现在一开机就是maskrom设备,怎么制作TF卡,并从TF卡启动呢?
制作什么系统的启动卡。TF卡启动固件可以使用SD_Firmware_Tool去制作SD boot固件https://www.t-firefly.com/doc/download/103.html#other_435
zyk 发表于 2021-9-9 08:51
制作什么系统的启动卡。TF卡启动固件可以使用SD_Firmware_Tool去制作SD boot固件https://www.t-firefly.com …
启动卡固件是哪个?我用这个工具烧录一张TF卡,系统用的Buildroot,启动毫无反应,串口也没有任何输出,RKDevTool识别到一个maskrom设备…这是没有认到TF卡吗?
用的buildroot固件是哪一个,公版固件还是自己编译的,自己编译的话目前在哪个commit提交
公版的,就是网站上的那个
具体是哪一个板子
就是主页上Core-3568J固件下载buildroot那个版本,直接用SD_Firmware_Tool烧到TF卡,然后启动没有任何反应,串口也没有输出,emmc已经擦除,后来把emmc吹掉也是这样。然后网站上https://dev.t-firefly.com/thread-104549-1-1.html这个里面下载了Station P2/ROC-3568-PC的RAW固件,网页上介绍RAW为SD卡启动固件,用Etcher_for_Windows_x86&x64_v1.5.121烧录后,现在还是一样,没有任何反应。从TF卡启动是要有特殊设置还是说我找的固件还是不对?有特定TF卡启动的固件?
orkiyiq 发表于 2021-9-18 13:49
就是主页上Core-3568J固件下载buildroot那个版本,直接用SD_Firmware_Tool烧到TF卡,然后启动没有任何反应 …
1.具体的板型是哪一个,AIO-3568J还是P2
2.制卡工具用的是哪个版本
3.buildroot固件具体的名称是哪一个
- ROC-RK3568-PC
- SD_Firmware_Tool 和 Etcher_for_Windows_x86&x64_v1.5.121
- 使用过如下版本:
FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-RAW-20210831-1556.img
FIREFLY-RK3568-AIOJ_BUILDROOT-GPT-20210730-1620.img
FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-20210830-1526.img
不管版本是否完全适配,至少启动串口会有打印吧,SPL都没看到,没有任何信息。第一个img网站上明确介绍说是SD卡启动固件,后2个烧录到emmc是可以看到启动信息的
- ROC-RK3568-PC
- 使用过如下版本:
- 请使用对应板型的固件
https://www.t-firefly.com/doc/download/107.html - 请先烧写固件到 emmc,启动后确认下板子能否识别 SD 卡
- 关于制作启动卡
对于 RK 固件(若无特别说明,默认为 RK 固件),使用工具 SD_Firmware_Tool 做卡,工具版本要 1.69 以上
对于 RAW 固件,使用 Etcher 官方工具做卡
- ROC-RK3568-PC
- 使用过如下版本:
OpenWRT固件已经更新了,请下载最新的固件
- FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-RAW-20210831-1556.img和FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-20210830-1526.img这两个image应该都是板型对应的
- emmc烧录都能起来,SD卡读写正常
- 制作启动卡RK固件和RAW固件都试过,都不能起来,对应的就是上面两个image。
请问还有什么地方是需要注意的吗?SD卡进系统可以读写,但是进maskrom模式,用RKDevTool工具List Storage只看到emmc,没有找到SD卡,很奇怪,这是什么原因呢?miniloader就用的网站上下载的
能给个链接吗?谢谢
- FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-RAW-20210831-1556.img和FIREFLY-RK3568-ROC-PC_OPENWRT-GPT-202108 …
固件链接:https://www.t-firefly.com/doc/download/107.html#other_480
按照 WIKI 说明,切换存储,把 emmc 和 nor flash 都擦除后,再试下从 TF 卡启动:https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3568-PC/03-upgrade_firmware_with_flash.html
还有问题的话,麻烦发下完整的启动异常的 log 信息。
