rv1126外接ov4689摄像头,采集图像报错问题
rv1126板子,csi0接口外接ov4689摄像头,采集图像报错
采集命令:
v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2688,heigh
t=1520,pixelformat=NV12 --stream-mmap=3 --stream-skip=3 --stream-to=./cif.out –
stream-count=1
报错:
1、clk_mipicsi_out2io_fracdiv p_rate(297000000) is low than rate(24000000)*20, use integer or half-div
2、rockchip-mipi-csi2: ERR1: crc errors, reg: 0x10000000, cnt:1
3、rockchip-mipi-csi2: ERR1: error matching frame start with frame end, reg: 0x10,cnt:1
ov4689驱动正常,没有报错,请问以上3个问题是什么导致的?现在怀疑是时钟不对,但不知道在哪里调整
求帮助~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
求大神帮助!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
请问贵司的 ov4689 在哪里买的, 我也想玩一下试试.
京东上买的,你搜的话能搜到,哥们这个问题你有思路吗
有可能是设备树没配好
看我签名qq, 聊一聊,一起学习?
wx_Alen_VVU76 发表于 2021-12-22 14:37
有可能是设备树没配好
ov4689在rv1126设备树里边有,原来是在csi1上,我给换到0上了,对比看应该是没问题,如果设备树有问题,端点连接那里应该连不上,现在看media0,连接没有问题,感觉设备树这里没什么可改的了,谢谢哥们帮助,还有木有其他方向的思路,我现在本人怀疑是时钟有问题,还没找到在哪里改{:4_89:}
ubuntu 发表于 2021-12-22 14:39
看我签名qq, 聊一聊,一起学习?
加你了,通过一下
iqfile 对了吗?
板蓝根 发表于 2021-12-22 17:12
iqfile 对了吗?
我俩昨晚电话沟通了一下, 我这边复现了他的问题.
iq xml 是找到的.
不停吐 crc error.
完整 log 如下链接.
https://klg.668168.xyz/home/share/ov4689_no_preview/minicom_ov4689_no_preview.log?auth=GqdM1CTL6x6E
另外,请教一下这个 ov8858 iqfile 和 mediaserver conf 文件配置的帖子能继续跟进吗?
https://dev.t-firefly.com/thread-114868-2-1.html
这个错误有可能是硬件布线上mipi信号线长度不一样导致的数据接收不完整。
iqfile 对了吗?
这个怎么生成啊
你好,怎么解决的,我也遇到了这个问题
怎么解决的,提供一点思路吧,不要有头没尾啊
iqfile 对了吗?
你好,我这边使用 rkmedia 中的样例 rkmedia_vi_get_frame_test 时,卡死在main initial finish这一步,是为什么?
这个问题解决了吗?现在碰到同样的问题了,方便告知下是什么原因吗
感谢
请问楼主这个问题解决了吗?如果解决了,请问是什么原因导致的?
是不是csi问题,之前是csi1,现在改成了csi0,csi0和csi1,2互斥,csi0支持4lans,csi1 2lanes,是不是设备树csi lanes配置不正确啊?如果2 lans变 4 lanes 时钟是不是需要改成原来的1/2? 有没有人来解惑》
楼主,问题解决了吗
1呃呃
