ubuntu
小弟用如下 SDK, 解压后sync -l 后直接修改 dts ,加入 iq xml,用 ov4689 或 gc2053 的 sensor, 都可以正常预览
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/CAM-C11262U/Source_code.html
然后新年后手贱.repo/repo/repo sync -c --no-tags 更新了 code.
丫的,除了 os04a10, 其他 camera 都无法预览了. 反复反复查了几天都找不到原因. 无奈试试重新把 SDK 解压, 导入 dts和 iq xml, 可以正常预览了.
哎, 无力吐槽, 折腾一周时间.
板蓝根兄台能不能和贵司的 RD 吐槽一下,顺便查查root cause.
SDK 肯定需要持续更新的这是没办法的,Rockchip 有更新我们就会合并测试修复 bug 发布,只有这样才能获得 SDK 新的功能和性能支持,但是我们的板子默认应该是适配 0s04a10 ,我们测试这款摄像头跑应用 OK 才会发布的,至于你自己替换的 sensor,有问题可以贴上来我们帮忙分析,如果是开发产品建议一个版本的 SDK 稳定了的话就不要更新了,这也是我们每出一个版本就会出一个 manifest.xml 的原因,方便客户代码追溯与回退
ubuntu
3
板蓝根 发表于 2022-1-14 16:27
SDK 肯定需要持续更新的这是没办法的,Rockchip 有更新我们就会合并测试修复 bug 发布,只有这样才能获得 S …
谢谢兄台耐心的解释.
那么,能帮我看看这个帖子. 旧版 sdk 能预览, 新版无法预览问题吗? 对比 log 我有贴了, 问题点都找到了, 就是不知道怎么解决.
https://dev.t-firefly.com/thread-115762-1-1.html
