debian下1126的npu驱动要怎样更新怎样安装呢
目前debian下1板子1126的drv相关包括rkserver,runtime等均为1.6.0的,126的npu驱动要怎样更新怎样安装呢?
你需要更新到哪个版本?1。6.0 不能用吗?
1.7现在不支持吗?
如果不支持,1.6的驱动drv和1.7的api完全兼容吗
1.7导出的模型,做了precompile1.6能正常支持吗
另外,请问什么时候debian可以支持pc联调,不能联调导致无法导出预编译模型,影响整个开发使用
联调可以暂时在 buildroot 上进行, 1.7.0 据我所知只是添加了 1126 支持,接口没有变,这个还是我们向 Rockchip 申请支持的,测试的时候 就是1,7.0 toolkit 和 1.6.0 一起用
板蓝根 发表于 2021-11-3 16:52
联调可以暂时在 buildroot 上进行, 1.7.0 据我所知只是添加了 1126 支持,接口没有变,这个还是我们向 Roc …
请问1126 的rknn1.7.0的固件AIO-RV1126-JD4-BE-45_Linux_v2.2.5b_220324.img是一个完整的包,没法替换Debian系统呀,另外有固件AIO-RV1126-JD4-BE-45_Linux_v2.2.5b_220324.img开发rknn的教程吗,1126wiki教程里是在Debian环境下开发的rknn呀
烧录了完整包之后单独烧一下 rootfs 分区就可以了
AIO-RV1126-JD4-BE-45_Linux_v2.2.5b_220324.img 是 buildroot 首先没有办法使用 python,一般客户是在 pc 上对模型进行转换,然后放到固件中 用 c 接口推理。c demo 可以在 sdk/external/rknpu/rknn/rknn_api/examples 这里找到
parameter还用替换吗,只需要重新烧写roofs就可以了吗
可能不行,分区好像是超了。用附件工具在 linxu 下 解压一下。
  1. tar -xvf firefly-rk3399-linux-repack.tar.gz
  2. cp AIO-RV1126-JD4-BE-45_Linux_v2.2.5b_220324.img firefly-rk3399-linux-repack/update.img
  3. cd firefly-rk3399-linux-repack
  4. ./unpack.sh
  5. 固件输出在 output 目录下
    firefly-rk3399-linux-repack.tar.gz (222 KB)
  1. tar -xvf firefly-rk3399-linux-repack. …
我试了,不行,ping不同ip,我按照你这个重新生成之后烧写,在第二次烧写替换rootfs是吧
我解压出来了output目录下Image, MiniLoaderAll.bin , package-file ,parameter.txt 这4个文件 。然后呢
ok,替换烧写成功了,万分感谢!
在rockchip的技术支持群里,几位厂家的专家们都说要升级NPU驱动哦,请问下一个版本的Debian 10有发布的计划吗,有无可能更新好最近的驱动,以及能否将rknn-toolkit-lite也预制进去呢?
