rk3566 ch340 串口通讯
我这边尝试在rk3566上使用ch340与上位机PC端进行串口通讯,但无论是连接debug口还是直接使用usb口,都无法实现将消息通过串口输出,也尝试仿照rk3399,重新编译系统,并将ch340编入内核,但新编译出来的系统烧入板子后,板子无法正常启动了。
我这边的环境是firefly官方的rk3566核心板与开发板,系统是Linux,目前测试使用的是mini系统,但最终想可以是RTLinux系统,各位大佬或者firefly的技术人员,可以帮忙支持一下吗?
应该是不需要改动内核的,是不是速率搞错了?debug口的速度是1500000 8N1,无软件/硬件流控
波特率使用1500000测试过,也尝试按照说明文档中的修改波特率的方式修改过,但发送的消息,在PC端总收不到(看硬件电路图,debug似乎是对应的uart2)。
debug口占用了uart2,默认开启。并且无法在系统里修改参数
电脑上的串口工具配置好1500000 8N1,连接板子debug口,板子上电后,串口工具应该是能看到开机打印的
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/debug.html#chuan-kou-tiao-shi
电脑上的串口工具配置好1500000 8N1,连接板子d …
测试过了,并没有反应,正是在debug口测试,无法收到消息,所以想转为使用usb口进行串口通讯,但发现ch340驱动无法安装。
