我前阵在商城买了个AIO-3399JD4,烧写没问题,但是我们想在板子上实际运行中,即linux启动以后,也让烧写口运行于OTG模式,我修改了rk3399.dtsi,如下图:
但实际上,板子运行后,查询USB模式,仍为HOST,如下图,想请教下这块需要怎么处理才能让USB口运行于OTG模式
Core-3399-JD4需要修改kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/rk3399-firefly-aiojd4.dts相关dts将usbdrd_dwc3_0设置为peripheral模式,之后该usb只能作为从设备使用。
&usbdrd_dwc3_0 {
dr_mode = “peripheral”;
但是3399J-jd4硬件上不能otg,因为不能识别切换,所以只能设置主从模式
mark。
