板子型号:RK3568J
烧写UBUNTU18.04 img的时候没问题。
但是烧写UBUNTU18.04-MLU220 img的时候显示下载firmware 成功并且reset device success,底下显示found a maskrom device。另外也尝试过使用sd卡启动,同样也是带有mlu驱动的系统就无法启动。
问下基于MLU220芯片的系统要怎么安装呢?
板子型号:RK3568J
请问你是使用的自己设计的底板吗?
Liuth 发表于 2021-10-14 09:10
请问你是使用的自己设计的底板吗?
你好,这块板子是官网购买的,底板是官方提供的。
没有任何串口信息吗?
顺便对比一下md5码看看是不是下载出错了
b175f77c8366c73c1a49f31f22f6342d FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-MLU220-GPT-20210520-1119.img.tar.gz
5c0827177dfad89a0f1fc910c1800cdd FIREFLY-RK3568-AIOJ_UBUNTU18.04-MLU220-GPT-20210520-1119.img
Liuth 发表于 2021-10-14 09:39
没有任何串口信息吗?顺便对比一下md5码看看是不是下载出错了
是的串口没有打印信息,md5码也没有问题..
试一下把MLU220模块移除,单独主板使用这个固件是否可以启动?
是把加速卡取出来吗?这样也不行
拍摄一下核心板的照片过来吧
还有再发一下烧写固件过程中的log
因为我们这边试了是可以启动的,现在推测可能是烧写过程有问题
在maskrom模式下先下载loader,然后读取存储列表,把SPINOR和Emmc都擦除,再升级固件试一下
参考wiki https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware_with_flash.html
硬件版本没有问题,和我这边的一样,估计还是烧写有问题
根据我上一条说的重新烧写试试吧
Liuth 发表于 2021-10-14 10:37
拍摄一下核心板的照片过来吧
还有再发一下烧写固件过程中的log
这个是刚刚在板子里有了firefly ubuntu系统的时候用sd卡安装的log,显示update.img Installation success,但是reboot的时候卡在了这里
根据我上一条说的重新烧写试试吧
您看看我的烧写过程,第一个是下载bin文件,第二、三个是清除SPINOR和Emmc,第四个是将MLU220 img下到Emmc中。最后一个是串口日志
内存是多少g的,4G还是8G?烧写的完整log发出来看一下
刚刚发现 8+64 版本的确实会出现这样的问题,我们正在尝试解决
如果有其他存储规格的板子可以先用着,应该是没问题的
您好,我们这边买的是8+64G的
这个是烧录过程中串口的输出,我放在附件里了。因为不能传文本格式所以压缩了下
MLU烧写.zip (22.2 KB)
如果有其他存储规格的板子可以先用着,应该 …
额,暂时我们这边就这一款…感谢您的回复
您好,问下那个问题解决了吗?
