rv1126通过usb接机械硬盘盒,没有挂载成功,多次重启设备或者重新插拔usb线,偶尔可能会成功,但是成功的概率很低,从log看disconnect,请问有碰到过的吗?log如下:
[ 1010.752739] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 7 using ehci-platform
[ 1010.865458] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=9561, bcdDevice= 1.05
[ 1010.865497] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=5
[ 1010.865509] usb 1-1.4: Product: JMS56x Series
[ 1010.865519] usb 1-1.4: Manufacturer: JMicron
[ 1010.865536] usb 1-1.4: SerialNumber: 00000000000000000000
[ 1010.867781] usb-storage 1-1.4:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1010.868361] usb-storage 1-1.4:1.0: Quirks match for vid 152d pid 9561: 4000000
[ 1010.868476] scsi host0: usb-storage 1-1.4:1.0
[ 1011.057551] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 7
用的哪个固件,接的是哪个口
板蓝根 发表于 2021-9-13 09:35
用的哪个固件,接的是哪个口
用的是rv1126_rv1109_linux_release_20210306.tgz,解压之后,按照wiki更新到最新的,用的是buildroot文件系统。接的是USB host口,多次重启设备,或者重新插拔,偶尔成功过,多数不成功。
我看成功识别了,然后1秒后自动disconnect了,又了解过这个 机械硬盘的电流需求吗?,或者你可以转接一下外置可供电的hub试一下。
板蓝根 发表于 2021-9-13 09:49
我看成功识别了,然后1秒后自动disconnect了,又了解过这个 机械硬盘的电流需求吗?,或者你可以转接一下外 …
机械硬盘盒的电流需求没了解过,一会看看能不能找到。用U盘和移动硬盘试过,识别稳定性很好。另外这个在rv1126上自动disconnect的机械硬盘盒,接到其他同事手头的rk3399pro原厂的开发板上,识别很稳定,也不会出现disconnect的情况。
目前出现问题的硬盘盒,本身就有自己单独的外部供电,这种的电流会出现不够的情况吗?还是不匹配?
你试一下按一下 recovery 键,然后 OTG 那个口就换切换成 HOST ,然后用这个口试试。
刚才试了下,按了一下recovery键,然后接到OTG口,也是会自动disconnect
