RKDevTool 加载自己编译的ubuntu固件会卡死是为什么?
SDK包名称:rk3399pro_linux_release_v2.5.1_20210304
SDK修改内容:无修改,就是编译的debian 文件夹下 的 rootfs,然后需要修改aio-rk3399pro-jd4-ubuntu.mk 中的 roofs 文件路径到 debain/linaro-rootfs.img,没有遇到其他问题,一路编译打包。
Log日志:空.txt
选完固件就卡住了,我看 cpu 是一直在跑,但官方固件是几秒就出信息,但是我这个就几个小时也没见出来。
一个是debug 版本,一个不是,都不行。
空.txt (45 Bytes)
231e5652add14090ea143509a3b8562b2c65d526
这 commit id 怎么成时间了
大家没有人遇到过?{:4_98:}
解决了,应该是编译出的固件的问题:
两个原因:
  1. 编译 debian rootfs 时,有个错误提示:
    python-support (>0.90.0) 说这个软件包没有安装,但是 apt 又找不到。
    解决方法:
    wget http://launchpadlibrarian.net/109052632/python-support_1.0.15_all.deb
    sudo dpkg -i python-support_1.0.15_all.deb
  2. 注意磁盘空间,打包镜像完成了,成功了,镜像也有,而且空间也有(可能完成时把中间文件给删了),但是实际中间过程空间是不够的。
    建议 Linux 环境下 朋友们使用 sdk ,虚拟机的硬盘最差也要 130G的空间以上。 大概100g 的空余来搞
