如题, 我做了 10 次对比实验, 发现 pwd pin 可以配置为高电平/低电平有效, 但 reset pin 不可以.
请教firefly 的兄台, 是否是 bug 呢?
具体实验:
rst pwn pin gpio分析
# case1 当如下配置后,pwn电压为0
pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
reset-gpios = <&gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_LOW>;
usleep_range(500, 1000);
if (!IS_ERR(os04a10->pwdn_gpio))
gpiod_direction_output(os04a10->pwdn_gpio, 1);
# cases2 当如下配置后, pwn 电压还是 0
pwdn-gpios = <&gpio1 RK_PD4 GPIO_ACTIVE_LOW>;
# case3 当如下配置, pwn 电压正常为 1.8v,sensor 可以正常用.
if (!IS_ERR(os04a10->reset_gpio))
gpiod_direction_output(os04a10->reset_gpio, 0);
gpiod_direction_output(os04a10->pwdn_gpio, 0);
# case4. 异常 . 异常. pwn=1.8v, rst=0v.
gpiod_direction_output(os04a10->reset_gpio, 1);
reset-gpios = <&gpio4 RK_PA0 GPIO_ACTIVE_HIGH>;
# case5. 异常 . 异常. pwn=1.8v, rst=0v.
/* if (!IS_ERR(os04a10->reset_gpio))
gpiod_direction_output(os04a10->reset_gpio, 0); */
# case6. 异常. pwn=0 rst=0
gpiod_direction_output(os04a10->reset_gpio, 1); */
# case7. 正常. 其实就是重复 case3 的实验.
# case8. 异常. pwn=1.8v, rst=0v.
# case9. 异常. pwn=1.8v, rst=0v.
# case10. 正常.
