RK3308B板子串口没有调试信息输出
问题:
ROC-RK3308B-CC-PLUS硬件1.0版本的板子,串口没有任何调试信息输出,请问如何解决?
操作如下:(1)下载官方的固件,并且通过AndroidTool.exe升级板子;
固件为:ROC-RK3308-CC_Buildroot_normal_20181114.img
(2)按照官网资料,连接板子-串口转USB工具-电脑,串口驱动已按照,串口自发自收正常;
接线:TX-TX
RX-RX
GND-GND
尝试过TX,RX互换。
(3)按照官网配置串口信息,并且打开串口,板子重新上电,在串口界面没有任何信息;
串口信息:1500000,8,1,N,N
(4)通过ubuntu命令adb shell是可以正常操作板子的。
烧对ROC-RK3308B-CC-PLUS板型的固件就可以了https://www.t-firefly.com/doc/download/97.html#other_352,以下三种板型是有些区别的
ROC-RK3308-CC
ROC-RK3308B-CC
ROC-RK3308B-CC-PLUS
ROC-RK3308B-CC-PLUS Buildroot NoUI固件,串口也是没有输出
串口模块是官方的吗,还是其它的
zyk 发表于 2022-1-22 09:09
串口模块是官方的吗,还是其它的
串口是官方的,串口上显示CP210x
请问使用的是什么操作环境,windows还是ubuntu,串口软件用哪一款。windows的话检查一下是否安装了驱动;ubuntu是否是虚拟机,是否把usb功能启用到虚拟机
zyk 发表于 2022-1-25 09:48
请问使用的是什么操作环境,windows还是ubuntu,串口软件用哪一款。windows的话检查一下是否安装了驱动;ub …
1.编译固件的环境是VMvare虚拟机(16pro),安装的ubuntu16.04.7,目前烧录的是官方固件
2.观察串口是否有数据时,用的是windows,串口驱动已安装,串口自发自收正常
3.在windows下使用putty来观察打印,开发板用Type-C供电,每次我会掉电再上电,观察putty是否有数据输出,并且观察串口小板的接收指示灯是否会闪烁,没有数据输出,也没有闪烁
可以尝试把ubuntu关了是否有效,另外确保串口和板子的接线没有错,可以拍照看一下。导线使用万用表量一下是否都导通了
关掉虚拟机,putty能否捕捉到串口数据?
关掉虚拟机,putty也没有数据
zyk 发表于 2022-1-25 11:02
可以尝试把ubuntu关了是否有效,另外确保串口和板子的接线没有错,可以拍照看一下。导线使用万用表量一下是 …
1.把虚拟机关掉,串口也是没有数据输出。
2.串口和板子通过3根线连接,TX RX GND,TX RX互换,也没有数据输出。
3.串口和板子(板子排针)之间是连通的,用万用表量过。
我想请问,RCC-RK3308B-CC-PLUS 512MBG 这个板子用哪个官方固件,请提供具体的链接,我下载烧录试试
另外,本地的图片怎么上传到帖子,我贴了图片,但是不显示出来
https://www.t-firefly.com/doc/download/page/id/73.html#other_352
我下载的就是这个固件,全称是ROC-RK3308B-CC-PLUS_ROOTFS-EXT2-NoUi-20201022.img
另外,我串口测试自发自收时的波特率是1500000,证明串口是支持这个波特率的。
板子在哪里买的?联系下客服返修吧。
