新到的3566默认是android系统 想使用ubuntu18
按照官网的教程
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/05-upgrade_firmware_sd.html
下载好固件好
点开始创建 每次都是出现 SD_Firmware_Tool已停止工作 几个ubuntu的版本都试过了 SD卡也换了
依然是这个问题
查看SDDiskTool_v1.7的日志 发现每次都是在 开始格式化用户盘… 的时候崩溃
按照官网的教程
下载好固件好
依然是这个问题
小白实在没办法了 请求大佬们如何操作
按照官网教程的 第二步勾选‘固件升级’ 每次都会崩掉
感觉是这个工具的问题啊,试试重新下载工具,下载1.7版本的
如果还不行可以使用usb线缆升级,没必要用sd卡
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/03-upgrade_firmware.html#shi-yong-usb-xian-lan-sheng-ji-gu-jian
请问SD_Firmware_Tool 这个工具的版本有没有换过?
SD_Firmware_Tool 1.64 1.69 1.7都试过了
我使用USB线连接刷了
14:41:37 701 Layer<1-1>:Download Boot Start
14:41:40 980 Layer<1-1>:Download Boot Success
14:41:40 982 Layer<1-1>:Wait For Maskrom Start
14:41:41 385 Layer<1-1>:Wait For Maskrom Success
14:41:41 387 Layer<1-1>:Test Device Start
14:41:41 388 Layer<1-1>:Test Device Success
14:41:41 389 Layer<1-1>:Check Chip Start
14:41:41 391 Layer<1-1>: Check Chip Success
14:41:41 392 Layer<1-1>:Get FlashInfo Start
14:41:41 392 <LAYER 1-1> INFO:FlashInfo: 00 80 00 00 00 01 04 00 28 00 01
14:41:41 393 Layer<1-1>:Get FlashInfo Success
14:41:41 395 Layer<1-1>:Prepare IDB Start
14:41:41 395 <LAYER 1-1> INFO:CS(1) (16MB) (SAMSUNG)
14:41:41 396 Layer<1-1>:Prepare IDB Success
14:41:41 398 Layer<1-1>:Download IDB Start
14:41:41 398 <LAYER 1-1> INFO:DownloadIDBlock–>New IDB
14:41:46 442 Layer<1-1>:Download IDB Success
14:41:46 444 Layer<1-1>:Download Firmware Start
14:41:46 445 <LAYER 1-1> INFO:FlashInfo: 00 80 00 00 00 01 04 00 28 00 01
14:41:46 446 <LAYER 1-1> INFO:Start download image,total=2293363712,band=8,DirectLBA=1,First4Access=1,Gpt=1
14:41:46 790 <LAYER 1-1> INFO:Start to download uboot,offset=0x4000,size=4194304
14:42:06 237 <LAYER 1-1> INFO:Start to download misc,offset=0x6000,size=49152
14:42:06 496 <LAYER 1-1> INFO:Start to download boot,offset=0x8000,size=33347072
14:42:07 319 <LAYER 1-1> INFO:Start to download recovery,offset=0x28000,size=32413696
14:42:08 136 <LAYER 1-1> INFO:Start to download rootfs,offset=0x58000,size=2223325184
14:43:04 107 Layer<1-1>:Download Firmware Success
14:43:04 108 Layer<1-1>:Reset Device Start
14:43:05 111 Layer<1-1>:Reset Device Success
然后就黑屏了 开不起来
…为什么要进maskrom模式烧录
参考这个吧 https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/03-upgrade_firmware_with_flash.html#qie-huan-sheng-ji-cun-chu-qi
进maskrom,下loader,读取存储列表,擦除norflash和emmc,最后一定要确认是emmc后面打钩了,才进行升级固件
貌似启动不起来了 。
zaizhuzhu123 发表于 2021-11-5 15:15
貌似启动不起来了 。
我知道启动不起来了,但maskrom模式都进不了吗?
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/04-maskrom_mode.html#maskrom-mo-shi
这种方式试过了 还是不行 短接的方式不敢试 我先寄回给卖家 让他帮我恢复一下吧
不用手动拿镊子短接,3566pc设计了一个按钮就是短接用的,你可以找一下板子拓展口下端一个按钮写了maskrom的,按住,再插电,等待2秒松手,应该就能进maskrom了
