官网Android-10 源码没有DM-M10R800 V2屏幕模组的dts
官网关于DM-M10R800 V2屏幕模组的教程给的编译命令为:
./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45_A1 -l rk3399_roc_pc_plus_mipi101-userdebug
实际运行报错,Can not locate config makefile for product “rk3399_roc_pc_plus_mipi101”.
并且/kernel/arch/arm64/boot/dts/rockchip/文件夹下也无法找到rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45.dts 这个文件
只有rk3399-roc-pc-plus-mipi101-CZNB101862T和rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM007-BC40这两个文件。
我已经同步到了最新的bundle, git log 为:
commit 8644f81486283ee06880ddc75d64a4cf54c7fd7d (HEAD → firefly)
Author: lzf <lzf@t-chip.com.cn>
Date: Sat Oct 9 15:46:38 2021 +0800
1.Optimize the system(ota,camera,wifi firmware,pmu,hdmi,sensor mc3230)  2.Fix some problems of cluster server  3.Support pre installed app function,Add timing switch apk
Android10 后续才会进行支持,自己可以先从industry7.1 版本一直过去。
好的,请问只需要移植的时候有特别需要注意的吗?
还是只需要把rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45_A1.dts这个文件复制过去就好了?
还需要修改哪些文件请问可以告知一下吗?
只是拷贝rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45_A1.dts这个文件 仍然报错
我修改了AndroidProduct.mk文件,现在我可以编译了。
但是烧到板子上仍然没有画面。
它现在能够通电,有背光,但是没有画面。
请问还需要改什么文件?可以告知一下吗?
由于Android10和Android7.1的显示驱动是有改动的,dts直接拷贝到Androd10是无法直接使用的,可以使用我上传的这份dts试试
rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45_A1.zip (3.09 KB)
AndroidProduct.mk是不需要修改的,直接使用./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM101014_BC45_A1 -l rk3399_roc_pc_plus_mipi101-userdebug命令编译就可以了,TP想要使用的话还需要参考7.1SDK移植industry-7.1/kernel/drivers/input/touchscreen/hxchipset/ 目录下的TP驱动
膜拜中
luwy 发表于 2021-11-11 09:37
由于Android10和Android7.1的显示驱动是有改动的,dts直接拷贝到Androd10是无法直接使用的,可以使用我上传 …
谢谢哥,可以的,现在屏幕能显示了,但是触摸没反应,我再试试你说的TP的driver。
luwy 发表于 2021-11-11 09:47
AndroidProduct.mk是不需要修改的,直接使用./FFTools/make.sh -j8 -d rk3399-roc-pc-plus-mipi101-JDM1010 …
牛哇,现在触屏也可以了,谢谢大哥
