3288的板子用串口打印一个信息 提示有错 麻烦看下 这个在哪里可以改 解决这个错误
[ 164.247417] ###################WARNING:set voltage is error!voltage set is 850000 mv -11
[ 164.247450] DVFS ERR: dvfs_regulator_set_voltage_readback: now read back to check voltage
[ 164.249703] DVFS ERR: dvfs_regulator_set_voltage_readback: set ERROR AND NOT effected, volt=787500
[ 164.249723] DVFS ERR: dvfs_scale_volt_direct: vd_gpu set voltage up err ret = -11, Vnew = 850000(was 900000)mV
[ 164.249738] dvfs_clk_set_rate error
就是这个错误
搜到这个,你可以看下
./kernel/drivers/gpu/arm/midgard/platform/rk/mali_kbase_platform.c:66: printk(“dvfs_clk_set_rate error \r\n”);
这个错误 好像提示这个GPU的电压和设置的有偏差 有人遇到过这个问题吗
使用哪块板子,哪个SDK?
3288的板子 买了三块板子 其中一块 用的PAD的SDK
代码改了什么没有,用官方的固件也有这种现象吗?这种现象表现出来是开了机后挂掉还是?把完整的log发一下。
代码有改 打了双屏异显的补丁 能问下版主 这个错误 大概是什么问题
官方的代码也有这个问题
没什么大问题 就是容易死机
官方的PAD固件log没有看到这种信息。
如果使用官方的固件也容易死机,请联系售后,寄过来我们现场查一下。
或者可以先把官方固件有问题的完整log发出来看看,方便分析问题
