[OpenHarmony鸿蒙] Firefly 3399/3568 应用开发环境搭建
1 安装DevEco Studio 3.0[b]点击下载:DevEco Studio-鸿蒙应用集成开发环境(IDE)-华为开发者联盟
[/b]2 配置OpenHarmony SDK在设置OpenHarmony应用开发环境时,需要开发者在DevEco Studio中配置对应的SDK信息。
说明: 请注意,OpenHarmony SDK版本精简了部分工具链,因此不适用于HarmonyOS应用开发。
(1)运行已安装的DevEco Studio,首次使用,请选择Do not import settings,点击OK。
(2)进入配置向导页面,设置npm registry,DevEco Studio已预置对应的仓,直接点击Start using DevEco Studio进入下一步。
(3)DevEco Studio向导指引开发者下载SDK,默认下载OpenHarmony SDK。SDK下载到user目录下,也可以指定对应的存储路径,SDK存储路径不支持中文字符,然后点击Next
说明: 如果不是首次安装DevEco Studio,可能无法查看进入该界面,可通过欢迎页的Configure (或图标)> Settings > SDK Manager > OpenHarmony SDK界面,点击OpenHarmony SDK Location加载SDK。
(4)在弹出的SDK下载信息页面,点击Next,并在弹出的License Agreement窗口,点击Accept开始下载SDK。
(5)等待OpenHarmony SDK及工具下载完成,点击Finish,界面会进入到DevEco Studio欢迎页。
3 安装Java环境[b]这个步骤是必须的,因为 OpenHarmony 在应用进行真机调试和发布时,需要对应用进行签名,需要安装使用到 OpenHarmony 的相关工具链
[/b]4 更多参考查看华为官方文档:[b]https://developer.harmonyos.com/cn/docs/documentation/doc-guides/ohos-deveco-studio-setup-flow-0000001218600628[/b]
{:4_211:}
在rk3399上面可以使用java api来开发应用吗
openharmony使用js语言开发应用
{:4_136:}
