rv1126加配套mipi屏,测试触屏没有反应
[root@RV1126_RV1109:~]# cat /proc/bus/input/devices
I: Bus=0019 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name=“rk805 pwrkey”
P: Phys=rk805_pwrkey/input0
S: Sysfs=/devices/platform/ff3f0000.i2c/i2c-0/0-0020/rk805-pwrkey/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=event0
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=100000 0 0 0
I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name=“himax-touchscreen”
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input1
U: Uniq=
H: Handlers=event1
B: PROP=2
B: EV=b
B: KEY=10 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 2000000 0 40000800 40 0 0 0
B: ABS=6658000 0
I: Bus=0019 Vendor=0001 Product=0001 Version=0100
N: Name=“adc-keys”
P: Phys=adc-keys/input0
S: Sysfs=/devices/platform/adc-keys/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=event2
B: PROP=0
B: EV=3
B: KEY=200 0 0
N: Name=“rockchip,rk809-codec Headphone Jack”
P: Phys=ALSA
S: Sysfs=/devices/platform/rk809-sound/sound/card0/input3
U: Uniq=
H: Handlers=event3
B: PROP=0
B: EV=21
B: SW=4
[root@RV1126_RV1109:~]# cat /dev/input/event0 | hexdump
提供一下固件版,还有屏幕背板/ PCB 上的版本
刚收到的板子,没有刷系统,自带的,屏pcbv2.4 2021.04.28
刚升级到了2021-1206-1919,还是不行.同时开机logo也从没有出现过。背光是亮的,pcb版本 v2.4
rv-001.cap.rar (18.3 KB)
检查一下排线是否是短排线?拍个照片看一下。板型是aio-1126-jd4?
看一下以下硬件是否有改动?屏幕主板需要修改以下硬件支持触摸功能。
多谢了!已寄回.现在换了一块新的,开机已有logo,触屏操作有反应了.现在的问题是我要做横屏使用,export QT_QPA_PLATFORM=linuxfb:rotation=90或270,显示正常,但是触屏零点没有变化,我该怎么操作?是不是要更换kernel中的Himax_firmware.bin
zhjfnkon 发表于 2022-2-21 12:05
多谢了!已寄回.现在换了一块新的,开机已有logo,触屏操作有反应了.现在的问题是我要做横屏使用,export QT_ …
运行程序之前设置一下变量:
export QT_QPA_EVDEV_TOUCHSCREEN_PARAMETERS=rotate=270
799959745 发表于 2022-2-21 14:19
运行程序之前设置一下变量:
ok! thanks!!!
