rv1126 uart
看资料介绍rv1126有6组uart,也就是说如果debug调试不用的话,是不是这6组都可以作为硬件uart跟别的设备进行通信?
理论上是这样的,但是要确认这6组是否核心板金手指都引出来,同时需要确认这几个脚有没有和其他功能复用。
请问萤火虫rv1126开发板,上面用的金手指型号是 CORE-1109/1126-JD4 V1.0 2020.12.14,请问这个是引出了几路,这个开发板debug有一路,该开发板别的外围有复用占用的吗?
从设备树里面看,是串口打印默认占用了uart2,wifi bluerooth占用了uart0,不知道对不对?另外其他外设有占用的吗?或者是引脚复用的?
串口打印默认占用了uart2,wifi bluerooth占用了uart0。然后cif插针用了uart5。剩下的uart 1,3,4接到了扩展区域的插针上,没有特定功能。也就是串口打印不用,cif不用的话,我们还可以用5路uart吧?
理论上是这样的
有没有uart的demo?
