VKL144 适用于电池供电超低功耗字段式液晶驱动芯片厂家
产品品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:TSSOP48/QFN48L
产品年份:新年份
原厂,工程服务,技术支持!
VKL144A/B 概述:
VKL144A/B 是一个点阵式存储映射的LCD 驱动器,可支持最大144 点(36SEGx4COM )的LCD 屏。单片机可通过I2C 接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4 种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。M90+69
功能特点:
• 工作电压 2.5-5.5V
• 内置32 kHz RC 振荡器
• 偏置电压(BIAS )可配置为1/2 、1/3
• COM 周期(DUTY )为1/4
• 内置显示RAM 为36x4 位
• 帧频80Hz
• 掉电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 可配置4 种功耗模式
• I2C 通信接口
• 显示模式36x4
• 3 种显示整体闪烁频率
• 软件配置LCD 显示参数
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD 脚提供LCD 驱动电压(≤(VDD-VLCD) )
• 内置上电复位电路(POR)-TEST2 接低电平使能
• 低功耗、高抗干扰
• 封装 TSSOP48(240mil)(12.5mm x 6.1mm PP=0.5mm)
         QFN48L(6.0mm x 6.0mm PP=0.4mm)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
LCD/LED 液晶控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 62 偏置电压1/2 1/3 S0P-16
VK1056B 2.4V~5.2V 14seg
4com 143 142 偏置电压1/2 1/3 SOP-24/SSOP-24
VK1072B 2.4V~5.2V 18seg4com 183 182 偏置电压1/2 1/3 SOP-28
VK1072C 2.4V~5.2V 18seg
VK1088B 2.4V~5.2V 22seg4com 223 偏置电压1/2 1/3 QFN-32L(4MM4MM)
VK0192 2.4V~5.2V 24seg
8com 偏置电压1/4 LQFP-44
VK0256 2.4V~5.2V 32seg8com 偏置电压1/4 QFP-64
VK0256B 2.4V~5.2V 32seg
8com 偏置电压1/4 LQFP-64
VK0256C 2.4V~5.2V 32seg8com 偏置电压1/4 LQFP-52
VK1621 2.4V~5.2V 32
4 323 322 偏置电压1/2 1/3 LQFP44/48/SSOP48/SKY28/DICE裸片
VK1622 2.7V~5.5V 32seg8com 偏置电压1/4 LQFP44/48/52/64/QFP64/DICE裸片
VK1623 2.4V~5.2V 48seg
8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE裸片
VK1625 2.4V~5.2V 64seg8com 偏置电压1/4 LQFP-100/QFP-100/DICE
VK1626 2.4V~5.2V 48seg
16com 偏置电压1/5 LQFP-100/QFP-100/DICE
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK2C21A 2.4~5.5V 20seg4com 168 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-28
VK2C21B 2.4~5.5V 16seg4com 128 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-24
VK2C21C 2.4~5.5V 12seg4com 88 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-20
VK2C21D 2.4~5.5V 8seg4com 48 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 SOP-16
VK2C22A 2.4~5.5V 44seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-52
VK2C22B 2.4~5.5V 40seg
4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C23A 2.4~5.5V 56seg4com 528 偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 LQFP-64
VK2C23B 2.4~5.5V 36seg8com 偏置电压1/31/4 I2C通讯接口 LQFP-48
VK2C24 2.4~5.5V 72seg
4com 688 6016 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗 LCD 液晶控制器及驱动系列 :
VKL060 2.5 ~ 5.5V 15seg4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口 SSOP-24
VKL128 2.5 ~ 5.5V 32seg
4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口 LQFP-44
VKL144A 2.5 ~ 5.5V 36seg4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口 TSSOP-48
VKL144B 2.5 ~ 5.5V 36seg
4com 偏置电压 1/2 1/3 I2C 通讯接口 QFN48L (6MM*6MM)
静态显示 LCD 液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4 ~ 5.2V 118seg2com 偏置电压 – 4 线通讯接口 LQFP-128
VKS232 2.4 ~ 5.2V 116seg
2com 偏置电压 1/1 1/2 4 线通讯接口 LQFP-128
内存映射的LED控制器及驱动器
VK1628 — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP28
VK1629 — 通讯接口:STb/CLK/DIN/DOUT 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:8x4 封装QFP44
VK1629A — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:16段8位 共阳驱动:8段16位 按键:— 封装SOP32
VK1629B — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:112
共阴驱动:14段8位 共阳驱动:8段14位 按键:8x2 封装SOP32
VK1629C — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:120
共阴驱动:15段8位 共阳驱动:8段15位 按键:8x1 封装SOP32
VK1629D — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:12段8位 共阳驱动:8段12位 按键:8x4 封装SOP32
VK1640 — 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:— 封装SOP28
VK1640A — 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位 共阳驱动:16段8位 按键:— 封装SSOP28
VK1640B — 通讯接口: CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:96
共阴驱动:8段12位 共阳驱动:12 段8位 按键:— 封装SSOP24
VK1650 — 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:8段4位 共阳驱动:4段8位 按键:7x4 封装SOP16/DIP16
VK1651 — 通讯接口: SCL/SDA 电源电压:5V(3.0~5.5V)
共阴驱动:7段4位 共阳驱动:4段7位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1616 — 通讯接口: 三线串行 电源电压:5V(3.0~5.5V)
显示模式:7段4位 按键:7x1 封装SOP16/DIP16
VK1668 — 通讯接口:STb/CLK/DIO 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:70/52
共阴驱动:10段7位/13段4位 共阳驱动:7段10位 按键:10x2 封装SOP24
VK6932 — 通讯接口:STb/CLK/DIN 电源电压:5V(4.5~5.5V) 驱动点阵:128
共阴驱动:8段16位17.5/140mA 共阳驱动:16段8位 按键:— 封装SOP32
VK16K33 A/B/C— 通讯接口:SCL/SDA 电源电压:5V(4.5V~5.5V) 驱动点阵:128/96/64
共阴驱动:16段8位/12段8位/8段8位 共阳驱动:8段16位/8段12位/8段8位
按键:13x3 10x3 8x3 封装SOP20/SOP24/SOP28
VK1618 — 是带键盘扫描接口的 LED 驱动控制专用电路,内部集成有 MCU 数字接口、
数据锁存器、键盘扫描等电路。封装SOP18/DIP18
VK1S68C —LED 驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装SSOP24
VK1Q68D —LED 驅動IC 10x7/13x4段位 10段7位/11段6位共阴 10x2按键,封装QFP24
VK1S38A —LED 驱动IC 8段×8位 封装SSOP24
VK1638 — 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用IC,
内部集成有MCU数字接口、数据锁存器、LED驱动、键盘扫描等电路,封装SOP32
触摸触控 IC 系列简介如下:
标准触控 IC- 电池供电系列:
VKD223EB — 工作电压 / 电流: 2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数: 1 通讯接口
最长响应时间快速模式 60mS ,低功耗模式 220ms 封装: SOT23-6
VKD223B — 工作电压 / 电流: 2.0V-5.5V/5uA-3V 感应通道数: 1 通讯接口
VKD233DB — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1 感应按键 封装: SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存 (toggle) 输出 低功耗模式电流 2.5uA-3V
VKD233DH — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1 感应按键 封装: SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存 (toggle) 输出 有效键最长时间检测 16S
VKD233DS — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1 感应按键 封装: DFN6 ( 2*2 超小封装)
VKD233DR — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/1.5uA-3V 1 感应按键 封装: DFN6 ( 2*2 超小封装)
通讯接口:直接输出,锁存 (toggle) 输出 低功耗模式电流 1.5uA-3V
VKD233DG — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 1 感应按键 封装: DFN6 ( 2*2 超小封装)
VKD233DQ — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V 1 感应按键 封装: SOT23-6
通讯接口:直接输出,锁存 (toggle) 输出 低功耗模式电流 5uA-3V
VKD233DM — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/5uA-3V 1 感应按键 封装: SOT23-6 (开漏输出)
通讯接口:开漏输出,锁存 (toggle) 输出 低功耗模式电流 5uA-3V
VKD232C — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/2.5uA-3V 感应通道数: 2 封装: SOT23-6
通讯接口:直接输出,低电平有效 固定为多键输出模式,內建稳压电路
MTP 触摸 IC——VK36N 系列抗电源辐射及手机干扰:
VK3601L — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/4UA-3V3 感应通道数: 1 1 对 1 直接输出
待机电流小,抗电源及手机干扰,可通过 CAP 调节灵敏 封装: SOT23-6
VK36N1D — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 1 1 对 1 直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过 CAP 调节灵敏封装: SOT23-6
VK36N2P — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 2 脉冲输出
VK3602XS — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数: 2 2 对 2 锁存输出
低功耗模式电流 8uA-3V ,抗电源辐射干扰,宽供电电压 封装: SOP8
VK3602K — 工作电压 / 电流: 2.4V-5.5V/60UA-3V 感应通道数: 2 2 对 2 直接输出
VK36N2D — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 2 1 对 1 直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过 CAP 调节灵敏封装: SOP8
VK36N3BT — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 3 BCD 码锁存输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰,可通过 CAP 调节灵敏 封装: SOP8
VK36N3BD — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 3 BCD 码直接输出
VK36N3BO — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 3 BCD 码开漏输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装: SOP8/DFN8 (超小超薄体积)
VK36N3D — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 3 1 对 1 直接输出
触摸积水仍可操作,抗电源及手机干扰 封装: SOP16/DFN16 (超小超薄体积)
VK36N4B — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 4 BCD 输出
VK36N4I— 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 4 I2C 输出
VK36N5D — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 5 1 对 1 直接输出
VK36N5B — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 5 BCD 输出
VK36N5I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 5 I2C 输出
VK36N6D — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 6 1 对 1 直接输出
VK36N6B — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 6 BCD 输出
VK36N6I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 6 I2C 输出
VK36N7B — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 7 BCD 输出
VK36N7I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 7 I2C 输出
VK36N8B — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 8 BCD 输出
VK36N8I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 8 I2C 输出
VK36N9I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 9 I2C 输出
VK36N10I — 工作电压 / 电流: 2.2V-5.5V/7UA-3V3 感应通道数: 10 I2C 输出
