主要就是 PHP +nginx + mysql
手头有个使用的 ARM 服务器,,,想玩玩
测试了下 ajenti. 可以装 是用debian 还是里面的树莓派 脚本都可以
只是 这货进去奇慢,,,改了设置好像有些也没生效
而且这个面板 好久没更新了 不知道还活着没
而且 重启以后就进不去面板了,,,,
忘了说 服务器 是 4核 A9 的
好吧 关闭了 控制面板 https 连接 速度好了一点
再测试测试 如果能用 给大家截图
和 x86 平台一样, 没区别
connet 发表于 2014-12-8 14:05
和 x86 平台一样, 没区别
不会编译 只能用命令装线程的包
经过百度 谷歌,手动安装时装上了,,,
国外的 ARM 服务器
也是 4核 A9 的,2G 内存 20G SSD
扔个探针 , nginx + php +mysql
//212.47.232.8/p.php
PHP info
212.47.232.8/info.php
教程有时间再说吧,可以百度到很全的
至于面板 目前尝试了3个 两个废了,还有一个貌似运行流畅,本想 截图了 结果手欠把主域名删了,,,然后就没然后了
github.com/dclardy64/ISPConfig-3-Debian-Installer
功能很强大,DNS 邮箱 通通支持,,,一键安装,不过中间很多设置
为什么我没权限发 URL 连接啊
