有关LED以及PWM的控制
发现在rk3288上面的源码
都没有实作ioctl
这样user space和kernel space如何沟通?
所以假如我需要写一个app去操控
是不是需要自己去实作一个ioctl
还是有其他方法?
因为刚接触嵌入式这块, 还有很多不熟
所以请教各位前辈, 感谢!!
有关LED以及PWM的控制
发现在rk3288上面的源码
都没有实作ioctl
所以假如我需要写一个app去操控
是不是需要自己去实作一个ioctl
还是有其他方法?
因为刚接触嵌入式这块, 还有很多不熟
所以请教各位前辈, 感谢!!
感谢carlinluo回覆
之前碰过友善之臂的板子
在kernel的LED driver有实作一个ioctl的function, 代码如下
static long leds_ioctl(struct file *filp, unsigned int cmd,
unsigned long arg)
switch(cmd) {
case 0:
case 1:
if (arg > LED_NUM) {
return -EINVAL;
gpio_set_value(led_gpios[arg], !cmd);
//printk(DEVICE_NAME": %d %d\n", arg, cmd);
break;
default:
return -EINVAL;
return 0;
但是在rk3288的LED driver里面没看到ioctl
所以才想请问各位前辈是不是要自己加入ioctl这个function?
可以请问carlinluo也是自己实作一个ioctl吗?JNI那边我知道怎么调用, 不过也是要透过ioctl才能跟kernel space去做沟通, 是吧?
sunwingman 发表于 2015-8-12 10:37
感谢carlinluo回覆之前碰过友善之臂的板子
可以参考camera的驱动,里面有用到ioctr
其实驱动都是差不多的,移植下就可以用
