关于RV1126基础环境搭建的几个问题
购买了贵司的开发板,按照https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/CORE-1126-JD4/hardware.html教程一步步操作,每一步都能遇到问题。一部分自己想办法解决了,还有如下问题。
1、ssh登录默认账号密码是什么?
2、"OTG升级口“是指板子上那个口?
3、RKDevTool是否需要装驱动,我的电脑有一个USB download gadget设备,但是带黄色叹号,应该是驱动不对,瑞芯微开发工具一直显示没有发现设备。我是Windows10
4、出场的固件网络摄像头需要接什么摄像头来演示?怎么接?
5、教程里提到的 RKDevTool在下载页面没有,应该是AndroidTool_Release_v2.71.zip吧?
6、导入升级使用的配置文件 core-rv1126-jd4.cfg,这个cfg文件在哪里?
7、选择好要烧写分区固件的路径,是一个一个选吗还是可以指定文件夹?
8、烧录文件地址怎么配置?一般必须的是哪些文件?哪些是可选的?我打开AndroidTool_Release_v2.71.zip里的工具默认的文件列表里还有trust.img,super.img这些,编译出来的rockdev里没有,如果这些文件不需要烧录对应的烧录地址是否根据教程截图修改?
9、交叉编译工具链在哪里?
后面维基补全一下相关内容
1.ssh 密码有的固件是 rockchip,后面的代码里改成 firefly了,不确认的话两个都试一下。
2. OTG 升级口是 两个 LED 灯最靠近的 USB 口
3.RKDevTool 需要安装驱动,下载页面的“RK驱动助手”
4.接的是 https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.1-c-s.w5003-24067038133.2.41b57bdbTYNn4m&id=648680997969&scene=taobao_shop,这个模组。配套转接板,转接板接排帧和 rv1126 的接口接摄像头
5.旧的版本叫做 AndroidTool,在大概 2.8 版本之后改名为 RKDevTool,功能一样都可以使用。最新新版本的可以在 SDK/tools/windows 目录下找到。
6.配置文件在官方资源下载下载的固件里打包好了
7.需要一个一个选,除非是自己打包的统一镜像可以直接烧写完整固件就可以了
8.配置不需要自己陪,导入问题 6 的 cfg 就可以了。
9.交叉编译工具链接在 SDK/prebuilts 目录下
2. OTG 升级口是 …
1、debain系统ssh账号密码是什么?测试root/firefly,root/rockchip都不对。
2、请问能否自己做debain文件系统用于生产,怎么做?
3、如果用自己编译的系统配合debain文件系统烧录是把编译出来的文件替换官方固件里对应名字的文件吗?自己编译的系统没看到aio-rv1126-jd4-ipc.cfg
4、执行# apt update会不会覆盖Gstreamer,libdr,libv4l?我测试gstreamer一直报错ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstMppH264Enc:mpph264enc0: Could not initialize supporting library.我要把USB摄像头推流到RTMP服务器,命令是gst-launch-1.0 -v v4l2src device=/dev/video25 ! video/x-raw, width=1280, height=720, format=UYVY ! videoconvert ! mpph264enc ! ‘video/x-h264, stream-format=byte-stream’ ! queue ! h264parse ! flvmux ! rtmpsink location=
  1. debian 的是 firefly/firefly,root 默认不允许持远程
    2.可以导出文件系统,这个你可以参考附件试一下在debian上做小量修改应该能用
    3,我们提供的 debian 有包含 debian.cfg 吧,如果debian rootfs 大小没有超出分区范围就不需要修改,如果超出请参考 wiki 计算分区大小修改 parameter
    4.会覆盖
    fireflydev_1.9_all.deb.tar.gz (10 KB)
    2.可以导出文件系统,这个你可以参考附件试一下 …
1、请问有没有gstreamer编解码的示例?或者瑞芯微有没有相关的文档?我把系统重新烧录后还是报错ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstMppH264Enc:mpph264enc0: Could not initialize supporting library.
2、请问附件怎么用,我看只有一个.deb文件,sudo dpkg -i 安装?我安装后没有找到应用
Blowind 发表于 2021-11-3 17:37
1、请问有没有gstreamer编解码的示例?或者瑞芯微有没有相关的文档?我把系统重新烧录后还是报错ERROR: …
你可以解包 dpkg -x 解包,找到里面的脚本修改运行
