麻烦问下:firefly_rkmedia_vi_uvc_test.c例程执行如下命令后,为何在PC的设备管理中看不到UVC设备? 谢谢!
/oem/usb_config.sh rndis
/userdata/firefly_rkmedia_vi_uvc_test -a /oem/etc/iqfiles/ -c /oem/usr/share/rtsp-nn.cfg -p /oem/usr/share/rknn_model/ssd_inception_v2_rv1109_rv1126.rknn -l /oem/usr/share/rknn_model/coco_labels_list.txt -b /oem/usr/share/rknn_model/box_priors.txt
1、请问你用的是普通的 SDK 还是 SDK-AI?该 demo 只支持 SDK-AI。
2、使用 sdk-ai uvcc 固件。可在官网下载。
3、固件文件系统 /etc/init.d/S50usbdevice 和 sdk-ai-path/buildroot/board/rockchip/rv1126_rv1109/fs-overlay-uvc/etc/init.d/S50usbdevice 要一致
4、将 sdk-ai-path/app/firefly_rkmedia_uvc/1126/librkuvc/librkuvc.so 替换掉固件文件系统的 /usr/lib/librkuvc.so
5、将 sdk-ai-path/app/firefly_rkmedia_uvc/1126/libs/ 目录所有库文件拷贝到固件文件系统 /usr/lib/ 目录下
6、删除文件 /etc/init.d/S98_lunch_init
由于配置项比较多。后续会固化到固件里面。使用mk文件编译生成demo固件。
上述有误。更正:删除文件 /etc/init.d/S58_lunch_init
非常感谢!
我用的是普通SDK,我换成SDK-AI试试。谢谢!
2、使用 sdk-ai uvcc 固件。可在官网下 …
请教一下,您说的 uvcc固件, 我若自己build的话, 对应哪个mk文件呢?是不是如下文件?
./build.sh aio-rv1126-jd4.mk
"2、使用 sdk-ai uvcc 固件。可在官网下载。"
sdk-ai 代码已更新。请拉取最新的代码。
执行以下步骤:
./build.sh device/rockchip/rv1126_rv1109/aio-rv1126-rkmedia-uvcc.mk
./build.sh
CORE-1126-JD4/CORE-1109-JD4 设备默认没有开启 OTG 功能,请先在内核开启 OTG,编译升级内核。
# sdk-ai/kernel/arch/arm/boot/dts/rv1126-firefly-rk809.dtsi
&usbdrd_dwc3 {
status = "okay";
dr_mode = "otg"; #开启OTG
extcon = <&u2phy0>;
