编译环境搭建,和编译方法
你好,请问有rk3568的编译环境搭建和源码编译指南吗?若有请提供一下,谢谢。
你好,
linux系统可以参考https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/buildroot_compile.html
Android系统可以参考https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/prepare_compile_android.html,https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/compile_android11.0_firmware.html
好的,谢谢。另外问一下有没有linux+QT的开发指南啊
可以看一下Wiki相关的内容,qt开发可以参考一下https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/development_buildroot.html
好的,谢谢。
你好,我是严格按照 linux系统可以参考https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/buildroot_compile.html编译后,固件烧进去出错,
错误代码我打印出了,现在启动不了,串口也没有反应,USB口也没有反应,也不知道什么地方出错了,按照手册一步一步操作的,编译过程也没有报错
DDR Version V1.10 20210810
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=16 CS1 Row=16 CS=2 Die BW=16 Size=4096MB
tdqss: cs0 dqs0: 385ps, dqs1: 265ps, dqs2: 313ps, dqs3: 217ps,
tdqss: cs1 dqs0: 361ps, dqs1: 265ps, dqs2: 337ps, dqs3: 241ps,
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
vrefinner:41%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
change to: 528MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
vrefinner:16%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x76
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x5a
change to: 1560MHz(final freq)
vrefinner:16%, vrefout:29%
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk skew:0xb
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x3c, DQS1:0x37, DQS2:0x39, DQS3:0x37,
min :0x12 0x14 0x16 0x11 0x2 0x7 0xb 0x7 , 0xb 0x9 0x2 0x2 0xb 0xb 0xb 0x9 ,
0x15 0x14 0xe 0xb 0x3 0x2 0x4 0x7 , 0xe 0x8 0x8 0x0 0x10 0xf 0xf 0x10 ,
mid :0x2e 0x2f 0x31 0x2d 0x1f 0x24 0x28 0x24 ,0x26 0x23 0x1b 0x1d 0x27 0x27 0x26 0x23 ,
0x30 0x31 0x28 0x27 0x1e 0x1c 0x1f 0x21 ,0x2a 0x24 0x24 0x1e 0x29 0x2b 0x2b 0x2c ,
max :0x4b 0x4a 0x4c 0x4a 0x3c 0x41 0x46 0x41 ,0x41 0x3e 0x35 0x39 0x43 0x43 0x42 0x3d ,
0x4b 0x4e 0x43 0x43 0x39 0x37 0x3a 0x3c ,0x47 0x41 0x41 0x3c 0x43 0x48 0x47 0x49 ,
range:0x39 0x36 0x36 0x39 0x3a 0x3a 0x3b 0x3a ,0x36 0x35 0x33 0x37 0x38 0x38 0x37 0x34 ,
0x36 0x3a 0x35 0x38 0x36 0x35 0x36 0x35 ,0x39 0x39 0x39 0x3c 0x33 0x39 0x38 0x39 ,
the write training result:
DQS0:0x57, DQS1:0x3f, DQS2:0x49, DQS3:0x36,
min :0xa0 0xa5 0xa6 0xa5 0x95 0x99 0x9e 0x9e 0xa0 ,0x89 0x88 0x82 0x84 0x90 0x8f 0x8e 0x8c 0x8b ,
0x91 0x92 0x8b 0x8c 0x7f 0x7f 0x81 0x86 0x89 ,0x78 0x76 0x74 0x70 0x7d 0x7c 0x79 0x7f 0x75 ,
mid :0xbb 0xbd 0xbe 0xbd 0xab 0xb0 0xb5 0xb4 0xb5 ,0xa0 0x9f 0x96 0x9a 0xa3 0xa3 0xa2 0xa3 0xa1 ,
0xab 0xaa 0xa2 0xa3 0x96 0x95 0x98 0x9c 0x9f ,0x91 0x8e 0x8b 0x88 0x93 0x93 0x90 0x97 0x8d ,
max :0xd6 0xd6 0xd7 0xd6 0xc1 0xc7 0xcc 0xca 0xca ,0xb8 0xb6 0xab 0xb1 0xb7 0xb7 0xb7 0xba 0xb7 ,
0xc5 0xc3 0xba 0xba 0xae 0xac 0xaf 0xb3 0xb6 ,0xaa 0xa7 0xa3 0xa0 0xaa 0xaa 0xa8 0xaf 0xa5 ,
range:0x36 0x31 0x31 0x31 0x2c 0x2e 0x2e 0x2c 0x2a ,0x2f 0x2e 0x29 0x2d 0x27 0x28 0x29 0x2e 0x2c ,
0x34 0x31 0x2f 0x2e 0x2f 0x2d 0x2e 0x2d 0x2d ,0x32 0x31 0x2f 0x30 0x2d 0x2e 0x2f 0x30 0x30 ,
cs 1:
DQS0:0x3a, DQS1:0x39, DQS2:0x39, DQS3:0x38,
min :0x10 0x11 0x14 0x10 0x1 0x8 0xc 0x8 , 0xd 0xb 0x4 0x2 0xd 0xc 0xd 0xb ,
0x14 0x14 0xf 0xa 0x3 0x2 0x4 0x6 ,0x10 0xb 0x8 0x2 0x11 0x11 0x10 0x12 ,
mid :0x2c 0x2d 0x2e 0x2c 0x1d 0x24 0x27 0x24 ,0x27 0x26 0x1d 0x1f 0x28 0x28 0x28 0x25 ,
0x2f 0x30 0x29 0x26 0x1d 0x1c 0x1e 0x21 ,0x2b 0x26 0x25 0x1f 0x2b 0x2d 0x2c 0x2e ,
max :0x48 0x49 0x49 0x49 0x39 0x41 0x43 0x41 ,0x42 0x41 0x37 0x3d 0x44 0x45 0x44 0x3f ,
0x4b 0x4c 0x44 0x42 0x38 0x36 0x39 0x3c ,0x47 0x41 0x42 0x3c 0x46 0x49 0x48 0x4b ,
range:0x38 0x38 0x35 0x39 0x38 0x39 0x37 0x39 ,0x35 0x36 0x33 0x3b 0x37 0x39 0x37 0x34 ,
0x37 0x38 0x35 0x38 0x35 0x34 0x35 0x36 ,0x37 0x36 0x3a 0x3a 0x35 0x38 0x38 0x39 ,
min :0xa0 0xa4 0xa6 0xa4 0x94 0x99 0x9d 0x9e 0x9f ,0x89 0x89 0x83 0x84 0x90 0x8f 0x8f 0x8c 0x8b ,
0xa0 0xa0 0x99 0x9a 0x90 0x8e 0x91 0x94 0x97 ,0x89 0x86 0x86 0x7f 0x8d 0x8c 0x8b 0x8f 0x84 ,
mid :0xbc 0xbf 0xc1 0xbe 0xac 0xb0 0xb5 0xb5 0xb5 ,0xa2 0xa1 0x99 0x9b 0xa6 0xa4 0xa5 0xa4 0xa2 ,
0xba 0xba 0xb1 0xb2 0xa8 0xa5 0xa9 0xab 0xaf ,0xa0 0x9d 0x9b 0x96 0xa4 0xa3 0xa1 0xa6 0x9c ,
max :0xd9 0xda 0xdc 0xd9 0xc4 0xc8 0xce 0xcc 0xcc ,0xbc 0xba 0xaf 0xb3 0xbd 0xba 0xbc 0xbc 0xba ,
0xd5 0xd5 0xca 0xca 0xc0 0xbc 0xc1 0xc3 0xc7 ,0xb7 0xb5 0xb1 0xae 0xbc 0xbb 0xb7 0xbe 0xb5 ,
range:0x39 0x36 0x36 0x35 0x30 0x2f 0x31 0x2e 0x2d ,0x33 0x31 0x2c 0x2f 0x2d 0x2b 0x2d 0x30 0x2f ,
0x35 0x35 0x31 0x30 0x30 0x2e 0x30 0x2f 0x30 ,0x2e 0x2f 0x2b 0x2f 0x2f 0x2f 0x2c 0x2f 0x31 ,
CA Training result:
cs:0 min :0x4d 0x45 0x42 0x3b 0x40 0x36 0x4b ,0x4f 0x42 0x3e 0x35 0x3d 0x36 0x49 ,
cs:0 mid :0x87 0x86 0x7b 0x7a 0x7a 0x75 0x79 ,0x87 0x81 0x78 0x76 0x76 0x76 0x76 ,
cs:0 max :0xc2 0xc7 0xb5 0xb9 0xb5 0xb5 0xa7 ,0xbf 0xc1 0xb3 0xb7 0xaf 0xb7 0xa3 ,
cs:0 range:0x75 0x82 0x73 0x7e 0x75 0x7f 0x5c ,0x70 0x7f 0x75 0x82 0x72 0x81 0x5a ,
cs:1 min :0x4e 0x49 0x44 0x3d 0x47 0x37 0x43 ,0x50 0x44 0x41 0x36 0x40 0x37 0x40 ,
cs:1 mid :0x89 0x88 0x7f 0x7c 0x7f 0x78 0x7b ,0x8a 0x84 0x7b 0x77 0x79 0x78 0x78 ,
cs:1 max :0xc4 0xc8 0xba 0xbc 0xb7 0xb9 0xb3 ,0xc5 0xc5 0xb5 0xb9 0xb3 0xb9 0xb0 ,
cs:1 range:0x76 0x7f 0x76 0x7f 0x70 0x82 0x70 ,0x75 0x81 0x74 0x83 0x73 0x82 0x70 ,
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-g5376d2c558 #forlinx (Dec 04 2021 - 20:02:17)
unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 10
Trying to boot from MMC1
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256(796d978c0a…) + OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256(2bf3f8fd75…) + OK
## Checking fdt 0x00b22248 … sha256(30938731de…) + OK
## Checking atf-2 0x00068000 … sha256(61f58405c6…) + OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256(87af14e1bd…) + OK
## Checking atf-4 0xfdcc9000 … sha256(4a24fbbebc…) + OK
## Checking atf-5 0x00066000 … sha256(315a4195a9…) + OK
## Checking optee 0x08400000 … sha256(5a22c90dfc…) + OK
Total: 223.662 ms
INFO: Preloader serial: 2
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-178-g16de7aecc:cl
NOTICE: BL31: Built : 16:24:27, Sep 28 2021
INFO: pmu v1 is valid
INFO: dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO: boot cpu mask: 0
INFO: BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: OP-TEE version: 3.13.0-515-g7b4275734 #hisping.lin (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05)) #1 Wed Aug 4 07:11:39 UTC 2021 aarch64
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g5376d2c558 #forlinx (Dec 04 2021 - 20:02:17 -0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM: 4 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: ed356000
Relocation fdt: eb9f8f30 - eb9fece8
CR: M/C/I
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: recovery (misc)
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: AIO-3568J HDMI (Linux)
“Synchronous Abort” handler, esr 0x96000145
  • Reason: Exception from a Data abort, from current exception level
  • PC = 0000000000a01ac8
  • LR = 0000000000a4e1c0
  • SP = 00000000eb9f8ba0
  • ESR_EL2 = 0000000096000145
  • Reloc Off = 00000000ed356000
x0 : 0000000100000000 x1 : 000000010ded0cc0
x2 : 0000000000000040 x3 : 000000000000003f
x4 : 00000000ebe3d1b0 x5 : 0000000000000005
x6 : 0000000000000018 x7 : 0000000000000010
x8 : 0000000000000000 x9 : 0000000000000008
x10: 0000000000000010 x11: 00000000ebd5c0b0
x12: 0000000000000000 x13: 0000000000000200
x14: 0000000000000037 x15: 00000000ffffffff
x16: 000000000000000c x17: 0000000000000001
x18: 00000000eb9ffcf8 x19: 0000000000000000
x20: 000000001ffd0cae x21: 00000000ebe2cd60
x22: 00000000ebe3d1c0 x23: 00000000000020cf
x24: 000000000002f40e x25: 00000000ebe3d160
x26: 0000000000000000 x27: 00000000edf00000
x28: 00000000edf00000 x29: 00000000eb9f8d80
Call trace:
PC: [< 00a01ac8 >]
LR: [< 00a4e1c0 >]
Stack:
[< 00a01ac8 >]
[< 00a4e3c8 >]
[< 00a03b18 >]
[< 00a99eec >]
[< 00a192b8 >]
[< 00a01e00 >]
Copy info from “Call trace…” to a file(eg. dump.txt), and run
command in your U-Boot project: ./scripts/stacktrace.sh dump.txt
Resetting CPU …
烧写公版固件是否正常,自己编译的固件有做过什么修改吗。具体的板型是什么
majestli 发表于 2021-12-5 14:00
错误代码我打印出了,现在启动不了,串口也没有反应,USB口也没有反应,也不知道什么地方出错了,按照手册 …
这个问题解决了?什么原因导致的?我也遇到一样的问题
