开发板型号:AIO-3568J 系统Ubuntu18.04
我们想将3568开发板的两个网口都可以跨网段连接通信,现在发现只有eth1可以跨网段连接,eth0只能直连通信(跨网段连接:比如 arm的ip是192.168.1.100,接到一个192.168.1.1的交换机上,这个交换机再接到一个192.168.130.1的交换机上,192.168.130.1的交换机连接一个192.168.130.33的电脑,可以电脑和arm互ping)。因为现场就是这样跨网段的,所以有这个需求。
请问,我们需要怎么配置或者修改什么可以实现eth0也可以跨网段通信?
