上一次说到了建立一个TCP的Server,但是由于磁盘读写速度的限制,不适合保存大量数据到本地。那么它能干什么呢?
有Server就会有Client,一个Server上也可以发起多个Client,这样就解决保存数据的问题了。Server收,Client发,就把数据转走了:-)
把处理大量数据的工作放到高性能的服务器上,而RK3288承担多连接的问题,将上万个并行的连接变成串行的数据转发给数据处理服务器,就是这个Server-Client库的功能了。当然不仅仅局限于此,以此库为基础其他功能可任意扩展。
回到正题,开始说说Client的使用方法。其实和Server是一样的:创建、设置参数、三个事件。
这是创建的,需要指定服务器IP和端口号
这是事件,分别是Client连接到服务器,接收到服务器发送的数据和断开连接。
如果因为意外情况导致连接断开了,应该做一下自动重连,在断开事件中再次Connect。
为了减少库文件的数量,我将这个Client和Server放在了一个文件中。
这样做的另一个目的是为了复用。Server中每一个收到的Accept,其实就是创建了一个Client,但这个Client是在Server类的内部使用,而不是用户单独创建的Client,不要混淆。
部分实现的代码
同理,TCP.go中所有大写开头的函数都是可以被外部调用的,不再单独说明了。
