AIO-3568J无法进kernel
在代理商出购买的AIO-3568J在烧写系统后卡在starting kernel的位置,已经返回经销商出维修了一次,但是发出去啥样发回来还是啥样,问题一点点都没有解决。现在已经烧写了最新的210623得到固件还是没有解决问题,启动打印信息如下:
DDR Version V1.09 20210602
ddrconfig:0
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=16 CS=1 Die BW=16 Size=2048MB
wrlvl:clk skew:0x80,0x80
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 16
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 15
cs 0 dqs 3: 10
cs 0 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 385ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 361ps
cs 0 dqs 3: 241ps
tdqss.min:241,mid:313,max:385
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x0
vrefinner:0xd7, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7d,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x3
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:0
clk:0x58, clk_delta:-40,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x67
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x66
skew.dqs[0][3]:0x61
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x70:
DQ0:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ2:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ3:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x70,range:0x70
DQ5:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ7:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS1:0x74:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ9:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ10:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ11:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ12:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ13:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ15:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS2:0x6e:
DQ16:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ17:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ18:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ19:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ20:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ21:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQ22:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ23:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS3:0x6d:
DQ24:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQ25:min:0x0,mid:0x3b,max:0x76,range:0x76
DQ26:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ27:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ28:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ29:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ30:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ31:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
the write training result:
DQS0:0x67:
DQ0:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ1:min:0x62,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3e
DQ2:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ3:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQ4:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ5:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ6:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DQ7:min:0x61,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3b
DM0:min:0x60,mid:0x7e,max:0x9c,range:0x3c
DQS1:0x66:
DQ8:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ9:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ10:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x99,range:0x3c
DQ11:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x99,range:0x3c
DQ12:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ13:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ14:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DQ15:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9b,range:0x3c
DM1:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x9a,range:0x3d
DQS2:0x66:
DQ16:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ17:min:0x61,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3c
DQ18:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ19:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQ20:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ21:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DQ22:min:0x5d,mid:0x7b,max:0x99,range:0x3c
DQ23:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9a,range:0x3c
DM2:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQS3:0x61:
DQ24:min:0x5a,mid:0x79,max:0x98,range:0x3e
DQ25:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ26:min:0x5a,mid:0x78,max:0x97,range:0x3d
DQ27:min:0x58,mid:0x77,max:0x96,range:0x3e
DQ28:min:0x5b,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3e
DQ29:min:0x5b,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3e
DQ30:min:0x5b,mid:0x79,max:0x98,range:0x3d
DQ31:min:0x5c,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3d
DM3:min:0x59,mid:0x77,max:0x96,range:0x3d
CA Training result:
clk_a:0x58, clk_b:0x58
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x3f, mid:0x81 max:0xc3, range:0x84
cs0 chA ca1 min: 0x45, mid:0x82 max:0xc0, range:0x7b
cs0 chA ca2 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs0 chA ca3 min: 0x43, mid:0x7f max:0xbb, range:0x78
cs0 chA ca4 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc0, range:0x82
cs0 chA ca5 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbb, range:0x7c
cs0 chA  CS min: 0x41, mid:0x72 max:0xa3, range:0x62
cs0 chB ca0 min: 0x42, mid:0x83 max:0xc4, range:0x82
cs0 chB ca1 min: 0x44, mid:0x82 max:0xc0, range:0x7c
cs0 chB ca2 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc1, range:0x83
cs0 chB ca3 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbb, range:0x7c
cs0 chB ca4 min: 0x3e, mid:0x7f max:0xc0, range:0x82
cs0 chB ca5 min: 0x3f, mid:0x7d max:0xbb, range:0x7c
cs0 chB  CS min: 0x42, mid:0x72 max:0xa3, range:0x61
RX DQS Train result:
cs0, DQS0:cyc:2,oph:0,dll:23
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:26
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:27
cs0, DQS3:cyc:2,oph:0,dll:31
get tdqqs2dq:554 ps
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
PHY drv:clk:0xf,0xf,ca:0xf,0xf,DQ:0x1b,0x1b,odt:0x0,0x9
vrefinner:0x46, vrefout:0x100
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7b,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x5
get_clk_dqs_def_val: tdqs2dq:554
clk:0x71, clk_delta:-15,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x8b
skew.dqs[0][1]:0x89
skew.dqs[0][2]:0x89
skew.dqs[0][3]:0x81
cs 0:
DQS0:0x70:
DQ0:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ1:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ2:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ3:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ4:min:0x0,mid:0x38,max:0x71,range:0x71
DQ5:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ6:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQS1:0x73:
DQ8:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ9:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ10:min:0x0,mid:0x37,max:0x6f,range:0x6f
DQ11:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ12:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ13:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ14:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ15:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQS2:0x70:
DQ16:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ18:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQ19:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ20:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQ21:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ22:min:0x0,mid:0x37,max:0x6e,range:0x6e
DQ23:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS3:0x70:
DQ26:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQ27:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ28:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ30:min:0x0,mid:0x3c,max:0x79,range:0x79
DQ31:min:0x0,mid:0x3b,max:0x77,range:0x77
DQS0:0x8b:
DQ0:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ1:min:0x92,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3c
DQ2:min:0x93,mid:0xb0,max:0xce,range:0x3b
DQ3:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ4:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ5:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ6:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ7:min:0x90,mid:0xad,max:0xca,range:0x3a
DM0:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQS1:0x89:
DQ8:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3b
DQ9:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DQ10:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ11:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc5,range:0x3a
DQ12:min:0x8e,mid:0xac,max:0xca,range:0x3c
DQ13:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc8,range:0x3a
DQ14:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3b
DQ15:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc8,range:0x3a
DM1:min:0x8c,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3b
DQS2:0x89:
DQ16:min:0x91,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3c
DQ17:min:0x90,mid:0xae,max:0xcd,range:0x3d
DQ18:min:0x8f,mid:0xad,max:0xcb,range:0x3c
DQ19:min:0x8e,mid:0xac,max:0xcb,range:0x3d
DQ20:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQ21:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ22:min:0x8b,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3b
DQ23:min:0x8d,mid:0xaa,max:0xc8,range:0x3b
DM2:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQS3:0x81:
DQ24:min:0x88,mid:0xa6,max:0xc4,range:0x3c
DQ25:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3c
DQ26:min:0x87,mid:0xa5,max:0xc3,range:0x3c
DQ27:min:0x85,mid:0xa2,max:0xc0,range:0x3b
DQ28:min:0x89,mid:0xa7,max:0xc6,range:0x3d
DQ29:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc6,range:0x3c
DQ30:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range
                                     dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
minca:0x71,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0xf
clk:0xf, clk_delta:-113,max_freq:1560
skew.dqs[0][0]:0x5b
skew.dqs[0][1]:0x57
skew.dqs[0][2]:0x57
skew.dqs[0][3]:0x3f
cs 0:
DQS0:0x3b:
DQ0:min:0x13,mid:0x30,max:0x4e,range:0x3b
DQ1:min:0x14,mid:0x30,max:0x4c,range:0x38
DQ2:min:0x16,mid:0x32,max:0x4f,range:0x39
DQ3:min:0x15,mid:0x30,max:0x4c,range:0x37
DQ4:min:0x1,mid:0x1e,max:0x3c,range:0x3b
DQ5:min:0xa,mid:0x26,max:0x43,range:0x39
DQ6:min:0xa,mid:0x27,max:0x45,range:0x3b
DQ7:min:0xa,mid:0x24,max:0x3e,range:0x34
DQS1:0x38:
DQ8:min:0xc,mid:0x28,max:0x44,range:0x38
DQ9:min:0x10,mid:0x23,max:0x36,range:0x26
DQ10:min:0xa,mid:0x1d,max:0x31,range:0x27
DQ11:min:0x1,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x3a
DQ12:min:0x12,mid:0x2b,max:0x44,range:0x32
DQ13:min:0xd,mid:0x28,max:0x44,range:0x37
DQ14:min:0xf,mid:0x2a,max:0x46,range:0x37
DQ15:min:0xd,mid:0x27,max:0x41,range:0x34
DQS2:0x3c:
DQ16:min:0x12,mid:0x2f,max:0x4c,range:0x3a
DQ17:min:0x16,mid:0x31,max:0x4d,range:0x37
DQ18:min:0xf,mid:0x2c,max:0x49,range:0x3a
DQ19:min:0xc,mid:0x28,max:0x45,range:0x39
DQ20:min:0x2,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x39
DQ21:min:0x5,mid:0x20,max:0x3c,range:0x37
DQ22:min:0x8,mid:0x1e,max:0x35,range:0x2d
DQ23:min:0xc,mid:0x24,max:0x3d,range:0x31
DQS3:0x37:
DQ24:min:0xe,mid:0x2a,max:0x47,range:0x39
DQ25:min:0x8,mid:0x22,max:0x3d,range:0x35
DQ26:min:0xb,mid:0x26,max:0x42,range:0x37
DQ27:min:0x1,mid:0x1d,max:0x3a,range:0x39
DQ28:min:0x10,mid:0x2c,max:0x49,range:0x39
DQ29:min:0x13,mid:0x2e,max:0x4a,range:0x37
DQ30:min:0x13,mid:0x29,max:0x40,range:0x2d
DQ31:min:0x14,mid:0x29,max:0x3f,range:0x2b
DQS0:0x5b:
DQ0:min:0xae,mid:0xca,max:0xe6,range:0x38
DQ1:min:0xb1,mid:0xcc,max:0xe8,range:0x37
DQ2:min:0xb3,mid:0xce,max:0xe9,range:0x36
DQ3:min:0xae,mid:0xc9,max:0xe5,range:0x37
DQ4:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd3,range:0x33
DQ5:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x35
DQ6:min:0xa8,mid:0xc3,max:0xde,range:0x36
DQ7:min:0xa8,mid:0xc2,max:0xdd,range:0x35
DM0:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xdb,range:0x35
DQS1:0x57:
DQ8:min:0xa6,mid:0xc1,max:0xdd,range:0x37
DQ9:min:0xa6,mid:0xbf,max:0xd9,range:0x33
DQ10:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd2,range:0x32
DQ11:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd2,range:0x32
DQ12:min:0xa8,mid:0xc1,max:0xdb,range:0x33
DQ13:min:0xa8,mid:0xc0,max:0xd9,range:0x31
DQ14:min:0xa9,mid:0xc2,max:0xdb,range:0x32
DQ15:min:0xa6,mid:0xc0,max:0xda,range:0x34
DM1:min:0xa2,mid:0xbb,max:0xd5,range:0x33
DQS2:0x57:
DQ16:min:0xae,mid:0xc9,max:0xe5,range:0x37
DQ17:min:0xad,mid:0xc9,max:0xe6,range:0x39
DQ18:min:0xa8,mid:0xc3,max:0xdf,range:0x37
DQ19:min:0xa7,mid:0xc2,max:0xdd,range:0x36
DQ20:min:0x9e,mid:0xb8,max:0xd2,range:0x34
DQ21:min:0x9d,mid:0xb6,max:0xcf,range:0x32
DQ22:min:0xa0,mid:0xb9,max:0xd2,range:0x32
DQ23:min:0xa3,mid:0xbd,max:0xd8,range:0x35
DM2:min:0xa4,mid:0xbf,max:0xda,range:0x36
DQS3:0x3f:
DQ24:min:0x97,mid:0xb2,max:0xce,range:0x37
DQ25:min:0x97,mid:0xb0,max:0xca,range:0x33
DQ26:min:0x94,mid:0xae,max:0xc9,range:0x35
DQ27:min:0x8d,mid:0xa7,max:0xc2,range:0x35
DQ28:min:0x99,mid:0xb3,max:0xce,range:0x35
DQ29:min:0x9b,mid:0xb5,max:0xd0,range:0x35
DQ30:min:0x97,mid:0xb1,max:0xcc,range:0x35
DQ31:min:0x9c,mid:0xb7,max:0xd2,range:0x36
DM3:min:0x92,mid:0xac,max:0xc6,range:0x34
CA Training result:
clk_a:0xf, clk_b:0xf
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x4a, mid:0x83 max:0xbd, range:0x73
cs0 chA ca1 min: 0x40, mid:0x81 max:0xc2, range:0x82
cs0 chA ca2 min: 0x43, mid:0x78 max:0xae, range:0x6b
cs0 chA ca3 min: 0x36, mid:0x77 max:0xb8, range:0x82
cs0 chA ca4 min: 0x44, mid:0x79 max:0xae, range:0x6a
cs0 chA ca5 min: 0x30, mid:0x71 max:0xb2, range:0x82
cs0 chA  CS min: 0x4a, mid:0x72 max:0x9a, range:0x50
cs0 chB ca0 min: 0x4f, mid:0x87 max:0xbf, range:0x70
cs0 chB ca1 min: 0x3e, mid:0x81 max:0xc4, range:0x86
cs0 chB ca2 min: 0x44, mid:0x7a max:0xb0, range:0x6c
cs0
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 ... sha256+ OK
## Checking uboot 0x00a00000 ... sha256+ OK
## Checking fdt 0x00b21698 ... sha256+ OK
## Checking atf-2 0xfdcc9000 ... sha256+ OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 ... sha256+ OK
## Checking optee 0x00200000 ... sha256+ OK
Total: 212.658 ms
INFO:    Preloader serial: 2
NOTICE:  BL31: v2.3():v2.3-135-gcda1658bc-dirty:xsf
NOTICE:  BL31: Built : 19:32:20, Jun  2 2021
INFO:    GICv3 without legacy support detected.
INFO:    ARM GICv3 driver initialized in EL3
INFO:    pmu v1 is valid
INFO:    dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[1].freq_mhz= 324MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[2].freq_mhz= 528MHz
INFO:    dfs DDR fsp_param[3].freq_mhz= 780MHz
INFO:    Using opteed sec cpu_context!
INFO:    boot cpu mask: 0
INFO:    BL31: Initializing runtime services
INFO:    BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: Start rockchip platform init
I/TC: Rockchip release version: 1.0
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-293-g2b112e40 #102 Thu Feb  4 10:50:04 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO:    BL31: Preparing for EL3 exit to normal world
INFO:    Entry point address = 0xa00000
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09 (Jun 23 2021 - 09:20:38 +0800)
Model: Rockchip RK3568 Evaluation Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM:  2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d39f000, fdt: 7b9f9378
Hotkey: ctrl+s
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: recovery (misc)
FIT: No fdt blob
Android 11.0, Build 2021.4, v2
Found DTB in recovery part
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
ANDROID: fdt overlay OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC:  RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: AIO-3568J HDMI (Android)
  apll 816000 KHz
  dpll 780000 KHz
  gpll 1188000 KHz
  cpll 1000000 KHz
  npll 1200000 KHz
  vpll 24000 KHz
  hpll 24000 KHz
  ppll 200000 KHz
  armclk 816000 KHz
  aclk_bus 150000 KHz
  pclk_bus 100000 KHz
  aclk_top_high 500000 KHz
  aclk_top_low 400000 KHz
  hclk_top 150000 KHz
  pclk_top 100000 KHz
  aclk_perimid 300000 KHz
  hclk_perimid 150000 KHz
  pclk_pmu 100000 KHz
Net:   eth1: ethernet@fe010000, eth0: ethernet@fe2a0000
Hit key to stop autoboot('CTRL+C'):  0
## Booting FIT Image FIT: No fit blob
FIT: No FIT image
ANDROID: reboot reason: "recovery"
optee api revision: 2.0
Vboot=0, AVB images, AVB verify
read_is_device_unlocked() ops returned that device is UNLOCKED
avb_footer.c:41: ERROR: Footer magic is incorrect.
avb_vbmeta_image.c:65: ERROR: Magic is incorrect.
avb_slot_verify.c:770: ERROR: recovery: Error verifying vbmeta image: invalid vbmeta header
Verify recovery with vbmeta.
avb_slot_verify.c:759: ERROR: vbmeta: Error verifying vbmeta image: OK_NOT_SIGNED
get image from preloaded partition...
ANDROID: Hash OK
Could not find "system" partition
Booting IMAGE kernel at 0x00a80000 with fdt at 0x0a100000...
Fdt Ramdisk skip relocation
## Booting Android Image at 0x00a7f800 ...
Kernel load addr 0x00a80000 size 30265 KiB
RAM disk load addr 0x0a200000 size 20323 KiB
## Flattened Device Tree blob at 0x0a100000
   XIP Kernel Image from 0x00a80000 to 0x00a80000 ... OK
  'reserved-memory' linux,cma: addr=8000000 size=800000
  'reserved-memory' ramoops@110000: addr=110000 size=f0000
   Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a122329
Adding bank: 0x00a00000 - 0x80000000 (size: 0x7f600000)
Total: 1361.93 ms
Starting kernel ...
AIO-3568J的底板是哪一个版本v1.1还是v1.2,烧写linux固件能否起来
1使用firefly的固件解包得到miniloder
2将miniloder下载进去、
3读取存储,擦除spi
4切换到emmc并擦除emmc
5升级固件后自动重启,卡在Starting kernel …,
6重新进MASKROM模式,切换到emmc然后重启,
依然进不去系统,麻烦指导一下,操作过程有无遗漏另外,miniloder除了从固件中解包出来的还用了烧录的wiki中链接的MiniLoaderAll.bin文件和论坛帖子中回复的rk356x_spl_loader_v1.07.111.bin这个文件望官方能解答问题
底板是V1.2版本的,linux和buildroot都无法进kernel
尝试用附件的miniloder下载到Boot一栏中,然后按照wiki的步骤进行烧写4. 切换升级存储器 — Firefly Wiki
MiniLoaderAll_v1.08.111.zip (304 KB)
zyk 发表于 2021-7-8 10:16
尝试用附件的miniloder下载到Boot一栏中,然后按照wiki的步骤进行烧写https://wiki.t-firefly.com/Core-356
完全按照https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware_with_flash.html的操作进行,还是无法启动
ddrconfig:0
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 16
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 15
cs 0 dqs 3: 10
cs 0 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 385ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 361ps
cs 0 dqs 3: 241ps
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x67
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x66
skew.dqs[0][3]:0x61
cs 0:
DQS0:0x70:
DQS1:0x74:
DQ10:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQ14:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQS2:0x6e:
DQS3:0x6d:
DQ29:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7f,range:0x7f
DQ31:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQS0:0x67:
DQ1:min:0x63,mid:0x81,max:0xa0,range:0x3d
DQ4:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9a,range:0x3c
DQ6:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQ7:min:0x5f,mid:0x7d,max:0x9c,range:0x3d
DQS1:0x66:
DQ13:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9b,range:0x3d
DQS2:0x66:
DM2:min:0x5e,mid:0x7c,max:0x9a,range:0x3c
DQS3:0x61:
DQ30:min:0x5b,mid:0x79,max:0x97,range:0x3c
DQ31:min:0x5b,mid:0x7a,max:0x99,range:0x3e
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chB  CS min: 0x42, mid:0x73 max:0xa4, range:0x62
cs0, DQS1:cyc:2,oph:0,dll:25
cs0, DQS2:cyc:2,oph:0,dll:28
get tdqqs2dq:554 ps
change to: 528MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x8b
skew.dqs[0][1]:0x89
skew.dqs[0][2]:0x89
skew.dqs[0][3]:0x81
cs 0:
DQS0:0x71:
DQ4:min:0x0,mid:0x39,max:0x72,range:0x72
DQ6:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQ7:min:0x0,mid:0x3a,max:0x74,range:0x74
DQS1:0x73:
DQ8:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQ9:min:0x0,mid:0x39,max:0x73,range:0x73
DQS2:0x70:
DQ17:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7d,range:0x7d
DQ18:min:0x0,mid:0x3e,max:0x7c,range:0x7c
DQS3:0x70:
DQ28:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQS0:0x8b:
DQ2:min:0x94,mid:0xb1,max:0xce,range:0x3a
DQS1:0x89:
DQS2:0x89:
DQS3:0x81:
DQ30:
     Magic is incorrect.
Error validating A/B metadata from disk. Resetting and writing new A/B metadata to disk.
## Verified-boot: 0
Total: 217.64 ms
I/TC:
I/TC: Initialized
INFO:    SPSR = 0x3c9
DRAM:  2 GiB
Sysmem: init
Hotkey: ctrl+s
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
FIT: No fdt blob
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
io-domain: OK
  apll 816000 KHz
  dpll 780000 KHz
  gpll 1188000 KHz
  cpll 1000000 KHz
  npll 1200000 KHz
  vpll 24000 KHz
  hpll 24000 KHz
  ppll 200000 KHz
  armclk 816000 KHz
  aclk_bus 150000 KHz
  pclk_bus 100000 KHz
  hclk_top 150000 KHz
  pclk_top 100000 KHz
  pclk_pmu 100000 KHz
FIT: No FIT image
TEEC: Reset area[0] info...
TEEC: Reset area[1] info...
TEEC: ree_fs_new_open : no such file. /dirf.db
TEEC: unavailable fd: 0!
ANDROID: Hash OK
Total: 1423.837 ms
Starting kernel ...
看一下固件的md5码校验
有试下 Ubuntu 7月份的固件吗?
https://www.t-firefly.com/doc/download/103.html#other_454
zyk 发表于 2021-7-8 10:46
看一下固件的md5码校验
File: AIO-3568J_Android11_HDMI_210623.img
MD5: 79b8a81fcb3fde9769e8c3e4b6138904
File: FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-GPT-20210705-1314.img
MD5: 2796d10ea9f56f8cac3efc4310ebef86
时间的蝴蝶 发表于 2021-7-8 10:47
有试下 Ubuntu 7月份的固件吗?
Firefly | 让科技更简单,让生活更智能
mmc_set_bus_width: 1
SetEmmcClk: 375000, 5
mmc_set_bus_width: 8
SetEmmcClk: 200000000, 1
Enable PHY CLK: 200000000
SdmmcInit=2 0
BootCapSize=100000
UserCapSize=29820MB
FwPartOffset=2000 , 100000
Emmc IO init.
EMMCPHY_CON1 = 28000000
SoftReset, 4856898 us
ddrconfig:0
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
tdqss_skew:
cs 0 dqs 0: 16
cs 0 dqs 1: 15
cs 0 dqs 2: 15
cs 0 dqs 3: 10
cs 0 dqs 4: 0
cs 0 dqs 0: 385ps
cs 0 dqs 1: 361ps
cs 0 dqs 2: 361ps
cs 0 dqs 3: 241ps
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
skew.dqs[0][0]:0x67
skew.dqs[0][1]:0x66
skew.dqs[0][2]:0x66
skew.dqs[0][3]:0x61
cs 0:
DQS0:0x70:
DQ6:min:0x0,mid:0x3a,max:0x75,range:0x75
DQS1:0x74:
DQS2:0x6e:
DQS3:0x6d:
DQ24:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7b,range:0x7b
DQS0:0x67:
DQS1:0x66:
DQS2:0x66:
DQ16:min:0x62,mid:0x7f,max:0x9d,range:0x3b
DQS3:0x61:
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x41, mid:0x82 max:0xc4, range:0x83
cs0, DQS3:cyc:2,oph:1,dll:0
get tdqqs2dq:554 ps
change to: 528MHz
dram drv:40,odt:0
vref_ca:00000072
minca:0x7a,ck:0x80,ab:0x80,0x80, min_ck:0x6
skew.dqs[0][0]:0x8b
skew.dqs[0][1]:0x89
skew.dqs[0][2]:0x89
skew.dqs[0][3]:0x81
cs 0:
DQS0:0x71:
DQ0:min:0x0,mid:0x3f,max:0x7e,range:0x7e
DQ5:min:0x0,mid:0x3c,max:0x78,range:0x78
DQS1:0x73:
DQS2:0x70:
DQS3:0x70:
DQ30:min:0x0,mid:0x3d,max:0x7a,range:0x7a
DQS0:0x8b:
DQ0:min:0x92,mid:0xaf,max:0xcd,range:0x3b
DQS1:0x89:
DQ11:min:0x8a,mid:0xa7,max:0xc5,range:0x3b
DQ12:min:0x8e,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3b
DM1:min:0x8b,mid:0xa9,max:0xc7,range:0x3c
DQS2:0x89:
DQ18:min:0x8e,mid:0xac,max:0xcb,range:0x3d
DQ20:min:0x8a,mid:0xa8,max:0xc7,range:0x3d
DQ23:min:0x8d,mid:0xab,max:0xc9,range:0x3c
DQS3:0x81:
DQ26:min:0x87,mid:0xa4,max:0xc2,range:0x3b
DQ30:min:0x89,mid:0xa6,max:0xc4,range:k:0xf
skew.dqs[0][0]:0x5b
skew.dqs[0][1]:0x57
skew.dqs[0][2]:0x57
skew.dqs[0][3]:0x3f
cs 0:
DQS0:0x3a:
DQ0:min:0x12,mid:0x30,max:0x4e,range:0x3c
DQ1:min:0x13,mid:0x2f,max:0x4b,range:0x38
DQ2:min:0x14,mid:0x31,max:0x4e,range:0x3a
DQ3:min:0x12,mid:0x2e,max:0x4b,range:0x39
DQ4:min:0x1,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x3a
DQ5:min:0x8,mid:0x25,max:0x42,range:0x3a
DQ6:min:0x9,mid:0x26,max:0x43,range:0x3a
DQ7:min:0x8,mid:0x22,max:0x3c,range:0x34
DQS1:0x38:
DQ8:min:0xc,mid:0x28,max:0x45,range:0x39
DQ9:min:0x11,mid:0x24,max:0x37,range:0x26
DQ10:min:0x8,mid:0x1d,max:0x32,range:0x2a
DQ11:min:0x2,mid:0x1f,max:0x3c,range:0x3a
DQ13:min:0xe,mid:0x29,max:0x44,range:0x36
DQ14:min:0x10,mid:0x2b,max:0x46,range:0x36
DQ15:min:0xd,mid:0x27,max:0x42,range:0x35
DQS2:0x3c:
DQ17:min:0x16,mid:0x32,max:0x4e,range:0x38
DQ19:min:0xd,mid:0x29,max:0x45,range:0x38
DQ21:min:0x5,mid:0x20,max:0x3b,range:0x36
DQS3:0x37:
DQ24:min:0xe,mid:0x2a,max:0x46,range:0x38
DQ26:min:0xa,mid:0x26,max:0x42,range:0x38
DQ27:min:0x2,mid:0x1e,max:0x3b,range:0x39
DQ29:min:0x14,mid:0x2e,max:0x49,range:0x35
DQ30:min:0x12,mid:0x29,max:0x41,range:0x2f
DQ31:min:0x14,mid:0x2a,max:0x40,range:0x2c
DQS0:0x5b:
DQ1:min:0xb1,mid:0xcd,max:0xe9,range:0x38
DQ2:min:0xb4,mid:0xce,max:0xe9,range:0x35
DQ3:min:0xaf,mid:0xca,max:0xe5,range:0x36
DQS1:0x57:
DQ9:min:0xa7,mid:0xc0,max:0xd9,range:0x32
DQ11:min:0xa0,mid:0xb8,max:0xd1,range:0x31
DQ12:min:0xa9,mid:0xc3,max:0xdd,range:0x34
DQ14:min:0xaa,mid:0xc2,max:0xdb,range:0x31
DQ15:min:0xa7,mid:0xc0,max:0xda,range:0x33
DQS2:0x57:
DQ21:min:0x9d,mid:0xb6,max:0xd0,range:0x33
DQ22:min:0x9f,mid:0xb8,max:0xd2,range:0x33
DQ23:min:0xa4,mid:0xbe,max:0xd8,range:0x34
DQS3:0x3f:
DQ24:min:0x97,mid:0xb3,max:0xcf,range:0x38
DQ29:min:0x9b,mid:0xb6,max:0xd1,range:0x36
DQ31:min:0x9c,mid:0xb7,max:0xd3,range:0x37
CA Training result:
reg0x26c:0x0, 0x0
cs0 chA ca0 min: 0x4b, mid:0x84 max:0xbd, range:0x72
cs0 chA ca1 min: 0x41, mid:0x81 max:0xc2, range:0x81
cs0 chA ca2 min: 0x43, mid:0x79 max:0xaf, range:0x6c
cs0 chA ca4 min: 0x43, mid:0x78 max:0xae, range:0x6b
cs0 chA  CS min: 0x49, mid:0x72 max:0x9b, range:0x52
cs0 chB ca1 min: 0x3e, mid:0x80 max:0xc3, range:0x85
cs0 chB ca3 min: 0x32, mid:0x76 max:0xba, range:0x88
cs0 chB ca4 min: 0x43, mi
                         unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 10
Trying to boot from MMC1
Magic is incorrect.
## Verified-boot: 0
## Checking fdt 0x00b24610 ... sha256+ OK
## Checking optee 0x08400000 ... sha256+ OK
Total: 217.100 ms
I/TC:
I/TC: OP-TEE version: 3.6.0-307-g0b06ae94 #1 Fri May  7 01:52:27 UTC 2021 aarch64
I/TC: Initialized
INFO:    SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g09bf6c89bb-210519 #llq (Jul 05 2021 - 13:14:16 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
DRAM:  2 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: 7d354000, fdt: 7b9f92f8
Hotkey: ctrl+s
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
io-domain: OK
Model: AIO-3568J HDMI (Linux)
  apll 816000 KHz
  dpll 780000 KHz
  gpll 1188000 KHz
  cpll 1000000 KHz
  npll 1200000 KHz
  vpll 24000 KHz
  hpll 24000 KHz
  ppll 200000 KHz
  armclk 816000 KHz
  aclk_bus 150000 KHz
  pclk_bus 100000 KHz
  hclk_top 150000 KHz
  pclk_top 100000 KHz
  pclk_pmu 100000 KHz
## Booting FIT Image at 0x799492c0 with size 0x01eaf000
## Loading kernel from FIT Image at 799492c0 ...
   Using 'conf' configuration
## Verified-boot: 0
   Trying 'kernel' kernel subimage
     Description:  unavailable
     Type:         Kernel Image
     Compression:  uncompressed
     Data Start:   0x799684c0
     Data Size:    23654408 Bytes = 22.6 MiB
     Architecture: AArch64
     OS:           Linux
     Load Address: 0x00280000
     Entry Point:  0x00280000
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   7fe40e0afa499ba7a210c2f7ab3bafffc5defe937840554d893a8a91eb31f600
   Verifying Hash Integrity ... sha256+ OK
## Loading ramdisk from FIT Image at 799492c0 ...
   Trying 'ramdisk' ramdisk subimage
     Type:         RAMDisk Image
     Data Start:   0x7aff76c0
     Data Size:    8391508 Bytes = 8 MiB
     OS:           Linux
     Load Address: 0x0a200000
     Entry Point:  unavailable
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   ccc7c1bcf78719b3bab163d95d1cd51424a68a8ff385d376343f8d3f7b0adeea
   Loading ramdisk from 0x7aff76c0 to 0x0a200000
## Loading fdt from FIT Image at 799492c0 ...
   Trying 'fdt' fdt subimage
     Type:         Flat Device Tree
     Data Start:   0x79949ac0
     Data Size:    125131 Bytes = 122.2 KiB
     Load Address: 0x0a100000
     Hash algo:    sha256
     Hash value:   01bab3848fb2a978996dbe84d41d794b6381b4be359dfda45824e1133126eee9
   Loading fdt from 0x0a100000 to 0x0a100000
   Loading Kernel Image from 0x799684c0 to 0x00280000 ... OK
   Using Device Tree in place at 000000000a100000, end 000000000a1218ca
vp0, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp1, plane_mask:0x0, primary-id:0
vp2, plane_mask:0x0, primary-id:0
Adding bank: 0x09400000 - 0x80000000 (size: 0x76c00000)
Total: 821.919 ms
Starting kernel ...
(sphinx-markdown) zyk@zyk-pc:~/virtualbox_share/Tchip/rk3568/firmware_public/AIO-3568J_Android11_HDMI_210623$ cat AIO-3568J_Android11_HDMI_210623.7z.md5sum
f68069edb34ef34b235b2815b609b8b6  AIO-3568J_Android11_HDMI_210623.7z
(sphinx-markdown) zyk@zyk-pc:~/virtualbox_share/Tchip/rk3568/firmware_public/AIO-3568J_Android11_HDMI_210623$ md5sum AIO-3568J_Android11_HDMI_210623.7z
是不是固件下载有问题,看校验不对
有接 HDMI 屏幕看下吗?有没有进入桌面
zyk 发表于 2021-7-8 11:04
是不是固件下载有问题,看校验不对
File: AIO-3568J_Android11_HDMI_210623.7z
MD5: f68069edb34ef34b235b2815b609b8b6
7z的压缩包校验是没问题的
接了hdmi以后,卡在firefly的启动logo那里了
输入fiq有现象吗,出厂时能否直接启动,什么时候烧写固件后无法启动了,是第一次烧写就无法启动吗
在uboot中输入fiq返回Unknown command ‘fiq’ - try ‘help’,无其他现象。
出厂的时候好像就无法启动,能启动我也不会去在这折腾刷固件了
在 uboot 执行下面的命令看看:
Android:mmc erase 0x00008000 0x00002000
Linux:mmc erase 0x00006000 0x00002000
时间的蝴蝶 发表于 2021-7-8 12:59
在 uboot 执行下面的命令看看:
Linux:mmc erase 0x00006000 …
执行完后直接重启
