Rk3566/rk3568 烧写异常问题
获取的MiniLoaderAll.bin是否有问题,其次可以尝试重启一下设备
现在正好碰到烧录问题
RKDevTool_Release_v2.81 → 升级固件 → 擦除 flash
之后显示 “下载Boot失败”
尝试 高级功能
下载 Boot 失败
已经更换过 usb 线材, 也下载了官方提供的 “MiniLoaderAll.bin”
都没有办法刷入 loader
请问还有什么方式可以尝试
目前板子处于无法使用状态
之后显示 “下载Boot失败”
尝试 高级功能
目前板子检测是什么模式,loader模式还是maskrom模式。可以尝试重启一下设备,按https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware_with_flash.html步骤操作
zyk 发表于 2021-9-13 16:42
目前板子检测是什么模式,loader模式还是maskrom模式。可以尝试重启一下设备,按https://wiki.t-firefly. …
maskrom 模式
看起来板子内没有 loader 所以这个建议在第一个步骤 就卡住了
下载Boot失败
具体的板型是哪一个,重启一下板子后还是无法烧写MiniLoaderAll.bin到Boot吗
ROC-RK3568-PC开源主板瑞芯微开发板NPU安卓11
已尝试 重启多次过了
每次启动都是进入 maskrom 状态
板子是RK3568PC,用的2.84和2.81的板子试了,都是失败。
表现1:每次断电上电默认进maskrom模式,不需要手动或短接。
表现2:处于maskrom模式时,Advanced下,eraseAll提示getflashinfo失败
表现3:处于maskrom模式时,Advanced下,readflashid和readchipinfo等都提示失败
MiniLoaderAll.bin为官网下载的rk3568的路径下。
附图为AndroidTools下的log日志:
Log2021-09-13.zip (1.03 KB)
尝试换一下usb接口和type c数据线看看
已换过USB口和数据线,PC电脑也换了,现象一致
拍一下板子的图片发出来,emmc那里尽量清晰
如图
之前有做过什么操作吗,什么时候出现boot下载失败的现象
方便私讯我 邮箱吗?
把刷机 log 发给你
里面应该可以看出来我做过哪些刷机动作
我也记不清楚出现问题前做过那些刷机动作
谢谢回复,更新下,问题解决了,机器恢复了。
使用家里的电脑可以正常download MiniAllLoader.bin。然后可以正常操作接下来的。
怀疑之前使用的几台电脑可能和安装的统一设备管理软件有关,虽然可以看到rkusb的驱动,并且识别到maskrom模式,但估计还是哪里有问题,驱动安装的不完整,导致数据传输不正常吧。
非常感谢
{:4_211:}
小白怎么样才可以发贴
下不了附件怎么办
很好,求下载来试试
如下链接也可下载https://www.t-firefly.com/doc/download/103.html#other_483
