3568的安卓11开发相关咨询
1.我看firefly的sdk api,只有几款支持,android11 和 ROC-RK3568-PC,有没有对应的SDK API?
2.还有android11的替换logo和内置app功能,是否还有win版本的生成镜像工具,factoryfwtool好像只支持到android8.1?
3.为啥我的ROC-RK3568-PC连到win10,开发者选项里面已经打开了,在瑞芯微烧录工具中找不到ADB设备?
你好:
1.firefly api,Android11及RK3566/RK3568相关内容正在做支持
2。替换logo和app功能可以参考论坛的帖子以及Android使用手册https://wiki.t-firefly.com/zh_CN … ystem_function.html。是指FWFactoryTool?
3.win10是否有开虚拟机之类的。烧写是否正常,可以尝试重新安装一下RKUSB的驱动
zyk 发表于 2022-2-9 09:34
你好:
2。替换logo和app功能可以参考论坛 …
谢谢回复
2.是FWFactoryTool,这个瑞芯微只支持到android8.1还是9来着,android10/11有没有windows工具完成这一工作的
3.我开着vmware,我试试重新安装RKUSB驱动。
还有一个问题:ROC-RK3568-PC的代码最新都在网站上吗?还是给购买开发板的用户有其他版本的Android源码?
顶顶
ghs 发表于 2022-2-9 09:46
谢谢回复
2.是FWFactoryTool,这个瑞芯微只支持到android8.1还是9来着,android10/11有没有windows工具 …
2.目前SDK里面都是这个版本,原厂没更新。如果是改开机logo和内置APP可以通过修改sdk编译固件实现
3.usb是否开给了虚拟机
SDK对外发布都是同一个版本,若有差异请留意是否更新到最新提交
3.u …
3568的image,我收到的板子上烧的安卓系统是12月30号build的,网站上最新的是11月22号上传的,30号这个版本我从哪里获取?
顶顶
ghs 发表于 2022-2-10 15:06
3568的image,我收到的板子上烧的安卓系统是12月30号build的,网站上最新的是11月22号上传的,30号这个版 …
12月30号应该出厂前刷的内部固件,更新一般是调整内部出厂前的测试方面,其它没有影响。和使用公版固件没什么区别
3568自带的里面那个MCU是做什么用的?JTAG吗?
跟单片机差不多。 RISC-V 架 构,可以做一些实时控制或低功耗休眠模式下的简单控制
我想测试npu demo,刷了最新的linux固件,在虚拟机里面怎么也连不上设备,adb devices没有设备名,但是刷android固件就没问题,有没有什么建议吗?
换了16.04和22.04的ubuntu都不行,都是点完设备连接虚拟机后,反复响起连接和断开的提示音,死循环,是不是linux固件adb模式无法连接vmware虚拟机,android固件我试过是可以的。
是直接跑npu demo还是进行联机推理,如果是联机推理要看一下rknn_server是否有运行
