官方5.5寸mipi屏幕lubuntu 驱动问题
在firefly开发板上,本人新买了官方的5.5寸屏,由于对linux熟悉,官方又没有移植5.5寸lubuntu的驱动,因此自己打算移植,折腾的也有一星期了,现在遇到以下问题。
一:自己移植的驱动无法启动内核问题
使用内核:默认板内核,已更新到最新
参考http://wiki.t-firefly.com/index.php/Firefly-RK3288/DSI和pad版5.5寸mipi屏幕驱动
参考了lcd-ips5k0350fpc-mipi.dtsi文件,pad内核中的RK3288.dtsi和firefly-rk3288.dts文件,主要做了以下修改:
1 修改默认版内核RK3288.dtsi文件:修改如下:
主要修改了LCDC0,LCDC1部分,见下图1
2 修改了firefly-rk3288.dts文件
添加了头文件#include “lcd-ips5k0350fpc-mipi.dtsi”,屏蔽了//#include “lcd-box.dtsi”
修改了LCDC0和LCDC1部分,见下图2
3 修改了firefly-rk3288-linux_defconfig
添加了如下:
CONFIG_LCD_MIPI=y
CONFIG_MIPI_DSI=y
CONFIG_RK32_MIPI_DSI=y
4 拷贝了lcd-ips5k0350fpc-mipi.dtsi到arch/arm/boot/dts目录
5 执行make distclean清理,然后执行了make firefly-rk3288-linux_defconfig配置和编译
首先板子烧写了Firefly-RK3288_Ubuntu14.04_201501271612.img能正常工作,我只是更新了Resource和boot部分,发现一直重启,进入不了系统,如下:怎么回事,希望版主解答下:
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_ID:007!
power key: bank-0 pin-5
light power led: bank-8 pin-1
pmic:act8846
#Boot ver: 2015-01-21#2.17
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
failed to load fdt from boot!
kernel @ 0x02000000 (0x005f6398)
ramdisk @ 0x04bf0000 (0x00274862)
Secure Boot state: 0
bootrk: do_bootm_linux…
Loading Device Tree to 0480b000, end 04827215 … OK
DDR Version 1.00 20141007
SRX
Channel a: DDR3 200MHz
Channel b: DDR3 200MHz
U-Boot 2014.10-RK3288-02 (Jan 21 2015 - 17:07:53)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 300000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 594000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
storage init OK!
GetParam
pmic:act8846
empty serial no.
checkKey
vbus = 1
no fuel gauge found
no fuel gauge found
no fuel gauge found
Hit any key to stop autoboot: 1
一直循环打印这些,启动不了内核!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
二:使用pad版内核无法挂载文件系统
如果不使用默认内核,使用pad内核,按照make firefly-rk3288-linux_defconfig进行配置编译
发现会出现两个问题
1,串口打印了Starting kernel …就无输出了
2,无法挂载文件系统,会出现和这个帖子一样的问题
http://developer.t-firefly.com/thread-1937-1-1.html
跪求版主解答哈
默认板内核应该不能只是通过修改DTS文件来兼容触摸驱动,建议用PAD板的内核来做,对于你的问题,我觉得跟这个帖子有些类似:http://developer.t-firefly.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1670&highlight=miniroot
如果你是用ubuntu单系统,可以试试下载个新的linux-boot-miniroot.img 写到 boot 分区。
linjc 发表于 2015-8-1 09:38
默认板内核应该不能只是通过修改DTS文件来兼容触摸驱动,建议用PAD板的内核来做,对于你的问题,我觉得跟这 …
不太明白你的意思,我试过烧写pad板内核,会出现如上所出的问题,
 编译pad版内核,我得到的是kernel.img resource.img ,然后我自己将 kernel 和 initrd 打包成 boot.im,在能正常启动lubuntu情况下,我也只烧写了resource.img 和boot.img ,结果出现了以上我说的问题!挂载不了文件系统和串口无输出!
 我不知道你所的linux-boot-miniroot.img 写到 boot 分区。是默认板的呢,还是pad板的呢?另外,boot分区是kernel和initrd 打包成的boot.img,如果烧写linux-boot-miniroot.img 写到 boot 分区岂不是kernel.img就变了????
