小白移植EDP屏的艰辛
  1. 按照官网wiki里的教程编译了原始的pad版AndroidSDK.
  2. 修改firefly-rk3288.dts,在其中加入内核自带EDP支持的dtsi文件,如图
!(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg)
  1. 在lcd-LP097Qx1.dtsi中添加EDP屏的背光控制PWM,如图
!(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg)
上图中比较疑惑的是,pwm0,pwm1在哪里有体现,这样写完以后是不是应该还要设置EDP,来区分是用pwm0还是pwm1来控制背光?
  1. 在firefly-rk3288中修改lcdc0节点的控制接口,如图
!(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.jpg)
其中修改的只有圈内IO口被修改。
  1. 按照这样的思路编译内核后烧录到开发板上,log提示系统启动的mipi屏,于是我在firefly-rk3288_defconfig中关闭了mipi屏的配置,如图
!(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.jpg)
  1. 重新编译完内核烧录完后,还是不对,log如图
!(file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.jpg)
本人小白,实在是无从下手了,不知到底是哪个地方的问题,是不是我移植的步骤不对,或者思路错了,都请指教。
背光控制PWM要看你硬件背光接到哪个,可以参考10.1寸显示屏的接法和驱动:http://wiki.t-firefly.com/index. … A.E6.A8.A1.E7.BB.84
楼主的图片没加上
硬件接口用的是pwm1
图1-图5
图的顺序与原文中图顺序一致
软件改动不大,可以参考附件我调过的EDP屏,我的代码是更新到PAD版最新的
然后参考显示屏的资料,查一下供电和上电时序
0001-kernel-dts-support-LCD-LP097Qx2.rar (888 Bytes)
然后参考显示屏的资料,查一下 …
好的,多谢多谢
不错。学习学习
不错。学习学习
不错不错,学习了
不错不错,学习了
谢谢!谢谢!
不错,正要看,没想到这个rk 论坛人气不错,支持,支持!
不错,可以参考一下,我现在的情况是EDP屏可以点亮,但是显示的颜色不正常
纯友情支持 帮顶
然后参考显示屏的资料,查一下 …
版主您好,有个问题想请教你一下 ,我在开发板上用了7.85寸的edp屏后 无法使用VGA和HMDI接口了 这是正常的吗
楼主您好 有个问题请教一下 我在rk3288开发板上使用了7.85寸的edp屏后 无法使用VGA和HDMI 接口了 这是正常的嘛 非常感谢
然后参考显示屏的资料,查一下 …
谢谢!
abcxyztt 发表于 2017-5-18 11:48
dts里关掉了,你用的是官方的固件?
嗯 用的官方固件
