
/dev/console is Ok
starting version 237
[ 2.241238] phy phy-fe8a0000.usb2-phy.1: charger = USB_SDP_CHARGER
[ 2.805887] rk-pcie 3c0000000.pcie: PCIe Linking… LTSSM is 0x0
Begin: Loading essential drivers … done.
Begin: Running /scripts/init-premount … done.
Begin: Running /scripts/local-premount … done.
[ 3.818998] rk-pcie 3c0000000.pcie: PCIe Linking… LTSSM is 0x0
Warning: fsck not present, so skipping root file system
[ 4.195374] EXT4-fs (mmcblk0p6): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
done.
Begin: Running /scripts/local-bottom … done.
Begin: Running /scripts/init-bottom … Warning: overlayroot: configuring overlayroot with driver=overlay mode=device opts=‘dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1’ per kernel cmdline
[ 4.403878] EXT4-fs (mmcblk0p7): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
[ 4.425293] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem without journal. Opts: (null)
Success: overlayroot: configured root with ‘device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1’ using overlay per kernel cmdline
Warning: Something odd, no /lib/modules/4.19.172 in initramfs.
done.
[ 4.683469] systemd[1]: Failed to insert module ‘autofs4’: No such file or directory
[ 4.706096] systemd[1]: systemd 237 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 4.707522] systemd[1]: Detected architecture arm64.
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS!
[ 4.715785] systemd[1]: Set hostname to .
[ 4.717092] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.717460] [dhd] CFG80211-ERROR) wl_cfg80211_netdev_notifier_call : wdev null. Do nothing
[ 4.832126] systemd[1]: File /lib/systemd/system/systemd-journald.service:36 configures an IP firewall (IPAddressDeny=any), but the local system does not support BPF/cgroup based firewalling.
[ 4.832166] systemd[1]: Proceeding WITHOUT firewalling in effect! (This warning is only shown for the first loaded unit using IP firewalling.)
[ 4.835650] rk-pcie 3c0000000.pcie: PCIe Linking… LTSSM is 0x1
[ 4.943399] systemd[1]: Unnecessary job for /dev/mmcblk0p7 was removed.
[ 4.943460] systemd[1]: Unnecessary job for /dev/mmcblk0p6 was removed.
[ 4.944347] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ OK ] Reached target Remote File Systems.
[ 4.946046] systemd[1]: Created slice User and S[ession [l0i;c3e2m OK ] Created slice Us.er and Session Slice.
[ OK ] Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ OK ] Reached target Swap.
[ OK ] Created slice System Slice.
[ OK ] Listening on udev Kernel Socket.
[ OK ] Listening on udev Control Socket.
[ OK ] Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ OK ] Listening on Syslog Socket.
[ 4.946872] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall D[ OK ] Created silice system-serial\x2dgetty.reslice.
ctory Watch.
[ OK ] Listening on Journal Socket.
Starting Load Kernel Modules…
Starting udev Coldplug all Devices…
[ OK ] Reached target Slices.
Starting Set the console keyboard layout…
Starting Remount Root and Kernel File Systems…
Starting Journal Service…
[ OK ] Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
Starting Create Static Device Nodes in /dev…
Mounting Kernel Debug File System…
[ OK ] Started Load Kernel Modules.
[ OK ] Started Remount Root and Kernel File Systems.
Starting Load/Save Random Seed…
Mounting FUSE Control File System…
Mounting Kernel Configuration File System…
Starting Apply Kernel Variables…
[ OK ] Started Create Static Device Nodes in /dev.
Starting udev Kernel Device Manager…
[ OK ] Started Load/Save Random Seed.
[ OK ] Mounted Kernel Debug File System.
[ OK ] Mounted FUSE Control File System.
[ OK ] Mounted Kernel Configuration File System.
[ OK ] Started Apply Kernel Variables.
[ OK ] Started udev Kernel Device Manager.
[ OK ] Started Set the console keyboard layout.
[ OK ] Reached target Local File Systems (Pre).
[ OK ] Reached target Local File Systems.
Starting Set console font and keymap…
Starting Tell Plymouth To Write Out Runtime Data…
[ OK ] Started Tell Plymouth To Write Out Runtime Data.
[ OK ] Started Journal Service.
Starting Flush Journal to Persistent Storage…
[ OK ] Started udev Coldplug all Devices.
[ OK ] Started Set console font and keymap.
[ OK ] Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
[ OK ] Reached target Paths.
[ OK ] Reached target Local Encrypted Volumes.
[ OK ] Started Flush Journal to Persistent Storage.
Starting Create Volatile Files and Directories…
[ OK ] Started Create Volatile Files and Directories.
[ OK ] Found device /dev/ttyFIQ0.
[ OK ] Listening on Load/Save RF Kill Switch Status /dev/rfkill Watch.
[ OK ] Reached target Sound Card.
Starting Update UTMP about System Boot/Shutdown…
Starting Network Time Synchronization…
Starting Network Name Resolution…
Starting Load/Save RF Kill Switch Status…
[ OK ] Started Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[ OK ] Started Network Time Synchronization.
[ OK ] Reached target System Initialization.
[ OK ] Listening on D-Bus System Message Bus Socket.
[ OK ] Reached target Sockets.
[ OK ] Started Daily Cleanup of Temporary Directories.
[ OK ] Reached target Basic System.
Starting rkisp 3A engine…
Starting Restore /etc/resolv.conf i…fore the ppp link was shut down…
Starting System Logging Service…
[ OK ] Started D-Bus System Message Bus.
Starting Network Manager…
Starting Login Service…
Starting Disk Manager…
[ OK ] Started Set the CPU Frequency Scaling governor.
Starting Modem Manager…
Starting Adbd for linux…
Starting Save/Restore Sound Card State…
Starting WPA supplicant…
[ OK ] Reached target System Time Synchronized.
[ OK ] Started Ubuntu Advantage update messaging.
[ OK ] Started Daily apt download activities.
[ OK ] Started Daily apt upgrade and clean activities.
[ OK ] Started Discard unused blocks once a week.
[ OK ] Reached target Timers.
[ OK ] Started Network Name Resolution.
[ OK ] Started System Logging Service.
[ OK ] Started Load/Save RF Kill Switch Status.
[ OK ] Started Restore /etc/resolv.conf if…before the ppp link was shut down.
[ OK ] Started rkisp 3A engine.
Starting bluetooth-toggle…
[ OK ] Reached target Host and Network Name Lookups.
[ OK ] Started Login Service.
[ OK ] Started WPA supplicant.
[ OK ] Started Save/Restore Sound Card State.
Starting Authorization Manager…
[ OK ] Started bluetooth-toggle.
[ 6.365516] of_dma_request_slave_channel: dma-names property of node ‘/serial@fe650000’ missing or empty
[ OK ] Started Authorization Manager.
[ OK ] Started Modem Manager.
Starting Hostname Service…
[ OK ] Started Hostname Service.
Starting Network Manager Script Dispatcher Service…
[ OK ] Started Disk Manager.
[ OK ] Started Network Manager Script Dispatcher Service.
[ 6.822165] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ OK ] Started Adbd for linux.
[ OK ] Started Setup rockchip platform environment.
[ 7.669687] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 7.669794] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 7.669821] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 7.669842] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 7.669863] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 7.673428] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 7.673561] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 7.673965] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 7.730736] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ OK ] Started Network Manager.
[ OK ] Reached target Network.
Starting OpenBSD Secure Shell server…
Starting Permit User Sessions…
[ OK ] Started Permit User Sessions.
Starting Hold until boot process finishes up…
Starting Light Display Manager…
[ OK ] Started Hold until boot process finishes up.
[ OK ] Started Serial Getty on ttyFIQ0.
Starting Set console scheme…
[ OK ] Started Set console scheme.
[ OK ] Created slice system-getty.slice.
[ OK ] Started Getty on tty1.
[ OK ] Reached target Login Prompts.
[ OK ] Started Light Display Manager.
[ 8.411014] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 8.411059] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 8.411068] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 8.411075] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 8.411082] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 8.411530] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 8.411566] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 8.411734] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 8.437160] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 8.960298] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] ERROR failed to set rockchip hdmi connector property
[ 8.960344] [drm:dw_hdmi_rockchip_set_property] ERROR failed to set rockchip hdmi connector property
[ 9.126189] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 9.126235] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 9.126246] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 9.126255] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 9.126263] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 9.127136] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 9.127176] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 9.127276] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ OK ] Started OpenBSD Secure Shell server.
[ OK ] Reached target Multi-User System.
[ OK ] Reached target Graphical Interface.
Starting Update UTMP about System Runlevel Changes…
[ OK ] Started Update UTMP about System Runlevel Changes.
Ubuntu 18.04.5 LTS firefly ttyFIQ0
firefly login: root (automatic login)
Last login: Sat Jul 3 00:07:43 UTC 2021 on ttyFIQ0
| () __ ___ / | | _
| | | | '/ _ \ || | | | |
| | | | | | __/ | | || |
|| ||_| _|| ||_, |
|__/
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 4.19.172 aarch64)
System information as of Sat Jul 3 00:09:14 UTC 2021
System load: 0.80 0.17 0.05 Up time: 0 min
Memory usage: 5 % of 1841MB IP:
Usage of /: 1% of 27G
root@firefly:~# [ 11.925675] rk-pcie 3c0000000.pcie: PCIe Link Fail
[ 11.925714] rk-pcie 3c0000000.pcie: failed to initialize host
[ 11.925750] rk-pcie 3c0000000.pcie: fail to set vpcie3v3 regulator
[ 19.028643] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 19.764685] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 19.764783] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 19.764811] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 19.764834] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 19.764857] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 19.767455] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 19.767532] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 19.767900] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 19.771745] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 20.487816] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 20.487919] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 20.487948] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 20.487972] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 20.487993] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 20.489429] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 20.489524] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 20.489818] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 31.038159] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 31.980834] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 31.980933] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 31.980961] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 31.980984] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 31.981005] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 31.983091] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 31.983219] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 31.983517] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 31.986617] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 32.696932] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 32.697029] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 32.697057] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 32.697080] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 32.697125] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 32.699387] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 32.699505] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 32.699836] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 43.028699] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 43.944992] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 43.945088] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 43.945116] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 43.945139] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 43.945187] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 43.947845] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 43.947922] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 43.948195] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 43.952020] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 44.692064] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 44.692164] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 44.692190] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 44.692213] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 44.692234] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 44.694426] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 44.694528] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 44.694782] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 55.037787] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 55.770405] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 55.770505] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 55.770533] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 55.770556] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 55.770599] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 55.772869] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 55.772993] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 55.773315] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 55.777126] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 56.482212] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 56.482491] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 56.482567] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 56.482625] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 56.482646] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 56.483192] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 56.483239] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 56.483314] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 67.037817] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 67.900484] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 67.900591] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 67.900619] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 67.900641] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 67.900662] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 67.901863] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 67.901932] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 67.902162] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
[ 67.906103] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : in g_wifi_on=0
[ 68.642054] [dhd] dhd_conf_read_config : Ignore config file /vendor/etc/firmware/config.txt
[ 68.642161] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final fw_path=/vendor/etc/firmware/fw_bcm43455c0_ag.bin
[ 68.642189] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final nv_path=/vendor/etc/firmware/nvram.txt
[ 68.642212] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final clm_path=/vendor/etc/firmware/clm_bcm43455c0_ag.blob
[ 68.642365] [dhd] dhd_conf_set_path_params : Final conf_path=/vendor/etc/firmware/config.txt
[ 68.644860] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_on : Failed
[ 68.644964] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : in g_wifi_on=0, on_failure=1
[ 68.645205] [dhd-wlan0] wl_android_wifi_off : out
root@firefly:~#
root@firefly:~# ifconfig
eth0: flags=4099<UP,BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether 76:0c:43:56:fe:b6 txqueuelen 1000 (Ethernet)
RX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
TX packets 0 bytes 0 (0.0 B)
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
device interrupt 37
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
RX packets 240 bytes 15520 (15.5 KB)
TX packets 240 bytes 15520 (15.5 KB)
root@firefly:~# ifconfig -a
device interrupt 37
wlan0: flags=4098<BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500
ether c0:84:7d:10:3d:05 txqueuelen 1000 (Ethernet)
root@firefly:~# ps | grep wpa_supplicant
root@firefly:~#
启动日志.zip (24.5 KB)
