rk3399更新内核问题
你好,我正在使用firefly的rk3399开发板,现在烧ubuntu的update进去没问题,但是我们需要进行内核驱动的开发调试,需要更新内核,同时,我们希望直接跑一个类似用buiroot构建的小的文件系统;该怎么弄??有没有相应的教程??
buiroot?? 是 buildroot 吧?如果是前者没听到过,因为我也在尝试做这样一个最简版。如果是后者,可以尝试用 debootstrap 做.
http://rockchip.wikidot.com/linux-user-guide 这个有没有帮助
饿客登门 发表于 2017-3-31 13:58
buiroot?? 是 buildroot 吧?如果是前者没听到过,因为我也在尝试做这样一个最简版。如果是后者,可以尝试 …
是buildroot
这里写的很明白啊,只是因为属于小白,很多自定义的东西不敢动,怕弄错,所以都是按照wiki里的方法,都是做成update.img方式刷机的。
另外:这种方式我怎么没法获取源码?
repo init -u https://github.com/rockchip-linux/manifests -m rk3399.xml
饿客登门 发表于 2017-3-31 20:18
这里写的很明白啊,只是因为属于小白,很多自定义的东西不敢动,怕弄错,所以都是按照wiki里的方法,都是 …
获取不了具体是啥问题?
repo 的问题?—这个估计得自己想办法了,换hosts?vpn?
升级估计是在windows下升级的吗?有没有用过linux的upgrade_tool升级,我发现总是到17%就卡住了
你好,请问你的问题解决了吗,最近我也在纠结和你一样的问题
