[RK3399-PC-PLUS] 引脚图
GPIO引脚对应不明确,还有很多省略的部分,能不能把复用都打完?
比如 SPI1_CSN0 找了很久了,都没找到
很多复用都是忽略的,很难找,还有些根本找不到,能不能搞个详细一点的GPIO引脚图
建议看一下 原理图,会更清晰一点
https://www.t-firefly.com/doc/download/page/id/85.html#other_506
繁_yh4uD 发表于 2021-11-2 09:41
建议看一下 原理图,会更清晰一点
兄弟,原理图和板子的引脚根本对应不上,PCIE拓展的gpio都省了
建议看一下 原理图,会更清晰一点
Firefly | 让科技更简单,让生活更智能
这个对不上啊,我找不到对应的引脚.
我想要类似的引脚图
很难吗?
mgr9525 发表于 2021-11-2 14:12
这个对不上啊,我找不到对应的引脚.
我想要类似的引脚图
请问你想找的对应引脚是哪一个?
RK3399 的 datasheet 中描述,该PCIE 是没有其他GPIO复用的,所以原理图也没有
繁_yh4uD 发表于 2021-11-2 14:37
请问你想找的对应引脚是哪一个?
我想找的是 SPI1_CSN0 和 SPI1_CLK 在哪里
SPI1_CS0 和 SPI1_CLK 接到了设备的nor flash上了,你可以使用SPI2,这在扩展口试引出来的。
这边在扩展口引出来一部分的SPI1主要是为了给客户使用其的复用功能UART4的,如果要使用扩展口的SPI,可以使用SPI2
繁_yh4uD 发表于 2021-11-2 17:00
这边在扩展口引出来一部分的SPI1主要是为了给客户使用其的复用功能UART4的,如果要使用扩展口的SPI,可以使 …
这个是干什么用的呢,SPIx 几?
这四个引脚 只是为了引出来 短接 Nor flash 的 WP,CLK 脚而已,不是普通的SPI外设,一般情况也用不到的,要使用SPI外设的话,还是建议使用扩展口的SPI2
繁_yh4uD 发表于 2021-11-3 09:58
这四个引脚 只是为了引出来 短接 Nor flash 的 WP,CLK 脚而已,不是普通的SPI外设,一般情况也用不到的, …
好的,稍微理解了,感谢
