tt1124
我用的是CAM-C1126S2U双目摄像头模块,然后按照维基教程里面使用Firefly 提供了测试 DEMO,
我把编译好的DEMO(rkmedia_vi_get_frame_test)放到模块里面运行,
按照教程提示的,运行以下步骤
#从摄像头节点 rkispp_scale0 抓取 10 帧图片并保存为 1080p.nv12 文件
./rkmedia_vi_get_frame_test -a /oem/etc/iqfiles/ -w 1920 -h 1080 -d rkispp_scale0 -o /tmp/1080p.nv12 -c 10
我把生成的图片导出来,放到主机里面,按照教程运行以下步骤
# 命令录取 10 帧图像数据,截取最后一帧来预览
# 使用 dd 跳过前 9 帧数据,得到最后一帧。3110400 = 1920 x 1080 x 3 / 2 一帧 NV12 数据大小
dd if=1080p.nv12 of=1080pl.nv12 bs=3110400 skip=9
# 使用 ffmpeg 把 NV12 图像转换为 PNG 格式。
fmpeg -y -f rawvideo -pix_fmt nv12 -ss 00:01 -r 1 -s 1920x1080 -i 1080pl.nv12 -frames:v 1 output.png
# 打开 output.png 预览。
得到的是灰度图片,估计采集是IR摄像头的数据,怎么可以采集到RGB摄像头的数据,因为我看教程里面这样做采集到的图片是彩色的
将摄像头切换成 rkispp_scale1 就可以了
./rkmedia_vi_get_frame_test -a /oem/etc/iqfiles/ -w 1920 -h 1080 -d rkispp_scale1 -o /tmp/1080p.nv12 -c 10
因为是 IR 和 RGB 是两个不同的摄像头,所以摄像头的节点不一样,需要进行切换使用。
./rkmedia_vi_get_frame_test -a /oem/etc/iqfiles/ -w 1920 -h …
scale是同一个camera的吧,应该指定 -I 为0或1,来切换camera
不同的摄像头哦。摄像头模组芯片都不一样。一个是 gc2096,另一个是 gc2053。
tt1124
6
换成1后会提示
[RKMEDIA][SYS][Warn]:VI[0]:“rkispp_scale1” buffer may be occupied by other modules or apps, try again…
Create VI[0] failed! ret=-11
我是用的UVC的固件,我看后台uvc_app还在运行,是不是这个app还在使用所以建立VI失败,这个该怎么操作?我直接把uvc_app kill了,adb调试也会马上断开
uvc_app 会去调用摄像头节点。摄像头节点已经被初始化了。所以你不能再次初始化。
试一下去掉 -a 参数。
./rkmedia_vi_get_frame_test -w 1920 -h 1080 -d rkispp_scale1 -o /tmp/1080p.nv12 -c 10
tt1124
8
试一下去掉 -a 参数。
不行,改了之后还是报
那就只能修改 uvc_app 的默认启动脚本。默认不启动 uvc_app。
如果只是想测试这个功能的话,可以烧 facial_gate 固件。开机把 /etc/init.d/S99_arcface 的 /usr/share/arc/start_app.sh 90 给注释掉。默认不启动人脸识别应用。
tt1124
11
799959745 发表于 2021-11-18 11:13
如果只是想测试这个功能的话,可以烧 facial_gate 固件。开机把 /etc/init.d/S99_arcface 的 /usr/share/ar …
改成这个固件后
使用
采集到的还是灰色照片,改成rkispp_scale0,也还是灰色照片
已测试可用:
抓取:
rkmedia_vi_get_frame_test -a /etc/iqfiles/ -w 1920 -h 1080 -d rkispp_scale0 -I 1 -o /tmp/1080p.nv12 -c 10
PC播放:
ffplay -f rawvideo -video_size 1920x1080 1080p.nv12
tt1124
13
我这里确实采集到的一直是灰度照片,我说一下我的具体步骤
我的是CAM-C1126S2U双目摄像头这个模块,我先烧了Facial-Gate的固件,然后把开机启动的那个DEMO语句注释掉
然后运行命令,如下图
不知道看得清楚吗,就是这句 rkmedia_vi_get_frame_test -a /etc/iqfiles/ -w 1920 -h 1080 -d rkispp_scale0 -I 1 -o /tt/1080p.nv12 -c 10
然后导出图片,然后也是输入你后面查看图片的命令
图片就是这样子的,灰色的
可以帮忙看一下吗,是哪里有问题?不知道为啥你这里行,我这里还是不对,没有颜色
tt1124
14
799959745 发表于 2021-11-18 16:46
已测试可用:
抓取:
然后运行命令,如下图
图片就是这样子的,灰色的
不好意思,上面的播放命令错了,要指定播放格式。
ffplay -f rawvideo -video_size 1920x1080 -pix_fmt nv12 1080p.nv12
tt1124
16
不好意思,改了播放命令,还是不行,照片播放出来还是没颜色的
不可能吧?我这试了好多遍的。发截图我看一下。log也提供一下。
tt1124
18
我重新试了一下,好了,可以看到RGB摄像头的图片了,不知道前面到底哪里出错了。
非常感谢你这几天的帮助,谢谢了。
