RK3568双网卡
我分别设置eth0(副网口)和eth1主网口)的ip地址之后,接上两根网线两个网口都能ping通,但是当我拔掉主要网口eth1的网线之后,两个网口依旧还是能ping通,单独只接上主网口eth1的网线时发现两个网口都不能Ping通,请问下这是什么原因呢?是我配置的双网口ip方式不对吗?还是说硬件和驱动的设计上面本身就是如此.有没有什么方法能解决呢?就是哪个网线接上哪个网口就能通,哪个不接上哪个就不通,两个接上两个都通.这个问题在3568 3399上面都验证过,都有该问题,而且不论是ubuntu,debian,buildroot都有该问题。目前怀疑是内核驱动上面的问题。麻烦帮忙看下。
请检查路由表,一般如果用 dhcp 分配 ip 的话是没有这种问题的,估计您是设了静态 ip 没有配置相关路由表?
之前测试过dhcp确实是正常的,我仿造dhcp时的路由表状态,尝试通过iproute手动设置过路由表,设置成和dhcp时一样的路由表,还是有该问题。请问下如果要实现两个网口隔离开来单独工作改怎么修改呢,目前怀疑是内核驱动问题,不过不知道怎么修改,实际的需求就是两个网卡隔离开来互不影响。
route -n 应该默认网关是有优先级的,如果网口1拔出了 网关还是网口1的那么应该就有问题了
之前在网上找解决方法时找到网上nxp的帖子上面说imx8官方的demo板也有该问题,问题完全一样的,后来是官方更新了内核修复的。请问下firefly这个如果要做到两个网口隔离开来单独工作该怎么修改内核驱动呢?就是取消掉网卡之间的路由功能,然后哪个网线接上了该网口就是通的,两个都接上两个网口都是通的,我们这边有其他的项目上面有8路网口的,这8路就是分别能单独工作的,因为我们是做网关的需要各个发送数据的网口能隔离开来单独工作,不需要网卡之间具有路由功能,因为外面最终有一个汇聚节点是一个大的交换机。麻烦告知下该怎么改。
这个应该和内核没关系吧,如果是如你所说的修改内核才能独立工作,那么这应该是属于特殊需求。你的静态 ip 怎么设置的呢?按道理来说设置 Networkmanerge 管理 ip,应该在网线接入的时候才会启动静态 IP。如果不是用 Networkmanerge 设置请尝试一下用 nmtui 设置 ip
板蓝根 发表于 2022-3-21 14:24
这个应该和内核没关系吧,如果是如你所说的修改内核才能独立工作,那么这应该是属于特殊需求。你的静态 ip …
静态ip修改的interface文件,分别设置了eth0 eth1,网关只设置了一个。
应该是内核驱动目前设计上面是这样设计的,看着两个网卡之间添加了路由功能,通过问题分析应该是驱动里面判断其中某一个固定网卡接上网线之后就正常发送数据,因为测试发现两个网口只有那个固定网口接上网线,两个网口都能ping通,说明驱动上面是做了判断到该网口接上网线了,就发送数据,同时把数据转发到另外一个网口去。按照正常流程网线都已经断开了,对应的网口不应该通才对,这个能麻烦你们那边帮忙支持下该如何修改吗?
请用 nmtui 设置 ip
板蓝根 发表于 2022-3-22 10:08
请用 nmtui 设置 ip
好的。我试下。
您好,今天试了下通过nmtui设置ip之后,双网口的功能是正常的了,感谢你们的支持,我这边还想再了解下板子上面的两个网卡设计上面是完全单独隔离的两个网卡吗,网卡与网卡没有硬件和驱动上面的联系,不存在数据转发之类的吗?还说本身设计上面两个网卡之间就有联系,只是这里通过nmtui设置ip之后,该了系统配置来实现了两个网卡能单独工作。
请用 nmtui 设置 ip
数据转发肯定不会在驱动上做的,驱动肯定是没有问题的。你所说的情况是所有多网口设备都是这样子的吧,这只是管理方式不一样,nmtui 是用 Networkmanage 去管理,网线断开就撤销对应网口的静态 ip 设置。就好比您开了个80端口的 web 服务 192.168.xxx.xxx:80 可以访问,127.0.0.1:80 也可以访问呀
