aure
之前提供的libffrtsp.so是gcc-arm-6.3.1工具链编译的,由于我的工程使用的是gcc-arm-8.3,在链接libffrtsp.so是出错。请问下能提供下gcc-arm-8.3编译的libffrtsp.so或源码吗?
libffrtsp.so: undefined reference to operator delete[](void*)@GLIBCXX_3.4' libffrtsp.so: undefined reference to operator new(unsigned int)@GLIBCXX_3.4’
libffrtsp.so: undefined reference to vtable for __cxxabiv1::__class_type_info@CXXABI_1.3' libffrtsp.so: undefined reference to operator delete(void*, unsigned int)@CXXABI_1.3.9’
libffrtsp.so: undefined reference to [email]__cxa_end_cleanup@CXXABI_1.3[/email]' libffrtsp.so: undefined reference to __gxx_personality_v0@CXXABI_1.3’
libffrtsp.so: undefined reference to vtable for __cxxabiv1::__si_class_type_info@CXXABI_1.3' libffrtsp.so: undefined reference to operator new(unsigned int)@GLIBCXX_3.4’
试一下这个,是用 SDK_PATH/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf 编译出来的
libffrtsp.so (47.9 KB)
aure
3
这个可以用了。还想请问下,这个能提供源码吗?我想要修改下参数,在FFRtspGet中加入用户参数(void *user_data),用于在C++调用中加入this指针对象
aure
5
799959745 发表于 2021-8-21 15:16
源码不开放的哦
那能实现一下这个吗?在callback中加入用户参数?还有就是想请教一下,callback中的最后一个参数为vdec通道号,这个是怎么填写进去的?是根据count这参数来的吗?count==1,那么vdec_chn=0;count == 2,那么vdec_chn == 0、vdec_chn == 1这样的吗?如果是这样的话,能否增加一个channel参数来指定呢?
structFFRTSPGet { int count;
struct FFRTSPGet_URL_INFO ffrtsp_get_info[MAXFFRTSPChn];
int (callback)(u_int8_t,unsigned,bool*,int);
aure 发表于 2021-8-21 16:37
那能实现一下这个吗?在callback中加入用户参数?还有就是想请教一下,callback中的最后一个参数为vdec通 …
diff --git a/ffrtsp/ffrtsp.hh b/ffrtsp/ffrtsp.hh
index 654c1be..025d6eb 100644
— a/ffrtsp/ffrtsp.hh
+++ b/ffrtsp/ffrtsp.hh
@@ -25,8 +25,9 @@ struct FFRTSPGet_URL_INFO {
struct FFRTSPGet {
int count;
- void * user_data;
- int (callback)(u_int8_t,unsigned,bool*,int);
- int (callback)(u_int8_t,unsigned,bool*,int,void*);
这是 Callback 函数,为什么需要填写呢?这只是为了多码流获取的时候区分具体哪条码流。
ffrtsp_for_aure.tar.gz (16 KB)
aure
7
— a/ffrtsp/ffrt …
首先,非常感谢。还有就是想请教一下,callback中的最后一个参数为vdec通道号,这个是怎么填写进去的?是根据count这参数来的吗?count==1,那么vdec_chn=0;count == 2,那么vdec_chn == 0、vdec_chn == 1这样的吗?如果是这样的话,能否增加一个channel参数来指定呢?
count 是码流总数
callback 最后一个参数:接口会根据 count 创建多条线程,谁最快就是0,第二就是1,第三就是2.。。。。。以此类推,这个不需要自己填,内部接口在 rtsp 注册的时候分配的。用户可以以此区分码流,来喂入不同的解码通道
aure
9
count 是码流总数 …
好的,了解。就是根据传入的count个RTSP流URL,然后根据count来创建count个线程,然后解码通道就是0 ~ count-1。这样的对吧
799959745 发表于 2021-8-21 14:10
试一下这个,是用 SDK_PATH/prebuilts/gcc/linux-x86/arm/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64-arm-linux-gnueabihf …
能提供一个给我吗。我遇到一样的问题,现在还没办法直接下载,谢谢
chenx
20
有没有gcc-arm-8.4.0 编译的libffrtsp.so 提供呀, 我的编译器版本是8.4.0的也链接不过, 或者有静态库最好
