最开始用读卡器烧写desktop版本固件显示拷贝失败,这个固件firefly官网的AIO-RK3399PRO-JD4-Ubuntu_18.04.5_LTS_DESKTOP_PYTHON3.5-RKNN-OPENCV-20210413-1746.img;
接着用读卡器烧写了一个minimal的18.04的固件成功,是这个固件AIO-RK3399PRO-JD4-Ubuntu_18.04.5_LTS_MINIMAL_PYTHON3.5-RKNN-OPENCV.img-20210414-0931.img;SD卡插入主板后系统启动成功,但是没有图形界面,想着重新烧个桌面版本的固件,又用SD卡烧固件FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img,把SD卡插入主板后一直显示Recovery start…卡在这个画面半小时了,这个情况该怎么弄,请大佬指导一下
卡住不动基本就是升级不成功,可以尝试使用USB线升级固件!
这个固件超过4G大小了,sd卡上的升级分区是FAT32不支持4G以上文件。你看看能不能线刷。
或者在linux上格式化这个分区成ext4格式:
cat flash.sh
#!/bin/bash
DISK=$1
MNT=$2
sudo umount $DISK
sudo mkfs.ext4 -F $DISK
sudo mount $DISK $MNT
sudo cp rksdfw.tag sd_boot_config.config sdupdate.img $MNT
sudo umount $MNT
example:
./flash.sh /dev/[sdc]1 /mnt/
或者在linux上格 …
这个desktop的固件没有超过4G吧,FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img这个是我想更新烧进去的固件,这个大小是1.9G左右的,还是说之前少的minimal版本的固件太大了?
895816513 发表于 2021-9-17 15:59
那应该是没问题,这个固件我测试下
上面官网里面3399PRO的desktop版本的固件读卡器都显示拷贝失败,所以烧了个minimal版本的,但是进去发现没有桌面,你可以试试官网上的desktop那几个,另外用SD卡升级一般要多长时间啊?
我测试了这个固件是没问题的。后来我发现你升级出问题的原因,FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_DESKTOP-GPT-20210525-1134.img是RK3399的固件,你却用这固件升级RK3399PRO
895816513 发表于 2021-9-17 16:13
我测试了这个固件是没问题的。后来我发现你升级出问题的原因,FIREFLY-RK3399-UBUNTU-RK3399_UBUNTU_18.04_ …
这个CPU型号不一致是主要原因是吧,那之前那个3399PRO的desk版本固件读卡器拷贝不进去,你试了一下没有,我换了SD卡和读卡器都不行
895816513 发表于 2021-9-17 17:07
你看2楼帖子
在线刷的话我这个3399PRO核心板配的底板上面没有TYPEC接口,用USB3.0(OTG)那个接口行吗?
