Failure: overlayroot: failed setup overlay for device:dev=PARTLABEL=userdata
Begin: Running /scripts/local-bottom … done.
Begin: Running /scripts/init-bottom … Failure: overlayroot: failed to convert PARTLABEL=userdata to a device
Failure: overlayroot: failed setup overlay for device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 [dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1] (per kernel cmdline)
Warning: Something odd, no /lib/modules/4.19.111 in initramfs.
请问下,这个 dev=PARTLABEL=userdata 对应分区是在哪里修改的????
userdata,就是 userdata 分区呀,你这个提问都不知道如何回答。请问你修改了一些什么东西导致这问题出现
这个是哪里修改的了,在parameter.txt 没有的
parameter.txt 没有说明你用错 parameter.txt 了。要严格根据 wiki 去编译
可能我还是没说清楚,其实我想说的是kernel 导出的这个分区参数,好像并不是parameter.txt给的,但是有没找到是从哪里传进去了,所以想问问到底是哪里?
这是 overlayfs 功能指定的 overlay 目录,请问你为什么要修改呢?不要 userdata 分区?
是的,不需要了
zhou2008_5 发表于 2021-8-17 18:26
是的,不需要了
在 rv1126-firefly-jd4.dts 加上以下修改,去掉 overlay 功能
chosen {
bootargs = “earlycon=uart8250,mmio32,0xff570000 console=ttyFIQ0 root=PARTUUID=614e0000-0000 rootfstype=ext4 rootwait snd_aloop.index=7”;
chosen {
bootar …
好的,谢谢
zhou2008_5 发表于 2021-8-24 18:43
好的,谢谢
请问下,咱们的 开发板里面的 entry.cgi cgi 源码在哪里啊?下载回来的sdk Linux_SDK common_bundle那个里面?
chosen {
bootar …
你好,请问 源bootargs里有userdata分区,如果要在添加一个 logfs分区(parameter.txt我已经改了),看启动log发现应该是在bootargs里边对userdata分区进行初始化ext4的,所以把logfs也初始化的话 bootargs应该怎么改呢:我这样后 userdata没有被格式化,导致没有被挂载等:(rk3399板子 改的rk3399-linux.dtsi)
chosen {
bootargs = “earlycon=uart8250,mmio32,0xff1a0000 swiotlb=1 console=ttyFIQ0 ro root=PARTLABEL=rootfs rootfstype=ext4 rootwait overlayroot=device:dev=PARTLABEL=userdata,fstype=ext4,mkfs=1 overlayroot=device:dev=PARTLABEL=logfs,fstype=ext4,mkfs=1 coherent_pool=1m systemd.gpt_auto=0 cgroup_enable=memory swapaccount=1”;
overlay功能是合并剩余空间吧,那要初始化新添加的分区logfs为ext4格式应该在哪操作呢?
