现象:
刚入手一台C40PL摄像头,上电后,用官网提供程序在同一网段无法搜索。登录交换机也无法看到这台设备。
在摄像头侧,只看到P O E电源的一个红灯亮,其他没有指示灯。
官网中提到的“开机后以太网旁边两个 LED 灯会常亮。”没有找到。
麻烦看一下啥问题,有啥建议可以进一步诊断。谢谢!
现象:
网络里又 dhcp 服务分发 ip 吗?
有的。我的实验环境是用了一个tplink无线路由器。lan接摄像头,笔记本接无线。发现在路由器上客户端地址无法看到摄像头,可以看到笔记本。
请用手挡住摄像头最下面那个感光孔看看红外不光等是否会亮,判断有无上电
按照建议进行了操作,确认有红外光,已经上电,但是还是无法找到摄像头地址。在路由器段,始终只看到笔记本获取的动态Ip地址。
这里有几点建议进行排查:
1.更换网络环境,看看能否成功分配 ip
2.拧下顶盖四颗螺丝,把顶盖从摄像头端往网线端推,拆开顶盖。查看工作灯,网口灯是否正常。
3,接串口在终端输入 ifconfig 查看网卡是否成功分配到 ip。
我们搜索 ip 有专门的工具的 Firefly | 让科技更简单,让生活更智能 RK_IPCAMERA_TOOL, 使用方法 https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/C40PL/usage.html
收到 ,先按照您给的方式去处理,到时在同步进展。谢谢。
板蓝根 发表于 2021-8-16 16:41
这里有几点建议进行排查:
2.拧下顶盖四颗螺丝,把顶盖从摄像头端 …
问题定位了,打开机器后,发现网线松了。目前已经能够获取IP地址。谢谢指导。
抱歉打扰,目前发现摄像头存在以下问题:通过WEB端管理,设置启动人脸检测功能,在预览界面,发现没有识别出人脸的现象(例如出现围绕人脸的绿框)不知道是否正常或者与版本有关,麻烦给一些建议。
摄像头也是上周入手的,具备版本信息如下:
主控:V0.2.6 build 200413
编码:V1.0 build 200413
WEB版本:V1.12.2 build 200413
P LUGI N:V1.0.0.0
另外还有一个现象是,就是在不同机器上的浏览器访问是出现视频预览画面闪烁的情况,不知道是什么原因。
摄像头识别到的人脸没有画到 web 上。所以就没有出现画框。但是接入串口是会有信息打印的。
浏览器请使用谷歌浏览器预览,是否还会出现闪烁的问题?
freepiger 发表于 2021-8-18 08:38
抱歉打扰,目前发现摄像头存在以下问题:通过WEB端管理,设置启动人脸检测功能,在预览界面,发现没有识别 …
启动码流叠加,然后只会在主码流上叠加,子码流和第三码流上没有的
抱歉,这两天比较忙,我先试试看,再反馈。
