isle
Firefly 在开源领域不断进取。现在我们为大家带来ubuntu最新的版本。ubuntu16.04来啦!
全新的功能:Ubuntu上双屏异显支持:
修复chromium浏览器在16.04上不能使用的问题。
优化了GPU效率。
快来下载体验吧:
下载地址:百度:https://pan.baidu.com/s/1i50kLdb
google:https://drive.google.com/open?id=0B7HO8lbGgAqAemxZUThVdWlqU2M
isle
7
isle
8
wujialiang 发表于 2016-8-30 10:03
请问视频硬件编解码有吗??怎么用?
这个版本没有硬编解码 之前有个帖子有个方法,在论坛上,自己去搜一下。
mmcer
9
弱弱地问下,自定义的灯有集成进去么?上个版本里没有打开。
isle 发表于 2016-8-30 14:54
https://github.com/T-Firefly/firefly-3.14-kernel
是这个
hi Isle,
Thanks a lot for your information.
As I checked, the latest commit was on 4 Jul, dose it mean all these changes have not apply into git?
:o
thanks a lot.
hi isle,
我把你提供的固件烧写到我的rk3288开发板上面:开机后的log如下uboot没起来:
DDR Version 1.00 20141007
Channel a: LPDDR3 200MHz
MR0=0xD8
MR1=0xD8
MR2=0xD8
MR3=0xD8
MR4=0x3
MR5=0x1
MR6=0x4
MR7=0x0
MR8=0x1B
MR9=0x1B
MR10=0x1B
MR11=0x1B
MR12=0x1B
MR13=0x1B
MR14=0x1B
MR15=0x1B
MR16=0x1B
Bus Width=32 Col=10 Bank=8 Row=14 CS=2 Die Bus-Width=32 Size=1024MB
Channel b: LPDDR3 200MHz
MR0=0xD8
MR1=0xD8
MR2=0xD8
MR3=0xD8
MR4=0x3
MR5=0x1
MR6=0x4
MR7=0x0
MR8=0x1B
MR9=0x1B
MR10=0x1B
MR11=0x1B
MR12=0x1B
MR13=0x1B
MR14=0x1B
MR15=0x1B
MR16=0x1B
Memory OK
Memory OK
U-Boot 2014.10-RK3288-01 (Jan 21 2015 - 16:36:44)
CPU: rk3288
CPU’s clock information:
arm pll = 600000000HZ
periph pll = 297000000HZ
ddr pll = 200000000HZ
codec pll = 384000000HZ
DRAM: Found dram banks:1
128 MiB
storage init OK!
GetParam
check parameter success
Unknow param: MACHINE_MODEL:rk3288!
Unknow param: MACHINE_ID:007!
Unknow param: MANUFACTURER:RK3288!
no adc node
can’t find dts node for led
能否提供一下你的烧录工具了,我使用v2.3版本烧的,烧写后提示成功。还请帮忙分享一下,目前手上有多块开发板都不能开启,应该不是不是板子的问题,开发板为rk3288但好像不是firefly3288
能否把源码上传到百度网盘,github上面下载好慢,一个下午才19%
git直接clone的话,除了源码还有版本库之类的东西要同步。建议图省事的话,直接打开项目的网站,
然后clone or downaload → download zip。
我这边已经同步好的整个项目有1.63 GB,实际源码只有606 MB,压缩下就100多MB。
isle
17
isle
18
dalton.lai 发表于 2016-9-1 10:46
hi Isle,
Hi dalton.lai
we just update the rootfs,and the kernel driver is the same as the last version.
对了 源码只看到kernel的代码 有没有ubuntu16.04的ubuntu core呢,简单说就是你制作这个固件的所有源代码资源 有哪些 是否可以罗列下,另外有下载地址就更好了,我现在需要制作一版特定的ubuntu16.04系统在firefly-3288上面跑,所以要重新制作一边固件。谢谢
