预览画面无显示,vlc显示偏粉色
硬件采用1126的核心板和地板,摄像头是整套体的C40PL 摄像头,目前的问题wed预览的时候,无预览的摄像头画面显示,采用vlc获取rtsp视频流,可以读到摄像头画面,但画面偏粉色。
固件采用:AIO-RV1126_RV1109-JD4_IPC_2021_0904_1333
web读到的版本:
设备型 RK-003设备序列号
固件版本V0.2.6 build 200413
编码版本V1.0 build 200413
Web版本V1.12.2 build 200413
Plugin版本
主控版本属性CP-3-B
制造商
硬件编号
先烧录固件,后打开web无预览画面,后用vlc进行预览,画面偏粉色。
请尝试最新的固件,我记得应该是 12月份的 而不是9月份的。
另外您是买的 C40PL 整套整机,还是自己单独买的核心板和定板再接上摄像头呢?
买的是C40PL 整套整机,另外也单独购买的核心板和底板,接的C40PL 整套整机的摄像头。
用 vlc 打开流,然后 ssh 或者网络 adb 进入到摄像头调试 ,来回运行一下下面两条命令看看有没有变化
v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev4 --set-ctrl ‘band_stop_filter=1’
v4l2-ctl -d /dev/v4l-subdev4 --set-ctrl ‘band_stop_filter=0’
v4 …
摄像头可以找到,红外开关没有问题
更新一下网络摄像头的固件,官网最新的应该是 12月份的(是 C40PL 固件)
AIO-RV1126-JD4-BE-45-GPT-20211206-1919.img.7z
更新的是这个啊,我这个固件在哪里下载?
更新的是这个啊,我这个固件在哪里下载?
不是更新到核心板+底板,是给 C40PL 更新,配置里有个网络更新功能
另外通过上面说的命令 v4l2-ctl 控制 ircut 摄像头偏粉的状况还存在吗?
存在
你好,在设备web上面的确可以更新,不用烧录进去,但更新上面的固件后,还是显示rv1126_rv1109_linux_20210714.xml,好奇怪,预览的界面还是不能显示。
yaqi825 发表于 2021-12-31 15:44
你好,在设备web上面的确可以更新,不用烧录进去,但更新上面的固件后,还是显示rv1126_rv1109_linux_202 …
升级完成,点击恢复出场设置试一下
设备web(是指访问 C40PL 枪机的 IP),要把固件升级到枪机里面去,不是核心板+底板。然后恢复出厂设置,这样都不行???
另外 v4l2-ctl 工具控制的也是 C40PL 而不是核心板+底板,这样也没有效果吗????
摄像头里面有红外滤光片,画面偏粉可能是滤光片打过去了。v4l2-ctl 命令可以控制滤光片
板蓝根 发表于 2021-12-31 16:01
设备web(是指访问 C40PL 枪机的 IP),要把固件升级到枪机里面去,不是核心板+底板。然后恢复出厂设置,这 …
你好,程序可以正常进去了,研究了好几天发现是需要先用rtsp预览画面,然后在打开web就会出来预览画面,直接使用没有预览画面,感谢回复,最近固件已经用上,小bug我自己应该可以处理。
yaqi825 发表于 2022-1-6 16:20
你好,程序可以正常进去了,研究了好几天发现是需要先用rtsp预览画面,然后在打开web就会出来预览画面, …
遇到了同样的问题,VLC可以显示rtsp流,但是web预览无画面,请问rtsp预览画面是怎么操作的?
