EC-R3308CC主机如何刷机ubuntu,刷机完成后如果联机电脑调试
我这边采购了一台EC-R3308CC主机,我通过AndroidTool_Release_v2.71工具把官网下载的固件rk3308b-cc-ubuntu16.04-4.4inch.img,给升级到盒子里了,但是不知道怎么刷ubuntu系统对不对,还有就是升级重启后,我不知道怎么连接盒子进行ubuntu系统调试
刷系统:https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-3308Y/burning_firmware.html
调试:https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-3308Y/adb_introduction.html
用adbd连接板子之后,通过uname -an可以看到系统版本信息
我现在可以通过adb shell连接和盒子,但是通过修改/etc/network/interfaces,但是插上网络线,电脑和盒子都还是ping不通,盒子自己能ping自己的ip地址
1,请提供你刷的固件名称
2,修改/etc/network/interfaces,是否有重启网络?
请提供你的/etc/network/interfaces,以便清楚知道你的意图。
Javier 发表于 2021-8-16 16:59
1,请提供你刷的固件名称
请提供你的/etc/network/in …
我这边发现网卡2的网卡名是eth0,是可以使用的,但是网卡1,网卡名我配置的,但是发现没有用,想知道网卡1的名称是多少
网卡1被ubuntu系统重命名了,删掉这个文件试下:/lib/udev/rules.d/73-usb-net-by-mac.rules
把这个文件删除了,网卡配置网卡名p,2p0,配置了ip,本地ping 自己能ping的通,但是电脑连接lan1还是ping不通
电脑连接lan1?是想让lan1口与电脑同个局域网?
注意EC3308的Ubuntu系统LAN口不能为电脑动态分配IP的,可以通过配置内核支持。
注意EC3308的Ubuntu系统LAN口不能为电脑动态分配IP的,可 …
我想lan1用192.168.2.xxx,lan2用192.168.1.xxx,分成两个局域网,现在lan2 配置eth0可以访问了,但是lan1配置p,2p0这个网卡名,网卡信息是生效了,但是但是电脑ping不通,我电脑也是手动分配的192.168.2.xxx
可能是默认路由,可以通过ip route看下默认路由走的是哪个网口。
可以通过ping -I eth0/eth1指定网口
root@firefly:/lib/udev/rules.d# ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0 onlink
168.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 168.168.1.99
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.99
192.168.2.0/24 dev p2p0 proto kernel scope link src 192.168.2.99 linkdown
我这边发现只有eth0,P,2P0网卡的mac地址与wlan相同
root@firefly:~# ifconfig -a
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr a6:ce:f8:85:17:e4
inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::a4ce:f8ff:fe85:17e4/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3424 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:914 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:324373 (324.3 KB) TX bytes:133342 (133.3 KB)
Interrupt:28
lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:11539 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:11539 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:854021 (854.0 KB) TX bytes:854021 (854.0 KB)
p,2p0 Link encap:Ethernet HWaddr 2e:d2:6b:cd:3b:99
inet addr:192.168.2.99 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:1240 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr 2c:d2:6b:cd:3b:99
这边看不到eth1的网卡信息,而且我这边lan1网口的网络等常亮
eth1已经被你命名成P,2P0
wlan0和p2p0是同个无线网卡,地址当然是一样的
eth1的网卡地址是随机的,所以网口灯会常亮,查看wiki:
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Core-3308Y/faq.html#gai-xie-mac-di-zhi
改工具只有集成在buildroot,可以去SDK的device/rockchip/rk3308/oem找
