买的是C40PL相机,想用这款相机进行图片拍摄和测试,但是调用Core-1126-JD4 wiki上外设应用中的MIPI-CSI的测试方法貌似没有反应,调用图片抓拍显示:Device or resource busy 调用视频就发现截下来的是0 kb的视频。求各位大佬指教
默认的相机应用已经占用了摄像头。所以你再调用摄像头的时候就会出现被占用的情况。也就是Device or resource busy。
你得执行RkLunch-stop.sh关闭默认相机应用。
799959745 发表于 2021-12-22 08:51
默认的相机应用已经占用了摄像头。所以你再调用摄像头的时候就会出现被占用的情况。也就是Device or resour …
您好!根据您说的方法我已经不会出现Device or resource busy的提示了,但是我发现我通过v4l2 调用相机会提示select timeout, 请问是我哪一步漏了么 谢谢
把具体的log发上来。分析一下
799959745 发表于 2021-12-22 14:09
把具体的log发上来。分析一下
把具体的log发上来。分析一下
[root@RV1126_RV1109:~]# v4l2-ctl -d /dev/video1 \
–set-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12
–stream-mmap=3
–stream-skip=3
–stream-to=/tmp/cif.out
–stream-count=1
–stream-poll
select timeout
把具体的log发上来。分析一下
现在就是运行了RkLunch-stop.sh后 提示这个 然后video0 依然是 显示busy, 然后video1 就显示 timeout
不是video0,也不是video1。
grep ‘’ /sys/class/video4linux/video*/name
#与之对应的是 rkispp_scale0 节点
来找到你的节点。维基都有写明的。
799959745 发表于 2021-12-23 16:49
不是video0,也不是video1。
#与之对应的是 rkispp_scale0 …
查询了节点并重新运行RkLunch-stop.sh后, 还是提示Device or resource busy
v4l2-ctl -d /dev/video19 --try-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-to=/tmp/test.yuv --stream-count=10 --stream-poll
按照维基的来可以通吗?
799959745 发表于 2021-12-24 09:39
v4l2-ctl -d /dev/video19 --try-fmt-video=width=1920,height=1080,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 – …
测试过了 不会报错,但是保存的视频大小是 0 kb
把log发上来。{:4_89:}
应该不会啊。你烧的什么固件?试一下官网最新的公版固件。
我现在烧的是AIO-RV1126_RV1109-XHLPR_IPC_2021_0906_1125, 我换下固件测试看看
重烧成了AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_0904_1333的固件,依然显示select timeout 调用前已通过网页确定相机画面正常显示
不好意思,维基没有完善好。
按照以下步骤进行抓图:
RkLunch-stop.sh
dbserver &
ispserver &
799959745 发表于 2021-12-28 16:43
不好意思,维基没有完善好。
按照以下步骤进行抓图:
好的 麻烦您了 谢谢
