具体情况是我暂时是没有烧录镜像文件的,只是单独烧录了一个官方的Ubuntu20的系统进去,然后连接串口接通电源,使用串口调试软件等板子启动完成进入Ubuntu系统后再尝试进行命令发送,但是无法发送过去,就是串口可以正常打印输出,不能输入,该怎么解决
这种情况很大概率是你的串口线,RX和GND插反了,交换一下试试
没有插反,而且交换了之后会输出乱码并且导致电脑蓝屏死机
啊这,那还是烧录完整的固件把,别单独烧录文件系统了
如果要替换文件系统,要重新打包成完整的再烧录
https://wiki.t-firefly.com/zh_CN/Firefly-Linux-Guide/first_use.html#er-ci-da-bao-wan-zheng-gu-jian
今天烧录了刚编译的官方的buildroot的SDK的所有镜像和固件,但是发送命令板卡还是没有接收到,之前另一块板子也是一样的问题,应该不是没有用官方的TTL模块的原因把。
人间无事人 发表于 2023-9-18 15:03
今天烧录了刚编译的官方的buildroot的SDK的所有镜像和固件,但是发送命令板卡还是没有接收到,之前另一块 …
支持1500000波特率8N1的模块应该都可以,要关闭流控
可能是底板RX信号线上的ESD器件损坏了,可以测量一下对地阻抗确认
主板链接固件板,直接短路了,有连接线的方式吗?
我也碰到同样的问题了,RK3566开发板,用的默认SDK编译的linux固件,串口打印有输出没有输入;我搜了下帖子,看到一堆都报这个问题的
