固件文件名称:1.2.0
Log日志:111.txt
根据官方教程步骤一步一步做的,确认步骤没错误,编译buildroot和recovery都错误tchip_askquestions
111.txt (1.09 KB)
固件文件名称:1.2.0
Log日志:111.txt
111.txt (1.09 KB)
log太少了,看不出来,重新执行 ./build.sh buildroot 然后把完整的log发出来
这个完整
1.txt (233 KB)
这个完整的
1.txt (233 KB)
好像还是不完整,搜不到具体错误位置,直接把 rk356x_linux_release_20211019/br.log 这个文件发出来吧
就是编译到qt5base 5.14.2 building这个就错误Liuth 发表于 2022-3-23 16:53
是 qt5base 编译失败,但 log 里没有体现具体错误文件和错误类型
建议重新确认SDK编译环境是否准备好,是不是ubuntu18,依赖包有没有装上
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/ROC-RK3566-PC/prepare_compile_linux.html#bian-yi-huan-jing-da-jian
建议重新确认SDK编译环境是否准备好,是 …
这个跟网络环境有关系吗?我重新解压编译了几次那个编译过去了,没找出来哪的问题,我看网上有别人也出现类似的问题,换了个电脑就好了
有可能,编译 buildroot 有时候会去下载源码包,一般都是外网,下载可能会出错
同时SDK比较大,解压出来也可能会有损坏
同时SDK比较大,解压出来也 …
又遇到了新的问题。。。编译完之后把固件烧到开发板中启动没问题,uboot中添加变量保存重启之后就没有了,比如setenv ipaddr 192.168.1.10 saveenv然后重启就没有ipaddr这个变量了
aaa123 发表于 2022-3-24 13:05
又遇到了新的问题。。。编译完之后把固件烧到开发板中启动没问题,uboot中添加变量保存重启之后就没有了 …
uboot问题另开帖子吧,会有uboot工程师回答
