RK1808核心板+底板,读取USB摄像头画面
RK1808核心板烧录的是官网Ubuntu18.04系统,怎么查看USB摄像头的画面
另外,设置开发板IP的配置文件在哪里?
USB摄像头可以读取到画面了,底板连接官网CSI摄像头,没有读取到;什么命令可以快速查询到CSI摄像头的画面或参数
usb ,ip 配置这些都是 ubuntu 通用工具就可以设置。 csi mipi 摄像头可以使用 gstreamer,在 /usr/local/bin/ 下有部分测试脚本参考
root@firefly:/usr/local/bin# v4l2-ctl --list-devices
rkisp1-statistics (platform: rkisp1):
/dev/video4
/dev/video5
rkisp1_mainpath (platform:ffb50000.rkisp1):
/dev/video0
/dev/video1
/dev/video2
/dev/video3
CSI摄像头连接后,只读取到上面video列表,但是读取每个video的信息,没发现摄像头的具体参数,有什么办法提供快速直接的摄像头验证方式
运行下面命令,捕获一张图片保存到本地
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! jpegdec ! filesink location=./test.jpg
得到如下:
librga:RGA_GET_VERSION:4.00,4.000000
ctx=0x55b9441270,ctx->rgaFd=3
Rga built version:version:+2017-09-28 10:12:42
Setting pipeline to PAUSED …
Pipeline is live and does not need PREROLL …
Setting pipeline to PLAYING …
New clock: GstSystemClock
ERROR: from element /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0: Internal data stream error.
Additional debug info:
gstbasesrc.c(3055): gst_base_src_loop (): /GstPipeline:pipeline0/GstV4l2Src:v4l2src0:
streaming stopped, reason not-negotiated (-4)
Execution ended after 0:00:00.005840838
Setting pipeline to READY …
Setting pipeline to NULL …
Freeing pipeline …
请问运行的命令是否正确,以及报错如何解决
OV13850 摄像头读取到的画质很差,请问出厂就是这样的吗,还是画质参数没需要额外设置
[ 本帖最后由 板蓝根 于 2022-3-3 17:34 编辑 ]\n\nubuntu /usr/bin/local/下面应该有测试脚本的,这个没有启用 3a 算法了,gstreamer 需要加入 rkisp 的元素,参考一下 test_camera-rkisp1.sh
陸春雨 发表于 2022-3-1 15:03
运行下面命令,捕获一张图片保存到本地
gst-launch-1.0 v4l2src device=/dev/video0 ! jpegdec ! filesink …
请问这个报错是如何解决的
陸春雨 发表于 2022-2-28 11:04
USB摄像头可以读取到画面了,底板连接官网CSI摄像头,没有读取到;什么命令可以快速查询到CSI摄像头的画面 …
请问如何读取到USB摄像头画面
板蓝根 发表于 2022-3-3 17:01
[ 本帖最后由 板蓝根 于 2022-3-3 17:34 编辑 ]\n\nubuntu /usr/bin/local/下面应该有测试脚本的,这个没有 …
请问采集1300W像素图片时出现图片损失严重的问题怎么解决
