严格按照https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/linux_compile_gpt.html 操作,编译正常未报错,生产了固件,然后升级新固件后,板子起不了,usb口反应,串口无反应,串口在死之前打印如下:求大神帮忙看下,谢谢!
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:60
vrefinner:16%, vrefout:29%
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk skew:0xb
cs 0:
the read training result:
DQS0:0x3c, DQS1:0x36, DQS2:0x39, DQS3:0x37,
min :0x12 0x14 0x16 0x12 0x2 0x7 0xb 0x7 , 0xb 0x9 0x1 0x2 0xc 0xc 0xb 0x9 ,
0x15 0x14 0xe 0xa 0x3 0x2 0x4 0x7 , 0xe 0x9 0x8 0x0 0x10 0xf 0xe 0x10 ,
mid :0x2e 0x2e 0x31 0x2d 0x1f 0x24 0x28 0x24 ,0x26 0x23 0x1b 0x1d 0x27 0x27 0x26 0x23 ,
0x30 0x30 0x28 0x26 0x1e 0x1c 0x1f 0x21 ,0x2a 0x25 0x24 0x1d 0x29 0x2b 0x2a 0x2c ,
max :0x4b 0x49 0x4c 0x49 0x3c 0x41 0x46 0x42 ,0x41 0x3e 0x35 0x38 0x42 0x42 0x42 0x3d ,
0x4b 0x4d 0x43 0x43 0x39 0x37 0x3a 0x3c ,0x47 0x41 0x41 0x3b 0x43 0x48 0x47 0x49 ,
range:0x39 0x35 0x36 0x37 0x3a 0x3a 0x3b 0x3b ,0x36 0x35 0x34 0x36 0x36 0x36 0x37 0x34 ,
0x36 0x39 0x35 0x39 0x36 0x35 0x36 0x35 ,0x39 0x38 0x39 0x3b 0x33 0x39 0x39 0x39 ,
the write training result:
DQS0:0x57, DQS1:0x3f, DQS2:0x49, DQS3:0x36,
min :0xa0 0xa5 0xa6 0xa6 0x95 0x99 0x9e 0x9e 0xa0 ,0x89 0x88 0x82 0x84 0x90 0x8f 0x8e 0x8c 0x8b ,
0x91 0x92 0x8b 0x8c 0x7f 0x7e 0x81 0x86 0x88 ,0x78 0x75 0x74 0x70 0x7d 0x7c 0x79 0x7f 0x75 ,
mid :0xbb 0xbf 0xc0 0xbe 0xab 0xb0 0xb5 0xb4 0xb5 ,0xa1 0x9f 0x96 0x9a 0xa4 0xa3 0xa2 0xa3 0xa1 ,
0xab 0xaa 0xa2 0xa2 0x96 0x95 0x98 0x9c 0x9f ,0x91 0x8e 0x8b 0x88 0x93 0x93 0x91 0x97 0x8d ,
max :0xd7 0xda 0xda 0xd7 0xc1 0xc7 0xcc 0xca 0xca ,0xba 0xb6 0xab 0xb0 0xb8 0xb7 0xb7 0xba 0xb7 ,
0xc5 0xc3 0xba 0xb9 0xae 0xac 0xaf 0xb3 0xb6 ,0xaa 0xa7 0xa3 0xa0 0xaa 0xaa 0xa9 0xaf 0xa5 ,
range:0x37 0x35 0x34 0x31 0x2c 0x2e 0x2e 0x2c 0x2a ,0x31 0x2e 0x29 0x2c 0x28 0x28 0x29 0x2e 0x2c ,
0x34 0x31 0x2f 0x2d 0x2f 0x2e 0x2e 0x2d 0x2e ,0x32 0x32 0x2f 0x30 0x2d 0x2e 0x30 0x30 0x30 ,
cs 1:
DQS0:0x3a, DQS1:0x39, DQS2:0x39, DQS3:0x38,
min : 0xf 0x11 0x14 0x10 0x1 0x8 0xc 0x8 , 0xb 0xb 0x3 0x2 0xd 0xb 0xe 0xb ,
0x15 0x14 0x10 0xb 0x3 0x2 0x4 0x6 ,0x10 0xc 0x8 0x2 0x12 0x11 0x10 0x12 ,
mid :0x2b 0x2d 0x2f 0x2c 0x1d 0x24 0x27 0x24 ,0x26 0x26 0x1d 0x1f 0x28 0x28 0x29 0x25 ,
0x30 0x30 0x2a 0x27 0x1e 0x1c 0x1e 0x21 ,0x2c 0x26 0x25 0x1e 0x2c 0x2c 0x2c 0x2e ,
max :0x48 0x49 0x4a 0x49 0x39 0x41 0x43 0x41 ,0x42 0x41 0x38 0x3c 0x44 0x45 0x44 0x3f ,
0x4b 0x4c 0x44 0x43 0x39 0x37 0x39 0x3c ,0x48 0x41 0x42 0x3b 0x46 0x48 0x48 0x4b ,
range:0x39 0x38 0x36 0x39 0x38 0x39 0x37 0x39 ,0x37 0x36 0x35 0x3a 0x37 0x3a 0x36 0x34 ,
0x36 0x38 0x34 0x38 0x36 0x35 0x35 0x36 ,0x38 0x35 0x3a 0x39 0x34 0x37 0x38 0x39 ,
min :0xa0 0xa4 0xa6 0xa4 0x94 0x99 0x9d 0x9e 0x9f ,0x89 0x89 0x83 0x84 0x90 0x8f 0x8f 0x8c 0x8b ,
0xa0 0xa0 0x99 0x9a 0x90 0x8e 0x91 0x94 0x97 ,0x89 0x86 0x86 0x7f 0x8c 0x8c 0x8b 0x8f 0x84 ,
mid :0xbc 0xbf 0xc1 0xbe 0xac 0xb0 0xb5 0xb5 0xb5 ,0xa2 0xa1 0x99 0x9b 0xa6 0xa4 0xa5 0xa4 0xa2 ,
0xb9 0xb9 0xb1 0xb2 0xa8 0xa5 0xa8 0xab 0xae ,0xa0 0x9d 0x9b 0x96 0xa3 0xa3 0xa1 0xa6 0x9c ,
max :0xd9 0xda 0xdc 0xd9 0xc4 0xc8 0xce 0xcc 0xcb ,0xbc 0xba 0xaf 0xb3 0xbd 0xba 0xbc 0xbc 0xb9 ,
0xd3 0xd3 0xca 0xca 0xc0 0xbc 0xc0 0xc3 0xc6 ,0xb7 0xb5 0xb0 0xae 0xbb 0xbb 0xb7 0xbe 0xb5 ,
range:0x39 0x36 0x36 0x35 0x30 0x2f 0x31 0x2e 0x2c ,0x33 0x31 0x2c 0x2f 0x2d 0x2b 0x2d 0x30 0x2e ,
0x33 0x33 0x31 0x30 0x30 0x2e 0x2f 0x2f 0x2f ,0x2e 0x2f 0x2a 0x2f 0x2f 0x2f 0x2c 0x2f 0x31 ,
CA Training result:
cs:0 min :0x4d 0x46 0x42 0x3b 0x40 0x36 0x4b ,0x4e 0x42 0x3e 0x35 0x3d 0x36 0x49 ,
cs:0 mid :0x87 0x86 0x7b 0x7a 0x7a 0x75 0x79 ,0x87 0x81 0x78 0x75 0x76 0x76 0x76 ,
cs:0 max :0xc2 0xc6 0xb4 0xb9 0xb5 0xb5 0xa7 ,0xc0 0xc1 0xb3 0xb6 0xaf 0xb6 0xa3 ,
cs:0 range:0x75 0x80 0x72 0x7e 0x75 0x7f 0x5c ,0x72 0x7f 0x75 0x81 0x72 0x80 0x5a ,
cs:1 min :0x4e 0x49 0x44 0x3d 0x47 0x38 0x43 ,0x50 0x44 0x41 0x36 0x40 0x37 0x40 ,
cs:1 mid :0x89 0x88 0x7f 0x7d 0x7f 0x78 0x7b ,0x8a 0x84 0x7b 0x77 0x79 0x78 0x77 ,
cs:1 max :0xc4 0xc8 0xba 0xbd 0xb7 0xb9 0xb3 ,0xc5 0xc5 0xb5 0xb8 0xb3 0xb9 0xaf ,
cs:1 range:0x76 0x7f 0x76 0x80 0x70 0x81 0x70 ,0x75 0x81 0x74 0x82 0x73 0x82 0x6f ,
out
U-Boot SPL board init
U-Boot SPL 2017.09-g5961c0c398-211025 #llq (Dec 01 2021 - 15:03:57)
unknown raw ID phN
Trying to boot from MMC2
mmc_init: -95, time 9
Trying to boot from MMC1
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256(fe4f274c06…) + OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256(f676249983…) + OK
## Checking fdt 0x00b22630 … sha256(30938731de…) + OK
## Checking atf-2 0x00068000 … sha256(8d44036095…) + OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256(e410275b51…) + OK
## Checking atf-4 0xfdcc9000 … sha256(990c53fc01…) + OK
## Checking atf-5 0x00066000 … sha256(315a4195a9…) + OK
## Checking optee 0x08400000 … sha256(5a22c90dfc…) + OK
Total: 224.293 ms
INFO: Preloader serial: 2
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-181-gc9a647cae:cl
NOTICE: BL31: Built : 10:55:41, Oct 18 2021
INFO: pmu v1 is valid
INFO: dfs DDR fsp_param[0].freq_mhz= 1560MHz
INFO: boot cpu mask: 0
INFO: BL31: Initializing BL32
I/TC:
I/TC: OP-TEE version: 3.13.0-515-g7b4275734 #hisping.lin (gcc version 6.3.1 20170404 (Linaro GCC 6.3-2017.05)) #1 Wed Aug 4 07:11:39 UTC 2021 aarch64
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g5961c0c398-211025 #llq (Dec 01 2021 - 15:03:57 +0800)
Model: Firefly RK3568 Board
PreSerial: 2, raw, 0xfe660000
DRAM: 4 GiB
Sysmem: init
Relocation Offset: ed356000
Relocation fdt: eb9f8310 - eb9fece0
CR: M/C/I
Bootdev(atags): mmc 0
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: loader
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
I2c0 speed: 100000Hz
PMIC: RK8090 (on=0x40, off=0x00)
vdd_logic init 900000 uV
vdd_gpu init 900000 uV
vdd_npu init 900000 uV
io-domain: OK
Model: AIO-3568J HDMI (Linux)
enter Rockusb!
VOP have 1 active VP
vp0 have layer nr:6[0 2 4 1 3 5 ], primary plane: 4
vp1 have layer nr:0, primary plane: 0
vp2 have layer nr:0, primary plane: 0
hdmi@fe0a0000 disconnected
apll 816000 KHz
dpll 780000 KHz
gpll 1188000 KHz
cpll 1000000 KHz
npll 1200000 KHz
vpll 24000 KHz
hpll 24000 KHz
ppll 200000 KHz
armclk 816000 KHz
aclk_bus 150000 KHz
pclk_bus 100000 KHz
aclk_top_high 500000 KHz
aclk_top_low 400000 KHz
hclk_top 150000 KHz
pclk_top 100000 KHz
aclk_perimid 300000 KHz
hclk_perimid 150000 KHz
pclk_pmu 100000 KHz
Net: eth1: ethernet@fe010000, eth0: ethernet@fe2a0000
RKUSB: LUN 0, dev 0, hwpart 0, sector 0x0, count 0x3a3e000
/DDR Version V1.10 20210810
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
BW=32 Col=10 Bk=8 CS0 Row=16 CS1 Row=16 CS=2 Die BW=16 Size=4096MB
tdqss: cs0 dqs0: 385ps, dqs1: 265ps, dqs2: 313ps, dqs3: 217ps,
tdqss: cs1 dqs0: 361ps, dqs1: 265ps, dqs2: 337ps, dqs3: 241ps,
change to: 324MHz
PHY drv:clk:38,ca:38,DQ:30,odt:0
vrefinner:41%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
change to: 528MHz
vrefinner:16%, vrefout:41%
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x76
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x5a
change to: 1560MHz(final freq)
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk skew:0xb
cs 0:
DQS0:0x3a, DQS1:0x35, DQS2:0x37, DQS3:0x36,
min :0x11 0x13 0x16 0x11 0x1 0x7 0xb 0x7 , 0xb 0x9 0x1 0x2 0xc 0xb 0xb 0x9 ,
0x13 0x12 0xc 0x9 0x2 0x1 0x2 0x6 , 0xf 0xa 0x8 0x3 0x11 0x10 0xf 0x11 ,
mid :0x2d 0x2d 0x30 0x2c 0x1d 0x23 0x27 0x23 ,0x25 0x23 0x1a 0x1c 0x26 0x26 0x26 0x22 ,
0x2d 0x2e 0x26 0x24 0x1c 0x1a 0x1c 0x1f ,0x2a 0x25 0x23 0x1e 0x2a 0x2c 0x2a 0x2d ,
max :0x4a 0x48 0x4b 0x48 0x3a 0x3f 0x44 0x40 ,0x3f 0x3d 0x34 0x37 0x41 0x41 0x41 0x3c ,
0x48 0x4a 0x41 0x3f 0x36 0x33 0x37 0x39 ,0x46 0x40 0x3f 0x3a 0x43 0x48 0x46 0x49 ,
range:0x39 0x35 0x35 0x37 0x39 0x38 0x39 0x39 ,0x34 0x34 0x33 0x35 0x35 0x36 0x36 0x33 ,
0x35 0x38 0x35 0x36 0x34 0x32 0x35 0x33 ,0x37 0x36 0x37 0x37 0x32 0x38 0x37 0x38 ,
min :0xa0 0xa6 0xa6 0xa6 0x95 0x99 0x9d 0x9d 0xa0 ,0x89 0x88 0x82 0x85 0x90 0x8e 0x8e 0x8c 0x8b ,
0x91 0x91 0x8b 0x8c 0x7f 0x7e 0x82 0x86 0x89 ,0x78 0x76 0x75 0x71 0x7d 0x7d 0x7a 0x7f 0x76 ,
mid :0xbb 0xc0 0xc0 0xbe 0xab 0xb0 0xb5 0xb4 0xb5 ,0xa1 0x9e 0x96 0x9a 0xa3 0xa2 0xa2 0xa2 0xa0 ,
0xab 0xaa 0xa2 0xa2 0x96 0x95 0x98 0x9c 0x9f ,0x91 0x8e 0x8c 0x89 0x93 0x94 0x92 0x97 0x8e ,
max :0xd7 0xda 0xda 0xd7 0xc2 0xc7 0xcd 0xcb 0xcb ,0xb9 0xb5 0xab 0xb0 0xb7 0xb6 0xb6 0xb9 0xb6 ,
0xc5 0xc3 0xba 0xb9 0xad 0xac 0xaf 0xb3 0xb5 ,0xaa 0xa7 0xa3 0xa1 0xaa 0xab 0xaa 0xb0 0xa6 ,
range:0x37 0x34 0x34 0x31 0x2d 0x2e 0x30 0x2e 0x2b ,0x30 0x2d 0x29 0x2b 0x27 0x28 0x28 0x2d 0x2b ,
0x34 0x32 0x2f 0x2d 0x2e 0x2e 0x2d 0x2d 0x2c ,0x32 0x31 0x2e 0x30 0x2d 0x2e 0x30 0x31 0x30 ,
cs 1:
DQS0:0x39, DQS1:0x38, DQS2:0x38, DQS3:0x36,
min :0x10 0x11 0x14 0x10 0x2 0x8 0xc 0x8 , 0xc 0xa 0x4 0x2 0xd 0xc 0xe 0xb ,
0x15 0x15 0x10 0xb 0x3 0x2 0x4 0x6 ,0x10 0xb 0x8 0x2 0x10 0x11 0x10 0x11 ,
mid :0x2b 0x2c 0x2e 0x2b 0x1d 0x23 0x27 0x23 ,0x26 0x24 0x1d 0x1e 0x28 0x27 0x28 0x24 ,
0x2f 0x2f 0x29 0x26 0x1d 0x1b 0x1e 0x20 ,0x2b 0x25 0x24 0x1e 0x2a 0x2c 0x2b 0x2d ,
max :0x46 0x48 0x48 0x47 0x38 0x3f 0x42 0x3f ,0x41 0x3f 0x37 0x3b 0x43 0x43 0x43 0x3e ,
0x4a 0x4a 0x43 0x41 0x37 0x35 0x38 0x3a ,0x46 0x3f 0x40 0x3a 0x45 0x47 0x46 0x49 ,
range:0x36 0x37 0x34 0x37 0x36 0x37 0x36 0x37 ,0x35 0x35 0x33 0x39 0x36 0x37 0x35 0x33 ,
0x35 0x35 0x33 0x36 0x34 0x33 0x34 0x34 ,0x36 0x34 0x38 0x38 0x35 0x36 0x36 0x38 ,
min :0xa0 0xa6 0xa7 0xa4 0x95 0x99 0x9d 0x9e 0xa0 ,0x89 0x89 0x84 0x85 0x90 0x90 0x8f 0x8c 0x8b ,
0xa0 0xa0 0x9a 0x9b 0x91 0x8e 0x91 0x95 0x98 ,0x89 0x87 0x86 0x7f 0x8c 0x8c 0x8b 0x8f 0x85 ,
mid :0xbd 0xc0 0xc1 0xbe 0xad 0xb0 0xb6 0xb5 0xb6 ,0xa2 0xa1 0x99 0x9c 0xa6 0xa5 0xa5 0xa4 0xa2 ,
0xba 0xba 0xb2 0xb3 0xa9 0xa4 0xa9 0xac 0xaf ,0xa0 0x9e 0x9b 0x96 0xa3 0xa3 0xa1 0xa6 0x9d ,
max :0xda 0xda 0xdb 0xd9 0xc5 0xc8 0xcf 0xcc 0xcc ,0xbc 0xba 0xaf 0xb4 0xbc 0xba 0xbb 0xbc 0xb9 ,
0xd4 0xd4 0xcb 0xcb 0xc1 0xbb 0xc1 0xc3 0xc6 ,0xb7 0xb5 0xb0 0xad 0xbb 0xba 0xb7 0xbe 0xb5 ,
range:0x3a 0x34 0x34 0x35 0x30 0x2f 0x32 0x2e 0x2c ,0x33 0x31 0x2b 0x2f 0x2c 0x2a 0x2c 0x30 0x2e ,
0x34 0x34 0x31 0x30 0x30 0x2d 0x30 0x2e 0x2e ,0x2e 0x2e 0x2a 0x2e 0x2f 0x2e 0x2c 0x2f 0x30 ,
CA Training result:
cs:0 min :0x4d 0x45 0x42 0x3b 0x40 0x36 0x4b ,0x4e 0x42 0x3e 0x35 0x3c 0x35 0x49 ,
cs:0 mid :0x87 0x85 0x7b 0x79 0x7a 0x75 0x78 ,0x87 0x81 0x78 0x75 0x75 0x75 0x76 ,
cs:0 max :0xc2 0xc6 0xb4 0xb8 0xb5 0xb4 0xa6 ,0xc0 0xc1 0xb2 0xb5 0xaf 0xb5 0xa3 ,
cs:0 range:0x75 0x81 0x72 0x7d 0x75 0x7e 0x5b ,0x72 0x7f 0x74 0x80 0x73 0x80 0x5a ,
cs:1 min :0x4e 0x49 0x44 0x3e 0x47 0x38 0x43 ,0x50 0x44 0x40 0x36 0x40 0x38 0x40 ,
cs:1 mid :0x89 0x88 0x7f 0x7d 0x7f 0x78 0x7b ,0x8a 0x84 0x7a 0x77 0x79 0x79 0x77 ,
cs:1 max :0xc4 0xc8 0xba 0xbd 0xb8 0xb8 0xb3 ,0xc5 0xc5 0xb5 0xb8 0xb3 0xba 0xaf ,
cs:1 range:0x76 0x7f 0x76 0x7f 0x71 0x80 0x70 ,0x75 0x81 0x75 0x82 0x73 0x82 0x6f ,
out
U-Boot SPL 2017.09-g5376d2c558 #forlinx (Dec 04 2021 - 20:02:17)
unknown raw ID phN
mmc_init: -95, time 10
Magic is incorrect.
Error validating A/B metadata from disk. Resetting and writing new A/B metadata to disk.
## Verified-boot: 0
## Checking atf-1 0x00040000 … sha256(796d978c0a…) + OK
## Checking uboot 0x00a00000 … sha256(2bf3f8fd75…) + OK
## Checking fdt 0x00b22248 … sha256(30938731de…) + OK
## Checking atf-2 0x00068000 … sha256(61f58405c6…) + OK
## Checking atf-3 0xfdcd0000 … sha256(87af14e1bd…) + OK
## Checking atf-4 0xfdcc9000 … sha256(4a24fbbebc…) + OK
Total: 228.214 ms
NOTICE: BL31: v2.3():v2.3-178-g16de7aecc:cl
NOTICE: BL31: Built : 16:24:27, Sep 28 2021
I/TC:
INFO: SPSR = 0x3c9
U-Boot 2017.09-g5376d2c558 #forlinx (Dec 04 2021 - 20:02:17 -0800)
DRAM: 4 GiB
Sysmem: init
Relocation fdt: eb9f8f30 - eb9fece8
CR: M/C/I
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
boot mode: recovery (misc)
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
io-domain: OK
“Synchronous Abort” handler, esr 0x96000145
- Reason: Exception from a Data abort, from current exception level
- PC = 0000000000a01ac8
- LR = 0000000000a4e1c0
- SP = 00000000eb9f8ba0
- ESR_EL2 = 0000000096000145
- Reloc Off = 00000000ed356000
x0 : 0000000100000000 x1 : 000000010ded0cc0
x2 : 0000000000000040 x3 : 000000000000003f
x4 : 00000000ebe3d1b0 x5 : 0000000000000005
x6 : 0000000000000018 x7 : 0000000000000010
x8 : 0000000000000000 x9 : 0000000000000008
x10: 0000000000000010 x11: 00000000ebd5c0b0
x12: 0000000000000000 x13: 0000000000000200
x14: 0000000000000037 x15: 00000000ffffffff
x16: 000000000000000c x17: 0000000000000001
x18: 00000000eb9ffcf8 x19: 0000000000000000
x20: 000000001ffd0cae x21: 00000000ebe2cd60
x22: 00000000ebe3d1c0 x23: 00000000000020cf
x24: 000000000002f40e x25: 00000000ebe3d160
x26: 0000000000000000 x27: 00000000edf00000
x28: 00000000edf00000 x29: 00000000eb9f8d80
Call trace:
PC: [< 00a01ac8 >]
LR: [< 00a4e1c0 >]
Stack:
[< 00a01ac8 >]
[< 00a4e3c8 >]
[< 00a03b18 >]
[< 00a99eec >]
[< 00a192b8 >]
[< 00a01e00 >]
Copy info from “Call trace…” to a file(eg. dump.txt), and run
command in your U-Boot project: ./scripts/stacktrace.sh dump.txt
Resetting CPU …
ddrconfig:7
LP4 MR14:0x4d
LPDDR4, 324MHz
change to: 324MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x58
change to: 528MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x76
change to: 780MHz
dram drv:40,odt:0
clk skew:0x5a
dram drv:40,odt:80
vref_ca:00000068
clk skew:0xb
cs 0:
DQS0:0x3c, DQS1:0x37, DQS2:0x39, DQS3:0x37,
min :0x12 0x14 0x16 0x11 0x2 0x7 0xb 0x7 , 0xb 0x9 0x2 0x2 0xb 0xb 0xb 0x9 ,
0x15 0x14 0xe 0xb 0x3 0x2 0x4 0x7 , 0xe 0x8 0x8 0x0 0x10 0xf 0xf 0x10 ,
mid :0x2e 0x2f 0x31 0x2d 0x1f 0x24 0x28 0x24 ,0x26 0x23 0x1b 0x1d 0x27 0x27 0x26 0x23 ,
0x30 0x31 0x28 0x27 0x1e 0x1c 0x1f 0x21 ,0x2a 0x24 0x24 0x1e 0x29 0x2b 0x2b 0x2c ,
max :0x4b 0x4a 0x4c 0x4a 0x3c 0x41 0x46 0x41 ,0x41 0x3e 0x35 0x39 0x43 0x43 0x42 0x3d ,
0x4b 0x4e 0x43 0x43 0x39 0x37 0x3a 0x3c ,0x47 0x41 0x41 0x3c 0x43 0x48 0x47 0x49 ,
range:0x39 0x36 0x36 0x39 0x3a 0x3a 0x3b 0x3a ,0x36 0x35 0x33 0x37 0x38 0x38 0x37 0x34 ,
0x36 0x3a 0x35 0x38 0x36 0x35 0x36 0x35 ,0x39 0x39 0x39 0x3c 0x33 0x39 0x38 0x39 ,
min :0xa0 0xa5 0xa6 0xa5 0x95 0x99 0x9e 0x9e 0xa0 ,0x89 0x88 0x82 0x84 0x90 0x8f 0x8e 0x8c 0x8b ,
0x91 0x92 0x8b 0x8c 0x7f 0x7f 0x81 0x86 0x89 ,0x78 0x76 0x74 0x70 0x7d 0x7c 0x79 0x7f 0x75 ,
mid :0xbb 0xbd 0xbe 0xbd 0xab 0xb0 0xb5 0xb4 0xb5 ,0xa0 0x9f 0x96 0x9a 0xa3 0xa3 0xa2 0xa3 0xa1 ,
0xab 0xaa 0xa2 0xa3 0x96 0x95 0x98 0x9c 0x9f ,0x91 0x8e 0x8b 0x88 0x93 0x93 0x90 0x97 0x8d ,
max :0xd6 0xd6 0xd7 0xd6 0xc1 0xc7 0xcc 0xca 0xca ,0xb8 0xb6 0xab 0xb1 0xb7 0xb7 0xb7 0xba 0xb7 ,
0xc5 0xc3 0xba 0xba 0xae 0xac 0xaf 0xb3 0xb6 ,0xaa 0xa7 0xa3 0xa0 0xaa 0xaa 0xa8 0xaf 0xa5 ,
range:0x36 0x31 0x31 0x31 0x2c 0x2e 0x2e 0x2c 0x2a ,0x2f 0x2e 0x29 0x2d 0x27 0x28 0x29 0x2e 0x2c ,
0x34 0x31 0x2f 0x2e 0x2f 0x2d 0x2e 0x2d 0x2d ,0x32 0x31 0x2f 0x30 0x2d 0x2e 0x2f 0x30 0x30 ,
cs 1:
min :0x10 0x11 0x14 0x10 0x1 0x8 0xc 0x8 , 0xd 0xb 0x4 0x2 0xd 0xc 0xd 0xb ,
0x14 0x14 0xf 0xa 0x3 0x2 0x4 0x6 ,0x10 0xb 0x8 0x2 0x11 0x11 0x10 0x12 ,
mid :0x2c 0x2d 0x2e 0x2c 0x1d 0x24 0x27 0x24 ,0x27 0x26 0x1d 0x1f 0x28 0x28 0x28 0x25 ,
0x2f 0x30 0x29 0x26 0x1d 0x1c 0x1e 0x21 ,0x2b 0x26 0x25 0x1f 0x2b 0x2d 0x2c 0x2e ,
max :0x48 0x49 0x49 0x49 0x39 0x41 0x43 0x41 ,0x42 0x41 0x37 0x3d 0x44 0x45 0x44 0x3f ,
0x4b 0x4c 0x44 0x42 0x38 0x36 0x39 0x3c ,0x47 0x41 0x42 0x3c 0x46 0x49 0x48 0x4b ,
range:0x38 0x38 0x35 0x39 0x38 0x39 0x37 0x39 ,0x35 0x36 0x33 0x3b 0x37 0x39 0x37 0x34 ,
0x37 0x38 0x35 0x38 0x35 0x34 0x35 0x36 ,0x37 0x36 0x3a 0x3a 0x35 0x38 0x38 0x39 ,
0xa0 0xa0 0x99 0x9a 0x90 0x8e 0x91 0x94 0x97 ,0x89 0x86 0x86 0x7f 0x8d 0x8c 0x8b 0x8f 0x84 ,
0xba 0xba 0xb1 0xb2 0xa8 0xa5 0xa9 0xab 0xaf ,0xa0 0x9d 0x9b 0x96 0xa4 0xa3 0xa1 0xa6 0x9c ,
max :0xd9 0xda 0xdc 0xd9 0xc4 0xc8 0xce 0xcc 0xcc ,0xbc 0xba 0xaf 0xb3 0xbd 0xba 0xbc 0xbc 0xba ,
0xd5 0xd5 0xca 0xca 0xc0 0xbc 0xc1 0xc3 0xc7 ,0xb7 0xb5 0xb1 0xae 0xbc 0xbb 0xb7 0xbe 0xb5 ,
range:0x39 0x36 0x36 0x35 0x30 0x2f 0x31 0x2e 0x2d ,0x33 0x31 0x2c 0x2f 0x2d 0x2b 0x2d 0x30 0x2f ,
0x35 0x35 0x31 0x30 0x30 0x2e 0x30 0x2f 0x30 ,0x2e 0x2f 0x2b 0x2f 0x2f 0x2f 0x2c 0x2f 0x31 ,
CA Training result:
cs:0 min :0x4d 0x45 0x42 0x3b 0x40 0x36 0x4b ,0x4f 0x42 0x3e 0x35 0x3d 0x36 0x49 ,
cs:0 mid :0x87 0x86 0x7b 0x7a 0x7a 0x75 0x79 ,0x87 0x81 0x78 0x76 0x76 0x76 0x76 ,
cs:0 max :0xc2 0xc7 0xb5 0xb9 0xb5 0xb5 0xa7 ,0xbf 0xc1 0xb3 0xb7 0xaf 0xb7 0xa3 ,
cs:0 range:0x75 0x82 0x73 0x7e 0x75 0x7f 0x5c ,0x70 0x7f 0x75 0x82 0x72 0x81 0x5a ,
cs:1 min :0x4e 0x49 0x44 0x3d 0x47 0x37 0x43 ,0x50 0x44 0x41 0x36 0x40 0x37 0x40 ,
cs:1 mid :0x89 0x88 0x7f 0x7c 0x7f 0x78 0x7b ,0x8a 0x84 0x7b 0x77 0x79 0x78 0x78 ,
cs:1 max :0xc4 0xc8 0xba 0xbc 0xb7 0xb9 0xb3 ,0xc5 0xc5 0xb5 0xb9 0xb3 0xb9 0xb0 ,
cs:1 range:0x76 0x7f 0x76 0x7f 0x70 0x82 0x70 ,0x75 0x81 0x74 0x83 0x73 0x82 0x70 ,
out
unknown raw ID phN
## Verified-boot: 0
Total: 223.662 ms
I/TC:
INFO: SPSR = 0x3c9
DRAM: 4 GiB
Sysmem: init
CR: M/C/I
MMC0: HS200, 200Mhz
PartType: EFI
DTB: rk-kernel.dtb
HASH(c): OK
io-domain: OK
Call trace:
PC: [< 00a01ac8 >]
LR: [< 00a4e1c0 >]
Stack:
[< 00a01ac8 >]
[< 00a4e3c8 >]
[< 00a03b18 >]
[< 00a99eec >]
[< 00a192b8 >]
[< 00a01e00 >]
Resetting CPU …
