ROC-RK3399-PC PRO 以太网设置静态ip,重启后无法获取IP的问题
SDK包名称:firefly_rk3399_industry7.1_git_20211216
SDK修改内容:修改了一下开机动画
Log日志:bugreport.rar
ROC-RK3399-PC PRO 以太网设置静态ip,重启后无法获取IP的问题,使用ifconfig eth0 down + ifconfig eth0 up 来开关一次设备后,就能正常获取到ip
bugreport.rar (10.3 KB)
你好,目前我试了一下,基于最新的 SDK,使用 Settings → NetWork & internet → Ethernet 去设置 static ip 是可以正常设置的,无论软重启还是硬重启。
SDK bundle 是否更新到了最新?
Oliver_Li 发表于 2022-12-30 09:43
你好,目前我试了一下,基于最新的 SDK,使用 Settings → NetWork & internet → Ethernet 去设置 stati …
SDK bundle 是百度网盘下载的最新的,没有从GIT上获取,GIT 获取失败
我从网盘下载的最新的SDK bundle,编译以后还是无法设置静态IP,断电后重启就获取不到 ip
麻烦发一下 bundle 的 git log 我看看
怎么给你发LOG文件,我在帖子开头已经发过这个LOG文件了
就是 cd .bundle 目录,然后 git log 看看 bundle 的提交历史,我想看看是否是最新的 sdk ,不是你机器上的 Log。
Oliver_Li 发表于 2022-12-30 10:45
就是 cd .bundle 目录,然后 git log 看看 bundle 的提交历史,我想看看是否是最新的 sdk ,不是你机器上的 …
我按照你说的操作的
zzx@ubuntu:~/proj/firefly-rk3399-Industry$ cd .bundle/
zzx@ubuntu:~/proj/firefly-rk3399-Industry/.bundle$ ls
0.bundle 13.bundle 17.bundle 2.bundle 6.bundle README.md
10.bundle 14.bundle 18.bundle 3.bundle 7.bundle README_zh.md
11.bundle 15.bundle 19.bundle 4.bundle 8.bundle update
12.bundle 16.bundle 1.bundle 5.bundle 9.bundle
zzx@ubuntu:~/proj/firefly-rk3399-Industry/.bundle$ git log
commit 69a8ffe13f8cbeb4f52af989a70ace58ea6d77c9 (HEAD → master, origin/master)
Author: cjp <service@t-firefly.com>
Date: Wed Oct 26 17:34:01 2022 +0800
update: 19.bundle
8316883266 1.Optimize mipi dsi1 2.Update dongle lib 3.Fix sdio clock
commit 5181b09385aecd4ca9ed8343b952473316b4fc3e
Date: Wed Aug 31 16:47:57 2022 +0800
update: 18.bundle
455e8b0766 1.Add AIO-3399C(AI) JDM101014_BC45_A1 10.1 mipi srceen support 2.Fix rotation issue 3.Fix apk compile issue
commit b4589a82e7df191bb470ea3e54ead70634fad341
Date: Fri Jul 22 15:56:52 2022 +0800
update: 17.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
81d7a46c0f 1.Add touch ft8201 support 2.Fix touch issue 3.Update Fireflyapi :...skipping...
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
81d7a46c0f 1.Add touch ft8201 support 2.Fix touch issue 3.Update Fireflyapi demo
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
commit 0ae699544d8689162e8072a8b1173971759afd47
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
Date: Fri Jan 21 09:56:52 2022 +0800
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
5c0b18122c 1.Add RK628D support 2.Update HDMIIN apk 3.Update RKdoc file
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
commit 61a2fa962dac4cfd12144c9df6e9f54b7df95c8e
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
:…skipping…
update: 19.bundle
update: 18.bundle
update: 17.bundle
update: 16.bundle
Date: Wed Dec 8 14:58:49 2021 +0800
logcat.rar (1.25 KB)
你是在哪个地方设置静态 IP 的?在 Settings 里面么?
是的,在安卓里面设置静态IP,然后连接没有反应,断电重启以后就是,0000 。然后在adb 里面 ifconfig 获取不到IP
静态设置图片.rar (60.9 KB)
我这边先复现问题,如果问题存在,修复该问题后会提供补丁
我这边基于 Bundle 最新的 SDK 测试,无论是软硬重启,设置 static ip 是否接入网线,之后都是可以正确获取到自设置的 IP 的。
  1. 首先确定 SDK 的最新提交是合并 bundle 之后的。
  2. 在确定 SDK 已经合并最新的 bundle 后,把复现问题的步骤详细一步步列出来。把出现问题的 logcat 日志上传一份。
我在网盘上下载的最新的bundle,编译就是不行,不是每次都获取不到,有时上电可以获取到,有时候获取不到
把你上电获取不到 ip 的 logcat 以及 dmesg 的 日志发一下
adb shell logcat > logcat.txt
adb shell dmesg > dmesg.txt
