RK3568J核心板网络接口问题
参考提供的RK3568的底板原理图,进行设计,两个phy芯片可以跟pc机进行link,但ping不通。而且rk3568显示有接收/发送数据包,但PC机只有发送,没有接收数据包。想咨询原因。另外购买的第二个开发板的eth1也是有这个问题。现象一致。但第一个开发板好像都好用。很奇怪。
另外贵司提供的pindelay中 rgmii的信号线有差异,这部分登长要求多少,我看设计说明里面没有提。但我看pindelay时序也能满足rgmii的要求
板上跑的是什么系统,ping不通是什么现象。开发板具体是什么型号的板子,AIO-3568J吗
是AIO-3568J
开发板使用中的问题主要是网络问题,网络测试方法参考了https://wiki.t-firefly.com/Core-3568J/driver_ethernet.html的说明。测试现象如下:
  1. 使用自带的androde系统,两个网络都没法测试;
  2. 通过wiki的说明刷新ubuntu18.04的几个版本,其中eth0均可以通信,局域网广域网都可以;但eth1不能通信。
  3. 通过wiki的说明刷新ubuntu20.04的版本,最新的20.04版本两个网络均不好使,时间比较旧的20.04版本eth0好使,eth1不好使;
  4. 网络不好用的时候,网络link正常,rk3568侧可以看到网络的rx/tx的数据包统计,但在PC机一端只有tx包,说明PC机端没有收到数据,就是RK3568的数据包没有发出来。
  5. 另外在我们自己设计的底板上也是两个网络均不通。
    开始怀疑是 status = “okay”;
    tx_delay = <0x39>;
    rx_delay = <0x2c>;
    问题,但发现你们开发板也不好使,就很疑惑了
使用的Android固件是哪一个版本,ping具体的测试现象贴一下,ifconfig eth0 eth1结果也贴一下
自己设计的底板两个网络均不通是什么现象,采用的PHY型号是什么,PHY是否正常
自己设计 …
ping的现象就是 unreachable 板子发你们售后维修了,还没有结果。着急调试所以论坛也在问。 自己的设计的底板就是用的你们的原理图,只是你们的pads的pcb 我们用的allegro 然后自己重新设计了下pcb。2429480124157491439订单号
具体是ping什么地址呢,外网还是内网,路由配置是可以通。有详细现象最好贴一下
算了 等你们售后的结果吧。 我们都是傻子,基本的测试都不会,就你懂的多
你好,请问你的问题解决了吗,我们也用aio-3568的核心板,在自己的底板上一个网络好,另一个网络不通,但是rx/tx看到也有数据增长。
