近来有不少人都在问,为啥RK3399的android系统,怎么都连接不上adb调试,
其实问题是这样解决的:
无论是android6.0还是7.1,firefly 官方发布的固件,都适用:
(老鸟可以忽略下面1~3点)
1,打开RK3399开发板,进入系统,设置(setting) – 关于设备(About phone) – Buid number(点10下这里,进入开发者模式)
然后退出上一层菜单,看到“Developer ophonts”,进去,打开“USB Debuging”选项,
2,通过typeC线链接到PC机上,
PC机上,Wiindows安装 RK3399的adb 驱动,如果没有可以发邮件给我索取(firefly@smartfire.cn)
安好驱动后, 会在设备管理器中看到“Android Deveice – Android Composite ADB Interface”
3,下载adb 工具包,放到C盘下
然后到 http://adbshell.com/download/download-adb-for-windows.html 下载 adb.zip,解压到 C:\adb 以方便调用
打开命令行窗口,输入:
cd c:\adb
adb shell
如果一切正常,就可以进入adb shell,在设备上面运行命令。
注意
很多人就是到这步,发现实际是链接不上设备的,在RK3399的系统里也能看到USB DEBUG也已经链接了,但是PC上就是链接不上。
解决方法:
在RK3399的系统上,进入设置(setting)–》 备份与恢复(Backup& reset) —》 Factory data reset —》Reset PHONE 恢复一下系统,当系统重启后
照前面步骤1 打开开发者模式,打开USB 调试功能,重新链接到PC上,就能正常使用adb 了,
Firefly开发板购买渠道:https://item.taobao.com/item.htm?id=546357122415
